Witam. Zastanawiam się nad kupnem ceramizera do silnika. Mam X18XE1 wyczytałem, że ogranicza branie oleju (u mnie zosieńka bierze litr na 1000km) i to skłania mnie do zakupu tego specyfiku podobno raz na 70 kkm się stosuje coś takiego Czy ktoś z Was stosował już ceramizer??? Co o tym sądzicie?? Pozdrawiam
no wlasnie wlej troche gesciejszy olej aco do ceramizera to jest dobry specyfik moim zdaniem tez sie dowiadywalem duzo od mechanikow w niczym nie przeszkodzi
Matys27 powiem Ci ,że mam taki sam silnik jak Ty i zauważyłem ,że kiedy jeździłem na Castrolu 10W40 to od wymiany do wymiany brał mi jakieś 0,6 L oleju. Odkąd jeżdżę na Valvoline DuraBlend 10W40 nie dolewam nic. I tak już dwie wymiany bez dodania ani kropelki.
Spróbuj tej opcji zanim wlejesz to cudo. Podobno do silnika trzeba dopasować markę oleju żeby zminimalizować apetyt motoru na olej. Każdy silnik coś weźmie. Opel uważa , że 06 L jest w normie.
sm zgadzam się z Tobą, że dopasować trzeba markę oleju, ale piszesz ,że brała CI Zosia 0,6 od wymiany do wymiany a podejrzewam, że wymieniałeś co 10 tyś km olej. Mi Zosieńka bierze litr na 1 tyś km tak więc przy takim stanie rzeczy o dopasowaniu oleju to jak na razie nie mam co myśleć
Matys27 no tak masz rację wymieniam olej co 10000 km a Tobie bierze litr na 1000 to jest jednak różnica i zamiana oleju na inną markę może nie przynieść oczekiwanego rezultatu,
Spróbowałbym zmierzyć ciśnienie sprężania może to dałoby jakieś wskazówki jak mocno masz wyeksploatowany silnik.Może wystarczyłoby wyremontować górę silnika ale zawsze taniej wyjdzie wlać cudo tylko na jak długo uda się oszukać silnik ?
niby taki ceramizer na 70 tyś km pomaga. spróbuję i zobaczymy czy jest jakaś poprawa....podobno od dodania go do silnika efekty powinny być widoczne po około 1500 km. Nie omieszkam podzielić się wrażeniami po zastosowaniu
Jasne nie masz nic do stracenia. Gorzej być nie powinno. Jak okaże się ,że się udało to kaska zostaje na kącie w banku.
Podziel się efektami za jakiś czas. Mam nadzieję ,że spadnie Ci spalanie oleju.
Ja dolalem u siebie zaraz po kupnie jak sie okazalo ze troche oleju spala,u mnie nie dalo to absolutnie nic,osiagi kultura pracy spalanie oleju zostalo na identycznym poziomie wiec nie wiem czy jest sens.Zaszkodzic nie zaszkodzi.Odnosnie spalania oleju probowalem oleju silnikowego motul i valvoline max life,co to niby sa w stanie zminimalizowac jego zuzycie.U mnie spalanie oleju bylo zawsze identyczne niezaleznie jaki olej byl w silniku.pzdr.
