EGR- foto
sylmar
EGR- foto
Jakiś czas temu zakupiłem lekko uszkodzone auto (ZA 2.2 DTI - Y22DTR Diesel) , i niebawem kończymy nad nim prace. Po poskładaniu auta w całość, okazuje się, że brakuje mi czegoś w rodzaju zaworka - jak się domyślam., który powinien znajdować się na wsporniku obok akumulatora. Pozostały mi wężyki podciśnieniowe oraz jedna kostka w kolorze szarym. Sądzę że może tu chodzić o zawór ERG.
Dlatego zwracam się z prośbą do posiadaczy Zafir z silnikiem Diesel'a 2.2DTI (Y22DTR) o podesłanie zdjęcia tych właśnie "okolic" przedziału silnika i jeśli nie sprawi to kłopotu. Będę mógł ocenić, na podstawie fotek, czy faktycznie chodzi o zawór ERG.
Ostatnio zmieniony 13 paź 2009, 06:46 przez sylmar, łącznie zmieniany 1 raz.
sylmar
licznik
sylmar
sylmar
Marekww33
To nie jest fotka zaworu EGR.
To jest zawór EGR http://www.fotosik.pl/pok...6fddab3f78.html
dołączone
JEŚLI CHODZI O TEN TRZECI KYÓCIEĆ TO JEST TO TAKIE DYNDADEŁKO TAK JAK BY FILTR CZY COŚ W TYM STULU.
irizar.
dołączone
irizar.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2009, 22:25 przez Marekww33, łącznie zmieniany 1 raz.
sylmar
Wielkie dzięki za info. Udało mi się już ustalić. Faktycznie jest to taki mały filtr. Jego koszt to 25pln - jeśli ktoś kiedyś będzie potrzebował go nabyć.Marekww33 pisze:JEŚLI CHODZI O TEN TRZECI KYÓCIEĆ TO JEST TO TAKIE DYNDADEŁKO TAK JAK BY FILTR CZY COŚ W TYM STULU.
Dzięki za wsparcie. Niestety fotka nie otwiera mi się. Jeśli to nie kłopot, to podeślij ją proszę na @.Marekww33 pisze:To jest zawór EGR http://www.fotosik.pl/pok...6fddab3f78.html
sylmar
To co podałeś to faktycznie zawór EGR, czasem nazywa się też tak to mniejsze coś, co znajduje się przy akumulatorze. Ma to za zadanie sterowanie EGRem. Brakowało mi czegoś takiego i nie wiedziałem co to może być, dlatego prosiłem o foto.
Tak czy siak fotki pomogły mi w namierzeniu brakującego elementu i jest po sprawie.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Marekww33
Staram się głupot nie pisać i piszę tylko o tym co już przerabiałemsylmar pisze:To co podałeś to faktycznie zawór EGR,
I chyba ten ktoś jest w błędzie ponieważ ten zwaorek podciśnieniowy w naszych silnikach nie łączy sie w żaden sposób z zaworem EGR (recyrkulacji spalin), EGR jest sterowany elektronicznie.sylmar pisze:EGR, czasem nazywa się też tak to mniejsze coś, co znajduje się przy akumulatorze
A tamten łączy sie z dwoma podobnymi i dwoma mniejszymi oraz z pompą Vacum za pomocą tych małych wężyków, ale do czego to służy to jeszcze nie mam pojęcia, a na allegro faktycznie wystepuje pod nazwą EGR
POZDRAWIAM!
