Opel Zafira- stuki w silniku
seba119
#1 Post autor: seba119 »
Witam, mam zafirke z 2000r 2.0 DTL robiłem niedawno pompę, od tamtego czasu występują stuki w silniku. Jest moment że stuka, jakby zawory,a po chwili już nie wszystko cichnie do pewnego momentu. Najpierw powiedziano mi że zawór kąta wtrysku, wymieniłem go i jest to samo. Zostają jeszcze wtryski, bo rozrząd jest na pewno dobrze złożony. Czy ktoś sie spotkał z takim defektem...Co może być???
rafi
#2 Post autor: rafi »
Witam , stukot morze być z pompy , dolej do paliwa mixolu tak 300mil na zbiornik ok 60mil na 10 lit ON jeśli pompa to powino pomóc. Przy okazji ile cię to kosztowało i czy wyciągali pompe do wymiany tłoczka konta. :?:
icedamian
#3 Post autor: icedamian »
Pewnego dnia nie moglem podjechac pod dosc stroma gorke (ubity snieg)kotrolka ASR caly czas sie palila, gas mi jak zaduzo gazu dodawalem ( czy to normalne?). Po pewnym czasie pomogli mi i wjechalem niestety zaczely byc skutki w silnik, przecieranie sie czegos co to moze byc? A silnik to 2.2 16V ben/gaz
Tooomuss
#4 Post autor: Tooomuss »
Mogą to być zawory, panewki, zużyte szklanki itp. ;)
sm
#5 Post autor: sm »
Icedamian za mało podałeś szczegułów. Napisz coś jeszcze np. czy dymi, czy odpala od strzała, czy bierze olej , czy masz stan oleju itp.
sm
icedamian
#6 Post autor: icedamian »
NIe nie nic nie strzela normalnie odpala ladnie nie bierze oleju ...
Skasowany użytkownik 3135
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 3135 »
może łańcuch rozrządu Ci się tłucze, te typy tak lubią mieć!
icedamian
#8 Post autor: icedamian »
no wlasnie rozrzad nie byl jeszcze wymieniany, Opelek ma przejechane jakos 190tys km . Bylem juz u mechanika pytac sie o rozrzad on mi odpowiedzial tak "jak cos zacznie stukac to przyjechac "
Tooomuss
#9 Post autor: Tooomuss »
No to jak tak powiedział to trzeba go odwiedzić ;)
icedamian
#10 Post autor: icedamian »
no bede musial sie wybrac...
ale to jest normalne jak ASR dziala to "skacze przod" i gasnie?
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#11 Post autor: Harry200 »
W procesie kontroli poślizgu komputer ujmuje gazu i i koło które ma za duża prędkość względem innych jest przyhamowywane,ja w lato w Zakopanym nie mogłem ruszyć pod ostrzejszy podjazd gdy na drodze było rozsypane trochę piachu..
Tooomuss
#12 Post autor: Tooomuss »
I jak sytuacja się wyjaśniła ?? :D
sobit
#13 Post autor: sobit »
A stuka w całym zakresie obrotów?? U mnie gdy silnik jest obciążony i stukot taki trochę metaliczny. Się zastanawiam czy to właśnie nie wtrysk.
