P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
lub
P0400 "Układ recyrkulacji spalin - błędny przepływ"
P0400 Obwód zasilania zaworu recyrkulacji spalin, napięcie za wysokie C-03
P0400 Obwód zasilania zaworu recyrkulacji spalin, napięcie za niskie C-19
P0400 Obwód recyrkulacji spalin - wysokie napięcie C-19
P0400 Obwód recyrkulacji spalin - niskie napięcie C-19
P0400 Otwarty obwód recyrkulacji gazu wydechowego C-19
P0400 Rozpoznany zbytni przepływ recyrkulacji gazu wydechowego B-35
P0400 Rozpoznany zbyt słaby przepływ recyrkulacji gazu wydechowego B-35
P0400 Zawór recyrkulacji spalin - usterka C-20
P0400 Wartość rzeczywista zaworu EGR napięcie nieprawidłowe C-20
P0400 Zawór recyrkulacji spalin Stopień załączenia Temperatura za wysoka C-19
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
lub
P0707 "Czujnik zakresu przełożenia - niskie wejście"
lub
P0707 Czujnik położenia drążka wyboru biegu - przerwa lub zwarcie do masy
P1815 Transmission Range Switch - Start In Wrong Range
13602,30101,30201,30301,30401. Zapalił się check po przejechaniu 10km a jak postał później jak byłem w pracy 8 godzin odpaliłem już check nie świecił. Czy są to poważne błędy?
hrabia76 pisze:13602,30101,30201,30301,30401. Zapalił się check po przejechaniu 10km a jak postał później jak byłem w pracy 8 godzin odpaliłem już check nie świecił. Czy są to poważne błędy?
Mam wielką prośbę do wszystkich użytkowników forum.Kupiłem op-cam i po odczytaniu błędów mam problem . Nie wiem czy to bardzo niebezpieczne błędy, proszę o poradę.
U2105 - CAN-BUS - brak komunikacji z ECM (modulem kontroli silnika)
P1616 - CIM (Moduł kolumny kierowniczej) - błędny identyfikator środowiska
U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
thx
jasterki pisze:P1616 - CIM (Moduł kolumny kierowniczej) - błędny identyfikator środowiska
Czy przy podłączaniu fejsa przy włączonym silniku nie gaśnie Ci podświetlenie i nie opadają zegary? Jeśli tak to masz uszkodzonego fejsa. Ja tak właśnie mam i pojawiają mi się te same błędy. Po skasowaniu już się nie pojawiły. Mój Op-com był użyty tylko dwa razy... Od nowości jest uszkodzony... Nowy w drodze
Tego jeszcze nie sprawdziłem, ale jutro podepnę się to posprawdzam i dam znać
[ Dodano: Nie Mar 06, 2011 11:36 ]
Po podłączeniu OP CAMa wszystko działa .Błędy pokasowałem i jest OK , dzięki za poradę
MieHor pisze:P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
lub
lub
lub
Mi tez wyskoczył błąd 007071 czyli Czujnik położenia drążka wyboru biegu - przerwa lub zwarcie do masy- to coś poważnego??Ktoś może bardziej wnikał w ten błąd?
Pojawił się też błąd 213972 może ktoś podpowie co to za błąd?? szukałem ale nie znalazłem pewnie nie udolnie szukałem
