Nic podobnego nie zarejestrowałem swoimi zmysłami.norbert_p pisze:Czy u Was też coś stuka z tyłu auta (jakby w bagażniku)? Wydaje mi się, że to roleta (jej osadzenie w tych rowkach)...
[B] Skrzypiąca osłona głośnika
smaru
hatson
do szalu doprowadza mnie ta plastikowa nakladka na srodku kokpitu, w ktorej jest (chyba) antena GPS (taki dzyndzel) trzeszczy mi to cholerstwo, ze szalu dostaje podczas jazdy. Caly czas tego nasluchuje. Jak to wyciagnac, zeby ewentualnie cos pokombinowac z usztywnieniem ?
pozdrawiam i Wesolych Swiat
Pawel
Pawel
smaru
daniel120zafira
Są dwa rozwiązania:
1 kilka kropel kleju cyjanopanu lub kropelki co kilka centymentrów aby się to pokleiło i nie drgało podczas jazdy.
2 zdemontowanie całego tego górnego plastiku razem z tą siatką głośnikową, aczkolwiek rozbierałem to raz i od nawiewów idzie łatwo ale przy tej siadce w dół idą długie bolce plastikowe i trzeba dużo siły użyć aby ten cały plastik wyskoczył.
Po rozebraniu zdemontowałem tą siadkę czarnym silikonem objechałem na około i spowrotem wcisnąłem siatke. Problem znikł. To się dzieje we wszystkich zafirach Ci co mają tam głośnik to może nie mają problemu.
Tam jest czujnik nasłonecznienia od klimy
