ZA Procedura ponownego włączenia poduszek po wymianie
skrool
#1 Post autor: skrool »
Szukałem, ale nie znalazłem.
Problem mam taki. Wystrzelone mam dwie przednie poduszki (kierowcy i pasażera) i napinacze. Zakupiłem używki. A teraz jak przystąpić do podłączenia. Co powinienem zrobić w pierwszej kolejności, co potem.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#2 Post autor: oki »
Nie wiem czy dużo pomogę i czy powinienem zabierać głos w tym temacie, ale podłączenie nowych poduszek do starego sterownika nic nie powinno się stać.
Wątpię aby sterownik wykrył nowe poduszki przeszedł w normalny tryb pracy.
Z reguły taki fakt o wystrzale jest rejestrowany z danymi typu prędkość, siła uderzenia etc. i należy to wykasować z pamięci. Niektóre sterowniki nie dają się kasować są jednorazowe inne po wykasowaniu działają.
Ogólnie zawsze jest ryzyko że czujnik uderzenia w module kolejny raz może nie zadziałać prawidłowo i zaleca sie wymianę.
sQcha
#3 Post autor: sQcha »
oki pisze:Nie wiem czy dużo pomogę i czy powinienem zabierać głos w tym temacie, ale podłączenie nowych poduszek do starego sterownika nic nie powinno się stać.
Zgadza się. Przerabiałem temat ostatnio w Signum, bez wymiany sterownika nie poszło.
skrool
#4 Post autor: skrool »
Zapomniałem dodać, że sensor też mam wymieniony. Czy aby to wystarczy?
sQcha
#5 Post autor: sQcha »
Programowaniem OP-COM'em i gotowe.
