[B]Problem związane z wymianą żarówek na LEDy
Mariusz80
#16 Post autor: Mariusz80 »
Drodzy Forumowicze, mam taki problem.
Dzisiaj wymieniałem żarówki W5W na LEDy i kiedy włączyłem światła postojowe zdębiałem. Diody zapalają mi się na dwie sekundy i gasną. Wyłączyłem światła, włączyłem ponownie (nie grzebiąc przy LEDach) i to samo, zapalają sie na dwie sekundy i gasną. Próbowałem zmienić bieguny, ale w ogóle nie świecą wtedy.
Co może być przyczyną? Czy to odosobniony przypadek?
Dodam jeszcze, że LEDy podłączyłem bezpośrednio pod akumulator i było wszystko cacy.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2011, 14:03 przez Mariusz80, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo_w1
#17 Post autor: Przemo_w1 »
Proponuję zrobić mały test. Jeżeli założysz właściwe żarówki i będą świecić to przyczyną jest zbyt mały pobór prądu przez diody.
Jeżeli koniecznie chcesz mieć oświetlenie postojowe LED, to rozwiązaniem może być rezystor włączony równolegle do każdej diody, którą masz. Zakładam, że w jej obwodzie jest już rezystor ograniczający prąd. Ten dodatkowy rezystor musi być o mocy 5W tak jak żarówka i mieć rezystancję 47 Ohm.
Mariusz80
#18 Post autor: Mariusz80 »
Oryginalne żarówki W5W palą się bez problemów (znaczy jedna mi już nie pali, przy tych próbach wymiany musiałem gdzieś puknąć i padła). Chciałem je wymienić ze względu na to, że zakupiłem żarówki H1, H7 i H3 o barwie 8000K i w połączeniu z żółtymi postojówkami głupio to wygląda.
Z drugiej strony, nie muszą to być LEDy, je dostałem gratisowo do zakupu. Najbardziej mi zależy na otrzymaniu jednakowej barwy przy calym przednim oświetleniu.
ronin
#19 Post autor: ronin »
WhiteBoy pisze:Oryginalne żarówki W5W palą się bez problemów (znaczy jedna mi już nie pali, przy tych próbach wymiany musiałem gdzieś puknąć i padła). Chciałem je wymienić ze względu na to, że zakupiłem żarówki H1, H7 i H3 o barwie 8000K i w połączeniu z żółtymi postojówkami głupio to wygląda.
Było już o tym na forum - szukaj LED'ów kompatybilnych z CAN BUS
norbert_p
#20 Post autor: norbert_p »
WhiteBoy pisze:połączeniu z żółtymi postojówkami głupio to wygląda.
To kup postojówki Philipsa BlueVision i po kłopocie. One dają dość jasne światło.
#21 Post autor: Anony Mous »
ronin pisze:szukaj LED'ów kompatybilnych z CAN BUS
Chociażby na alledrogo
Mariusz80
#22 Post autor: Mariusz80 »
No właśnie zamówiłem. Troche droga sprawa, ale mam nadzieje, że warto będzie.
#23 Post autor: Anony Mous »
Witam, mam problem chciałem sobie wymienić oświetlenie w podsufitce na diody led z can bus i z przodu nie mam problem fajnie świeci ale jest problem w drugim rzędzie i w bagażniku a mianowicie jak wymieniam w5w na diody led Can Bus to gaśnie mi światło w podsufitce i już nie idzie zapalić ponowna wymiana ledy na w5w i po ok. 30min pojawia się znowu światło, może ktoś wie czemu i jak temu zaradzić. Wszystkie sugestie mile widziane, pzdr.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 11:42 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 2 razy.
patryk
#24 Post autor: patryk »
Dolącz do obwodu jakąś mała żarówkę do obwodu z ledami i zobacz czy to coś zmieni
#25 Post autor: Anony Mous »
Wystarczy, że wymienię w drugim rzędzie na ledy Can Bus nie ruszając bagażnika i też gaśnie :/
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 11:42 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
patryk
#26 Post autor: patryk »
Chodzi mi o to, by oszukać elektrykę (mała żarówka) bo ledy mogą mieszać w elektryce - poszukaj w necie na temat żarzenia się ledów (było coś o tym na VKP w viki c)
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#27 Post autor: Lorry »
Ledy mają mniejszą oporność i wywala byka w systemie ;) Potrzebny układ oszukujący szynę CAN ;) Trzeba szukać czegoś takiego jak postojówki LED CanBus
#28 Post autor: Anony Mous »
Lorry pisze:Ledy mają mniejszą oporność i wywala byka w systemie ;) Potrzebny układ oszukujący szynę CAN ;) Trzeba szukać czegoś takiego jak postojówki LED CanBus
Przecież takie mam kupione, w pierwszym poście jest napisane że mam ledy Can Bus
dokładnie takie
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#29 Post autor: Lorry »
marian329 pisze:Przecież takie mam kupione, w pierwszym poście jest napisane że mam ledy Can Bus
fajnie, ale to edytowałeś dzisiaj, wczoraj nie było o tym ani słowa, dlatego napisałem że są potrzebne z Can Busem. Z racji tego że nie było to oczywiste i nie wynikało to z Twego postu to to zasugerowałem ;)
W obecnej chwili nie mam pomysłów poza sczytaniem błędów i ewentualnie skasowaniem błeu sterownika poduchy o któym pisałeś, a ktoś wrzucał procedurę.
Skoro bład jest zwiazany tez z oświetleniem to próbowałbym tą drogą
#30 Post autor: Anony Mous »
Lorry pisze:fajnie, ale to edytowałeś dzisiaj, wczoraj nie było o tym ani słowa, dlatego napisałem że są potrzebne z Can Busem. Z racji tego że nie było to oczywiste i nie wynikało to z Twego postu to to zasugerowałem ;)
było napisane dzisiaj tylko pogrubiłem tekst żeby było bardziej widoczne :mrgreen:
ale nie oto w tym chodzi.
Lorry pisze:ewentualnie skasowaniem błedu sterownika poduchy o któym pisałeś
jeżeli chodzi obłąd poduchy to problem zniknął w momencie przepięcia zabezpieczenia pod inny moduł wykonawczy więc problemu poduchy nie mam.
