LPG - polecane instalacje gazowe do Zafiry A_B
Moderator: Mariusz
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#211 Post autor: firek »
krzysiek82, Wtryski będą LOVATO jak cała instalacja, a nie składanka jak STAG gdzie STAGIEM będzie tylko sterownik, a reszta to juz zależy od wyobraźni montarzysty. Ja osobiście z tych dwóch polecam LOVATO, widział ta instalację w akcji i muszę powiedzieć że daje radę, nawet technik pewnej konkurencyjnej firmy był pełen podziwy do tego co LOVATO potrafi.
Oczywiście jesli chciałbys dołozyć kilka stówek do instalacji to polcam Ladni Renzo, mam sam i sobie chwalę. ;)
robinhood100
#212 Post autor: robinhood100 »
dzięki za info. chyba sie skuszę na LOVATO. pozdrawiam
[ Dodano: Czw Lut 24, 2011 07:45 ]
a co do wtrysków proponowali mi valteka
Krzychu21
#213 Post autor: Krzychu21 »
Właśnie zagazowałem swoją zośkę instalacja na Stagu + Listwa i wtryskiwacze FAST REG -by OMVL (niebieskie) .
Tylko jest problem bo chek mi się zapalił i był u montera podpiął kompa i zgasił go ale po paru km znowuż świeci jutro jadę do niego mam nadzieje że poradzi sobie :?
i zauważyłem spadek mocy na gazie już nie rwie tak do przodu :) jak na PB, a i jeszcze jak daje gazu to jakby lekkie szarpanie wyczuwam.
Trochę głośnawe te wtryski ale na szczęście nie słychać jak się siedzi w srodku :)
czy ten Interfejs będzie dobry ??
firek
Imię: Mirek
#214 Post autor: firek »
Krzychu21, co do insatlacji tak to bywa ze składankami.
A co do interfejsu to nie wiem czy wiesz ale jeśli zmienisz cokolwiek w ustawieniach instalacji to stracisz gwarancję..Taka polityka STAGA Pozdro
kolatek2
#215 Post autor: kolatek2 »
Witam serdecznie od kilkunastu dni jestem się szczęśliwym posiadaczem Zośki 1,8 125 KM, a kilka dni temu została zagazowana STAG 300 Premium wtryski HANA czerwone parownik AC wszystko schludnie (bez cięcia) utkane pod maską (swoją drogą ładna robota) po prostu pełnia szczęścia bo w kieszeni na browarka zostaje :lol: zasmuca mnie tylko jedno na kompie Zośki pokazuje mi chwilowe, średnie zużycie gazu ale nijak się to ma do realnego spalania czy któryś z kolegów ma jakiś pomysł co z tym począć jak zgrać to do kupy??? Z góry dzięki za wszelkie pomysły. Dodam, że całość instalacji w zeszłym tygodniu kosztowała mnie 2500 PLN
firek
Imię: Mirek
#216 Post autor: firek »
kolatek2, musisz pamiętać o tym że komputer cały czas myśli że jedziesz na PB i takie średnie spalanie pokazuje-trzeba sobie dodać jakieś 15%. Pozdro
#217 Post autor: Anony Mous »
zbigor pisze:Niestety w silnikach serii XER zrezygnowano z samoregulaci luzu zaworowego. D
a czym się różni Z18XER od A18XER w ZB?
w VC jest tylko Z18XER
w insygni jest tylko A18XER
a w ZB obydwa
MieHor
Imię: Mieczysław
#218 Post autor: MieHor »
Na 28 szt. ZB 1,8 które dotychczas dekodowałem ani razu nie pojawił się silnik A18XER - wszystkie na pokładzie mają Z18XER
Lorry
#219 Post autor: Lorry »
Silniki oznaczone na A to nowa generacja spełniająca Euro5 ;)
Dlatego w ZB są dwa rodzaje :)
A co zmienili względem Ztki to nie wiem :roll:
hucio1
#220 Post autor: hucio1 »
Panowie co powiecie mi na instalację firmy TECH.Jak się ona ma do pracy w Zafirce 1,8 125 KM.Proponują mi ją w zakładzie ale proszę też Was o opinię.
ube
#221 Post autor: ube »
Panowie powiedzcie jezdzi ktos na reduktorze Tomasetto Alaska?
Ojciec załozył "podtlenek" do Zafiry na tym reduktorze a na necie widze ze on jest do 90km
a wiadomo x18xe1 na 115km.
Dokladnie to minikit AC B40109 czyli wtryski OMVL REG FAST.
http://www.ac.com.pl/pl/doc/312/konfekc ... -minikitow
Da rade ten wynalazek, posiada to ktos, czy ma jechac zeby mu cos lepszego zalozyli?
firek
Imię: Mirek
#222 Post autor: firek »
ube, w Zosi powinien być załozony mocniejszy reduktor, jesli twój ojciec wyskoczyłby gdzieś na trase i jechał np: 40-50 km z szybkością 140-150 km/h to reduktor poprostu by zamarzł nie mogąc przerobić takiej ilości gazu jaką w takich warunkach potrzebowałby silnik....-wymieniać na wydajniejszy-ZETA N
ube
#223 Post autor: ube »
niby na necie wypisuja po aukcjach ze to wzmocniony do 130km ale raczej w to nie wierze,
pasowało by sie przejechac tak jak mowisz na trase i zobaczyc czy nie zamraza.
Po przejechaniu 20km na pelnym bucie jest ok ciekawe czy przy dluzszej jezdzie tez tak bedzie.
Gwarancja jest wiec zawsze mozna zniej skorzystac i wymienic wlasnie na Zeta.
Dzieki za odpowiedz.
#224 Post autor: Anony Mous »
ube, mam taki reduktor i od 40000 km nie miałem z nim problemów :)
emjot
#225 Post autor: emjot »
Alaska jest za mało wydajna. Jeśli będzie zapotrzebowanie na dużą ilość LPG, np. ostre wyprzedzanie i mocna, dynamiczna jazda, dłuższa jazda z większą prędkością - będą problemy. Przy normalnym, spokojnym użytkowaniu problemy raczej nie występują. Generalnie Alaska jest dość dobrym reduktorem, tylko słabym - realnie do 90 KM obsługuje.
Wróć do „Ogólna technika”
