[B]Diodowe iluminacje wnętrza
darkp1
miałczyk76
W astrzeH też to jestSzymon78 pisze:dzis zrobię i postaram się wrzucić... ale jestem w pracy a Zosia została pod domem.. chyba ze któryś z kolegów mnie ubiegnie i wrzuci szybciej
[ Dodano: Nie Lut 27, 2011 08:52 ]
[url=http://img812.imageshack.us/img812/4084/20110225064.jpg]Obrazek[/URL]
Uploaded with ImageShack.us
[ Dodano: Nie Lut 27, 2011 08:54 ]
to ten mały pasek w głębi gniazda klamki.
Podświetlenie w kolorze bursztynowym jak cała reszta.
jak jakieś pytania to śmiało za tydzień zdejmuję tapicerkę drzwi to będą foty
tak to wygląda u mnie
kicaj
miałczyk76
Drzwi trzeba rozbierać .Zaraz znajdę skąd wziąłem pomysłkicaj pisze:miałczyk76, rozumiem ze instalacja byla za zaslepka?
wystarczylo tylka ja wyjac, od "tylu" podkleic diody wpiac w instalacje i tyle?
czy moze musiales rozbierac drzwi?
A te światełka kosztują 83zł za dwa po mojemu nie warto bo i tak wiązki nie było w ZB może jest trzeba zobaczyć
Tu instrukcja co i jak z orginalnymi lampkami
Mi zamiennik na diodach wyszedł 3zł
http://www.astra-h.ru/door_light.html
kicaj
aha, czyli ciagles zasilanie z instalacji
no do trzeba doliczyc 50 groszy za kabelki
te lampki za 80 zl to pewnie zaslepka razem z "okienkiem" na lampke
ale imho twoje rozwiazanie jest lepsze bo:
- wlasne
- mozna dowolnie zrobic podswietlenie w drzwiach
- mozna dowolnie ustawioc barwe
- a jeszcze jak ktos ma zylke elektronika to moze sobie zrobic regulacje koloru podswietlenia
jednym slowem
i
tylko jak sie rozbebesza drzwi??
przy okazji mozna by bylo przesmarowac zamki i szyby...
- wlasne
jednym slowem
miałczyk76
tu pokazane jest w ASTRZE H ale W ZB pewnie podobnie
http://www.astra-h.ru/pages/view_img/~i ... el%20Astra
Diody dałem takie
http://sklep.avt.pl/p/pl/4823809/dioda+ ... +20ma.html
+ rezystor jakiś tam dobrany przez sprzedawcę by działało na 12v
a na przewodzie dałem złączkę by przy ponownym rozbieraniu drzwi tapicerkę można byłoby odłożyć na dach
Diody dałem takie
tico0
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Gdyby ktoś chciał, to kolor podświetlenia można łatwo zmienić. Potrzebny będzie marker w kolorze w jakim ma być podświetlenie. Należy wymontować żarówkę z oprawki i wnętrze, gdzie jest umieszczona żarówka malujemy markerem. I to wszystko. W podobny sposób można zmienić podświetlenie przełączników, tylko trzeba je rozebrać i pomalować od wewnątrz.
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Niestety ta metoda nie działa w ZB, gdzie podświetlenie jest diodowe i ma barwę światła selektywną. Wcześniej sprawdziło mi się w ZA, Citroenie C3.
