Poszukuję pilnie wsadu pamięci do licznika
juppik
Witam... PILNIE poszukuję wsadu pamięci do licznika nabroiłem sobie troszkę pakująć jakiegoś złego bina i mam taki komunikat:
Istnieją zapisane usterki!
165 Nieaktywny
Obieg prądowy temperatury płynu chłodzącego silnika - za słabe wejście
167 Nieaktywny
Za niskie napięcie miernika zbiornika
51 Nieaktywny
Przeprogramować lub wymienić Electronic Control Unit (ECU)
52 Aktywny
Przeprogramować pamięć programu
Na wyswietlaczu mam:
Pr09
mam jeszcze takie pytanie .. ile prawdy w tym że stan licznika można zmienić tylko raz.
Moja zafirka to rok 99 silnik 1.8 benz 16V wersja elegance jesli to ma znaczenie.
Z góry Dzięki....
165 Nieaktywny
167 Nieaktywny
51 Nieaktywny
52 Aktywny
Pr09
Z góry Dzięki....
Harry200
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
To jest nieprawdą. Zapis pamięci EPROM mógłbym Ci podesłać z mojej Zośki wieczorem jak będę w chacie, nie wiem tylko czy z diesla będzie Ci wszystko pasować,jakim fejsem wchodziłeś do pamięci ?,musiałbyś sobie zrobić najpierw zapis swojego EPROM (tego co zostało) żeby później można było wrócić..juppik pisze: ile prawdy w tym że stan licznika można zmienić tylko raz
juppik
Po wejściu w licznik robiłem jakby odczyt tego co mam ale tworzył się plik bez wielkości czyli pusty. Potem jakiegoś op-tech włączyłem i przypadkowo nacisnąłem ZAPISZ eeprom ... no i w tym katalogu ył właśnie jakiś eprom i się zaczęło. Myślę że jeśli zczytam teraz to co mam to będę miał zapis tego co juz mam w innym pliku. Potrzebuję teraz wgrać wsadzik z tej wersji opla ... Kablem Op-tech... wszystko pięknie działało tj jesli o połączenia idzie. NIe umialem sobie tylko stanu licznika zmienić ..program zobaczył mój stan licznika poniżej wpisałem lepszy stan
i klikałem ZAPISZ KM coś się działo ... potema kazało czekać 2 sek i nic stan licznika bez zmian. Jeśli możesz mi ten wsad podesłać to będe zobowiązany może ruszy a może nie hmm ...
- MieHor
- Imię: Mieczysław
I to są skutki zabawy interfejsami bez odpowiednich doświadczeń w tym zakresie.
A odnośnie zmiany przebiegu, np. Op-Com po rozpoczęciu takiej procedury rzeczywiście informuje, że można to przeprowadzić tylko 1 raz.
Podane przez kolegę juppik, błędy świadczą, że posługiwał się jakimś innym fejsem niż O-C, który z całą pewnością ma mniejsze możliwości. Nie chcę być złym wróżbitą ale ta zabawa pewnie skończy się w serwisie
marwisn
juppik
Panowie na spokojnie nie układajmy czarnych scenariuszy.... postaram się być optymistą ...
Wydaje mi się że jeśli uda mi się zdobyć wsad pamięci to wszystko wróci do normy. Co do pamięci na liczniku jest tam pewnie kość 8 nóżkowa SMD lub DIL ... nie oznacza to tragedii ... każdy kto kiedykolwiek bawił się elektroniką ... wie że to są normalne kości pamięci które współpracują z jakimś procesorem... można to poprostu wymienić lub zaprogramować przy pomocy programatora. Wiem że to może mocne słowa oczywiście bez obrazy. Jeśli ktoś będzie miał ochotę przesłać mi taki wsad zgrany od siebie lub podobny będę wdzięczny mój email na dole.... i oczywiście podzielę się doświadczeniem z szerokim gronem forumowiczów.
Dla przypomnienia ZAFIRA 99rok, 1.8 benz 16V.... (nie wiem czy nawet nie pasowałby wsad od ostatniego kolegi z rocznikiem 2000)
Więcej optymizmu
Pozdrawiam Wszystkim
juppik@tlen.pl
Więcej optymizmu
juppik@tlen.pl
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Może przeglądnij tu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#8151062
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#9175650
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#9112746
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#9106379
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#8561043
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic9 ... ml#4900602
Jak byś nie mógł pobrać od nich to daj linka to ci zassam.
TU masz część może który spasuje.
juppik
marwisn
W zeszłym roku robiłem przekładkę licznika (chciałem taki z białymi tarczami). Okazało się, że jest od rocznika '99 i nie pasuje (brak Kontrolki "kluczyk w dachu").
Licznik jest rozmontowany (brak tarcz, wskazówek), ale elektronika nie ruszana. Mogę go Tobie odstąpić, jak cie to urządza.
Jest taki jak w tym poście.
juppik
Witam! Udało mi się naprawić w 70% ściągnąłem wsad z Zafirki A rok 99 wgrałem temperatura zaczęła działać i licznik kilometrów. Nie działa poprawnie wskaźnik paliwa. Przedtem miałem prawie full benzynki co można powiedzieć cieszyło oko optycznie
a teraz mam prawie pusty bak z migającą rezerwą. Oczywiście faktycznie paliwo mam. Jednak częśc wsadu eepromu ma jakieś inne parametry różniące typ benzynę i diesla. Szukam więc dalej wsadu do mojego modelu ale benzynowego. Póki co wstrzymam się z zakupem licznika. Jak pisałem wcześniej nie poddam się i w razie czego wylutuję pamięc i zaprogramuje ją w programatorze. Ale Dziękuję za propozycję.
