Problemy związane z użytkowaniem klimatyzacji
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#106 Post autor: oki »
Przy naprawie silnika zostały zdjęte chłodnice i spuszczony środek chłodniczy.
Czy klimę należy nabić odrazu czy nic jej się nie stanie do lata bez środka (korozja, utlenienie się aluminium etc.)
olo018
#107 Post autor: olo018 »
Jeśli jest szczelna to nic się nie stanie ,nie powinno się np jezdzić z otwartym układem bo wtedy wilgoć może zaszkodzić ,jeśli nie ma wymaganego ciśnienia w układzie to kompresor się nie załączy ,jak zdemontowałeś tylko chłodnice to w układzie powinno być jeszcze około 100-150gram czynnika ,ale i tak nie załączysz kilmy ,jednak lepiej nabić klimę i w miarę możliwości załączać w okresie zimowym klimę,chodzi o smarowanie kompresora ,i obieg czynnika w układzie.
radziko
Imię: Radek
Auto: Opel Zafira B 1.8
#108 Post autor: radziko »
Co do włączania w zimę to przecież przy niskich temperaturach sprężarka klimy nie włączy się. Takie moje zdanie.
#109 Post autor: Anony Mous »
radziko pisze:Co do włączania w zimę to przecież przy niskich temperaturach sprężarka klimy nie włączy się. Takie moje zdanie.
Tak ale jak masz +4 lub więcej to warto włączyć aby się przesmarowała a przy okazji usunąć parę z szyb.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#110 Post autor: firek »
oki, ja na twoim miejscu bym nabił itak CIe to nie minie, a klima może się czasami przydac do odparowania szybek ;)
Woytas
#111 Post autor: Woytas »
potwierdzam...lepiej nabić.
Jak wiemy wilgoć jak tylko może to dostanie się wszędzie przy braku czynnika też jest taka możliwość, minimalna ale jednak.
na wiosenkę tylko odgrzybisz i wymienisz kabinowy filterek...i śmigasz :piwo:
j
#112 Post autor: j »
oki.Lepiej nabić na zimę lub chociaż osuszyć.Przy zdejmowaniu chłodnic i późniejszym ich montażu do instalacji dostała się wilgoć,która w połączeniu z olejem wytworzy kwaśny odczyn który może zaszkodzić instalacji.Drugą sprawą jest to iż kompresor klimatyzacji posiada uszczelnienie osi.uszczelnienie to jest nasączone olejem i w połączeniu z ciśnieniem czynnika chłodniczego uszczelnia oś kompresora.Brak czynnika może doprowadzić do wyschnięcia uszczelnienia i rozszczelnienia kompresora.A to juz są koszta.Jeśli chcesz mogę ci układ osuszyć,posiadam wszystkie rzeczy do tego potrzebne.Przy braku ciśnienia w układzie klimatyzacja nie załączy się.jest zapezpieczona czujnikiem
adimaki
#113 Post autor: adimaki »
Witam . Kupiłem Zafirke i potrzebuje jakiś namiar na warsztat , który robi przeglądy klimatyzacji.
:mysli:
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 20:18 przez adimaki, łącznie zmieniany 1 raz.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#114 Post autor: Harry200 »
Ja robiłem swoją tu "Warszawa ul. Szarych Szeregów 5a tel.601-340-335".Skręcasz z Kasprzaka w Karolkową i następnie w prawo w Szarych Szeregów..
adimaki
#115 Post autor: adimaki »
Ile zapłaciłeś za przegląd klimy ?
Harry200
Imię: Henryk
#116 Post autor: Harry200 »
Ja sam wymieniłem chłodnicę z odwadniaczem i pojechałem na sprawdzenie szczelności,nabicie freonem ,zapłaciłem na wiosnę ubiegłego roku 350zł..
DAREK 78
#117 Post autor: DAREK 78 »
Chciałem zapytać - czy wolno w zimie nabijać klimę, szukałem tego tematu, ale nie mogę znaleźć nigdzie
Ostatnio zmieniony 08 mar 2011, 17:50 przez DAREK 78, łącznie zmieniany 1 raz.
sm
#118 Post autor: sm »
Wydaje mi się kolego ,że można. Ja wymieniałem chłodnicę i nabijałem czynnik w grudniu 2010. Zocha wjechała do warsztatu gdzie było jak na moje 20 stopni C dlatego twierdzę ,że czy lato czy zima nie ma to znaczenia.
Pzdr
sm
DAREK 78
#119 Post autor: DAREK 78 »
ja tez nabijalem w grudniu kiedys wlasnie czytalem taki temat ze w zimie lepiej nie nabijac
sm
#120 Post autor: sm »
To ciekawa teza . Może ktoś z szanownych forumowiczów potrafiłby to uzasadnić...
sm
