Nowa zafira problemy??
marwisn
#16 Post autor: marwisn »
celius pisze:
MieHor pisze:BajBus, jest prawdopodobne, że w tym egzemplarzu (z 1999) nie ma lampki samochód z kluczykiem a tylko ta o której mówi tomasz0063,
Na 100% nie ma. Te lampki pojawiły się w późniejszych rocznikach. Ja w 2000 roczniku też nie mam.
Ja mam auto z 2000 roku i mam obydwie kontrolki (chociaz op-com identyfikuje je na 2001).
AndrzejS
#17 Post autor: AndrzejS »
David pisze:u mnie w benzynie ta kontrolka oznacza złą emisję spalin włącza się tylko jak się rozgrzeje silnik, za tą sytuację odpowiada sonda lambda, jeśli jest walnięta to zapali ci tą kontrolkę i błąd P0130 a potem jak Ci zacznie mulić samochód to pewnie pokaże błąd P 0340 czyli błąd czujnika wałka rozrządu i szarpie CI samochód. jak tak miałem. jak wymienisz sondę to powinno Ci pomóc.
Ps nie kupuj zamienników , kup dokładnie taką sondę jak masz w samochodzie bo nawet na nowym zamienniku możesz mieć dalej te same problemy :piwo:
miałem to samo i niepotrzebnie wydałem kasę na zamiennik. bo nic się nie zmieniło. po włożeniu oryginału wszystko wróciło do normy.
#18 Post autor: Anony Mous »
marwisn pisze:
celius pisze:
Bo one od 2000 roku zaczęły się pojawiać tak samo jak diesel 101KM. Masz pewnie zochę z drugiej połowy 2000 roku rocznik modelowy 2001
tomasz0063
#19 Post autor: tomasz0063 »
tutaj wstawiam zdjęcie tej lampki :) http://tinypic.pl/e0pymg10zcta
#20 Post autor: Anony Mous »
tomasz0063 pisze:tutaj wstawiam zdjęcie tej lampki :) http://tinypic.pl/e0pymg10zcta
Kontrolka Check Engine zwana u nas kontrolka silnika .
Szkoda ze do mnie masz daleko , podpięlibyśmy do OC i byśmy wiedzieli co i jak.
Aha.
Popraw w opisie nazwę silnika na dtl bo nie ma czegoś takiego jak dthl co już Ci prędzej pisałem.
tomasz0063
#21 Post autor: tomasz0063 »
ok :) znalazłem tutaj kolege na forum z łęcznej co ogłasza sie ze ma op-coma. napisałem mu wiadomośc ale narazie nie odpisał :)
[ Dodano: Nie Lut 20, 2011 14:03 ]
seba 119 masz moze op-coma i służysz pomoca? bo widze ze jesteś z lublina chciał bym podłączyć zafire do kompa i zobaczyć co to za błędy są i jak masz to polskie meni wgrać :)
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#22 Post autor: Harry200 »
Język polski w komputerze to tylko oryginalnym TECH 2,Op-Com nie ma takiej możliwości..
tomasz0063
#23 Post autor: tomasz0063 »
seba119 ma wpisane u siebie na profilu hasło MAM TECH 2 :) moze akurat by coś zdziałał
seba119
#24 Post autor: seba119 »
Tym techem moge ci zobaczyć jakie są błędy ale nic po zatym. Ta wersja jest po angielsku
tomasz0063
#25 Post autor: tomasz0063 »
no to kolego jeżeli sprawdze świece i gdy okażą sie dobre bądz złe to je wymienie i kontrolka nie zgaśnie to sie umówie z Tobą. wrazie spotkania jakie wynagrodzenie dla ciebie ?
seba119
#26 Post autor: seba119 »
dogadamy sie
tomasz0063
#27 Post autor: tomasz0063 »
w której części mieszkasz lublina?
seba119
#28 Post autor: seba119 »
Ja mieszkam 15 km od lublina w miejscowości Krasienin. Wpisz sobie w google map
