brak filtra kabinowego - wymontowane części
mireklak
#1 Post autor: mireklak »
2 tygodnie temu kupiłem ZAFIRĘ 2.0 DTI 2003 - autko bez zarzutu poza parujacymi szybami na mrozie. Poczytałem torochę na forum i chciałem zacząć od wymiany filtra kabinowego - wymontowałem schowek i co zobaczyłem
za schowkiem
(zdjęcia tuż po zdjęciu schowka)
Moglibyscie na to zerknąć i doradzić co z tym zrobić, coś tu jest wymontowane ale nie wiem co?
Mirek
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#2 Post autor: firek »
Siema. Wygląda na to że ktoś albo tylko odczepił dzwignie od sterowania klapą obiegu wewnetrznego i masz cały czas pobierane powietrze z samochodu zamiast z dworu, albo ktoś właśnie tą klapę wyjął, tylko po co...???
PS. gdzie mieszkasz w LUblinie??
#3 Post autor: Anony Mous »
mireklak z rego co widzę to masz wymontowane to odstającą dźwigienkę i włożyć z boku odudowy wentylatora. Nad tym wietrakiem powinna byc ruchoma pokrywa. I po naciśnieciu guzika na konsoli środkowej powinna się otwierać lub zamykać.
Dlatego szyby będą Ci parować
mireklak
#4 Post autor: mireklak »
Mieszkam skarpie (czuby)
firek pisze:Siema. Wygląda na to że ktoś albo tylko odczepił dzwignie od sterowania klapą obiegu wewnetrznego i masz cały czas pobierane powietrze z samochodu zamiast z dworu, albo ktoś właśnie tą klapę wyjął, tylko po co...???
[ Dodano: Pon Mar 07, 2011 19:13 ]
no właśnie nad tym wiatrakiem nie ma nic- jak widać na zdjęciach - nie bardzo wiem gdzie miałbym podczepić tą dzwigienkę. Ale faktycznie jesli włącze przyciskiem obieg zamknięty ta dzwikienka ucieka mi gdzies do srodka
thomas32 pisze:mireklak z rego co widzę to masz wymontowane to odstającą dźwigienkę i włożyć z boku odudowy wentylatora. Nad tym wietrakiem powinna byc ruchoma pokrywa. I po naciśnieciu guzika na konsoli środkowej powinna się otwierać lub zamykać.
firek
Imię: Mirek
#5 Post autor: firek »
mireklak, jak stoisz czasowo np. jutro?? Jak obrobię się z obowiązkami to mógłbym podjechać i zobaczyć naocznie co tam ktoś nabałaganił. ;) Ew. porównamy z moją. ;)
Pasowałoby temat przenieśc do odpowiedniego działu....
mireklak
#6 Post autor: mireklak »
o 16 będę już w domciu więc jeśli mógłbyś ....
firek pisze:mireklak, jak stoisz czasowo np. jutro?? Jak obrobię się z obowiązkami to mógłbym podjechać i zobaczyć naocznie co tam ktoś nabałaganił. ;) Ew. porównamy z moją. ;)
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 19:24 przez mireklak, łącznie zmieniany 1 raz.
#7 Post autor: Anony Mous »
Jak ustawisz pionowo tą dźwigienkę powinieneś mieć z boku otwór i tam włożyć (wciśnąć) ale nad tym wiatrakiem we wnątrz obudowy tak jakby coś jest. Coś w rodzaju ćwiartki kuli?!
firek
Imię: Mirek
#8 Post autor: firek »
mireklak, Ewentualnie napisz nr. tel na PW to jak już będę wolny to będe dzwonił ;)
mireklak
#9 Post autor: mireklak »
faktycznie teraz się przyjrzałem ze coś tam widać - będę musial to jeszcze raz rozebrać i się przyjrzeć. Tam powinna być tylko ta klapka? Czy coś jeszcze? A jeśli tylko ta klapka to w którym miejscu jest filtr kabinowy?
thomas32 pisze:Jak ustawisz pionowo tą dźwigienkę powinieneś mieć z boku otwór i tam włożyć (wciśnąć) ale nad tym wiatrakiem we wnątrz obudowy tak jakby coś jest. Coś w rodzaju ćwiartki kuli?!
#10 Post autor: Anony Mous »
Z tego co widza to tak. a z boku po lewej str. otwór w który montujesz tą dźwigienkę.Sprawdź czy jest cała tak biała końcówka. W sumie powinno działać. Tak jak wspomniał kolega firek ktoś musiał zrobić psikusa
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#11 Post autor: Dziadek13 »
mireklak pisze: A jeśli tylko ta klapka to w którym miejscu jest filtr kabinowy?
Właśnie za tą klapką jest filtr.
Są dwa rodzaje ,wielkości filtra pyłkowego musisz pomierzyć a jeżeli brakuje klapki to dorobić no i zatrzaski.
mireklak
#12 Post autor: mireklak »
wygląda więc na to że to tylko dźwigienka spadła - jutro sprawdzę jeszcze raz i dam Wam znać. Dzięki
Dziadek13 pisze:Właśnie za tą klapką jest filtr.
[ Dodano: Wto Mar 08, 2011 19:14 ]
Dzisiaj rozebrałem schowek jeszcze raz i rzeczywiscie okazalo sie że klapka nawiewu była podniesiona dlatego nie było jej widać a dzwigienka spadła. Założyłem ją ale niestety po kilku zamknięciach nadal spada - chyba wyrobił się plastik. W końcu klapkę zamknąłem aby zostawić obieg zewnętrzny a dźwigienki nie zakładałem, będę musiał coś wymyślić aby nie spadała chyć nie mam pojęcia co. Przy okazji wymieniłem filtr kabinowy - nieźle się musiałem nagimnastykować aby go wyciągnąć ale się udało. Nie wymieniany chyba parę lat bo czarny z brudu.
ps. Jak sobie poradziliście ze spadającą dzwigienką nawiewu?
Dzięki wszystkim za rady. A Tobie Firek dzięki za telefon - miłe zaskoczenie :).
Pozdrówka Mirek
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 21:34 przez mireklak, łącznie zmieniany 1 raz.
