Jakie zegary do zafiry
marwisn
#1 Post autor: marwisn »
Witam koledzy.
Od pewnego czasu nosze się z zamiarem wymiany budzika w moim aucie na taki z białymi tarczami.
W zeszłym roku zrobiłem pierwsze podejście. Kupiłem budzik, zamontowałem...i okazało się że nie posiada kontrolki "kluczyk w dachu" :evil: . I cała sprawa się rypła.
Zima się kończy, a ja uparty jestem ;) .
Pytanie brzmi: jak zidentyfikować zegary by pasowały na 100%. Czy mogą być o astry G (jest ich więcej na rynku i są tańsze)?
Besiek
#2 Post autor: Besiek »
A nie myślałeś nad opcją wymiany samych tarcz na białe, musisz wymieniać całe zegary?
marwisn
#3 Post autor: marwisn »
Białe od zafiry nie pasują, inne pryzmaty, mocowanie tarcz itd. Nie da się z dwóch liczników zrobić jednego.
Te z allegro jadą wiochą :? .
David
#4 Post autor: David »
jak chcesz to jutro zrobię dokładne zdjęcie mojego budzika i podeślę to zobaczysz czy będzie Ci leżało i ew gdzie szukać różnic :piwo:
marwisn
#5 Post autor: marwisn »
Byłbym wdzięczny :piwo:
David
#6 Post autor: David »
tak wyglądają moje ZA '99r
marwisn
#7 Post autor: marwisn »
Własnie takie kupiłem i niestety nie pasowały :? . Brak kontrolki "kluczyk w dachu". Inna też jest kontrolka trakcji - u Ciebie jest oponka i TC, a u mnie autko w trójkącie.
Kontrolka trakcji to żaden problem, ale z powodu braku kontrolki " kluczyk w dachu" od razu wywalało mi błędy zwiazane z zegarami.
David
#8 Post autor: David »
u mnie nie ma jeszcze tej kontrolki , jest tylko silniczek z piorunem, a może spróbuj podpiąć kostkę od silnika z kluczem do silnika z piorunem :> nie wiem czy zadziała, może?
marwisn
#9 Post autor: marwisn »
Nie chce uwalić czegoś w sterowniku przez grzebanie po omacku przy elektryce ;) . Skoro w '99 nie ma tej kontrolki, a w moim '00 już jest to można by założyć, że powyżej '00 będzie.
Gdzie na budziku jest nabita data produkcji?
David
#10 Post autor: David »
marwisn pisze:Gdzie na budziku jest nabita data produkcji?
zabij mnie a Ci nie powiem :/ nie mam pojęcia, trzeba by wybebeszyć jakiś licznik i go dokładnie obejrzeć, ale przypuszczam że gdzieś z tyłu jest strzałka z cyferkami
#11 Post autor: Anony Mous »
Z tą datą produkcji to może być problem. Opel ma sporo części, które nie maja stałego oznaczenia daty, stałe przeważnie jest tylko oznaczenie nr rysunku + ewentualnej zmiany inżynieryjnej. U mnie w zakładzie na kilkanaście produkowanych detali do Opla jeden ma tylko datę produkcji - podsufitka do Combo.
marwisn
#12 Post autor: marwisn »
Na fotkach budzików z allegro widać naklejkę z kodem paskowym. Jest tam i data. Może to to :?: .
David
#13 Post autor: David »
jeśli masz na myśli te to to będzie data prod tego zegara, tak mi sie wydaję http://allegro.pl/zafira-a-astra-g-2-li ... 82662.html ale to jest budzik po FL. dla Ciebie pewnie by były lepsze te: wersja 7 http://allegro.pl/biale-zegary-tarcze-o ... 62618.html tu jest autko z kluczykiem i jest również ta nowa kontrolka od TC. tyolko pytanie czy one podejdą do ZA opis jest od Astry G. czy są jakieś różnice w tych tarczach?
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#14 Post autor: firek »
marwisn, Skoro masz już autko z nowszą elektroniką to szukaj zegarów od aut nowszych niz 2000-bo to akurat był rok przechodni. Najlepiej pytaj sprzedających z którego roku jest auto z którego sprzedaja daną część.
Co do pytania czy zegary od Astry G pasują to oczywiście że pasują tylko trudniej będzie w ASI o taki wypas jak np.:ASR. Pozdro
marwisn
#15 Post autor: marwisn »
David, zerkałem na tą aukcję z nakładkami. Kluczyk w dachu jest tylko na ostatnim wzorze. A ten jest do diesla (obrotomierz do 6000).
firek, od astry jest więcej na allegro i są bez porównania tańsze. Gdzie tam jest kontrolka ASR i czy nie powoduje to zmian w elektronice budzika i jego brak kompatybilności w aucie gdzie ten układ nie występuje :?:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
