Podałem ci dobry opis jak i kiedy działają klapki zawirowań oraż jak to sprawdzić.grześ20 pisze:dlatego że cały czas walcze z tym problemem , przed chwilą sprawdzałem cięgno od klap przy zapalonym silniku i przy gazowaniu i nic się nie rusza ,czy to dobrze ?
przy jechaniu jak się zdejmnie nogę z gazu to tak się zachowuje jak by miał zgasnąć ,bardzo to wk... ,na wyższych jest super .
Przede wszystkim należy sprawdzić wydajność pompy vacum vakuometrem musi mieć 0.8,09 na wolnych obrotach.
