Podłokietnik kierowcy i pasażerów na tylnej kanapie
jurek 1771
#76 Post autor: jurek 1771 »
Uploaded with ImageShack.us
cos wkleilem ?? pewnie sie udalo ...ale jak kolega wyzej stwierdzil pewnie trzeba bedzie to posklejac jakims super glu i tyle ..pozdrawiam J.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 10:42 przez jurek 1771, łącznie zmieniany 1 raz.
boogoo
#77 Post autor: boogoo »
Jeżeli podłokietnik ci opada to zerwane masz takie małe trzpienie z kowadełka a trzeba to nawiercić na stole 2mm wiertłem i wstawić tam nowy dł 2mm.
raszmen
#78 Post autor: raszmen »
To i ja się podepne pod temat. W zafirce ojca rozleciał się podłokietnik. Przywiózł mi go w częściach:
Udało mi się poskładac wszystkie te elementy do kupy:
Mam pytanko czy to wszystko czy czegoś jeszcze brakuje? Czy miał ktoś to już rozebrane i wie czy wszystko jest na swoim miejscu?
jacek76
#79 Post autor: jacek76 »
jurek 1771 u Ciebie to będzie jednak ciężka sprawa. Myślałem , że będzie lepiej ale jest tragedia :( . Może jakiś dobry klej do ABS-u by dał radę , bo zdaje się to jest z tego zrobione bo kropelką to tego się nie sklei. Chyba że próbować coś sklecić z angola. Czy się da to nie wiem , ale warto spróbować.
Na pocieszenie muszę powiedzieć , że ten podłokietnik jest średnio przydatny. U mnie jest praktycznie zawsze podniesiony bo zwyczajnie przeszkadza.
jurek 1771
#80 Post autor: jurek 1771 »
ano tak myslalem ze tego sie nie poskleja bo to przeciez przenosi jakies tam obciazenia dzieki za rade sprobuje z angolka cos dopasowac .. a tak na marginesie to rzeczywiscie ten podlokiec to tylko na autoroute sie nadaje jak kolega wyzej stwierdzil w miescie po prostu przeszkadza !!!
marwisn
#81 Post autor: marwisn »
Ja zrobiłem tak, że podłokietnik ma tylko dwie pozycje. Uniesiona jak nie używam i konkretna, jedna pozycja jak używam dopasowana do mnie.
W ten stalowy element wkręciłem śrubkę, która nie pozwala opaść niżej podłokietnikowi.
Kilka razy podchodziłem do naprawy tego dziadostwa, ale na długo nie wystarczało. Teraz ma spokój :piwo: .
jurek 1771
#82 Post autor: jurek 1771 »
no tak dzieki tez mysle ze trzeba bedzie tak postapic 2 pozycje i szlus /jak nie znajde oryginalu oczywiscie
[ Dodano: Nie Lut 20, 2011 21:27 ]
kupie mechanizm podlokietnika ? panowie moze ktos ma do sprzedania ? pliss
komura85
#83 Post autor: komura85 »
Kilka dni temu zaczął mi latać podłokietnik na lewo i prawo.Co mogło się zepsuć?
boogoo
#84 Post autor: boogoo »
Pewnie poluzowało ci się mocowanie do stelaża.Odchyl tylną pokrywę fotela i zobacz...
komura85
#85 Post autor: komura85 »
a jak to odchylić żeby niczego nie połamać?
calus18
#86 Post autor: calus18 »
panowie mam pytanko:) dotyczy podłokietników w mojej zośce(A) :driver: niemam zamontowanych, ale chyba pod obiciem fotela jest miejsce na podłokietnik u kierowcy i u pasarzera (paluchem namacałem jakieś otwory w przednich siedzeniach niejestem pewien czy to jest to) ???
BajBus
#87 Post autor: BajBus »
są otwory, ale dwóch nie założysz... nie zmieszczą się.
marwisn
#88 Post autor: marwisn »
Potrzebujesz takiego zestawu.
To jest podłokietnik od Zafiry B lub Astry H, ale pasuje idealnie i ma wewnątrz schowek.
Jedyna różnica to ta blacha. Do niej mocowany jest mechanizm podłokietnika, a ona do stelażu fotela. To musisz mieć od zafiry A.
Oryginał od Zafiry A wygląda tak :
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#89 Post autor: Harry200 »
Tak jak Koledzy napisali,otwory są ale brak jest reszty do zamontowania podłokietnika.
boogoo
#90 Post autor: boogoo »
Hm...jak złamiesz te boczne haki,to nic.Te dwa górne są najważniejsze.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
