Bezpiecznik - kontrolka chłodnicy
giant19s
#1 Post autor: giant19s »
Problem polega na tym że świeci mi kontrolka od chłodnicy. Dowiedziałem się że może to być spowodowane przepaleniem bezpiecznika od chłodnicy/kontrolki w silniku.
Wie ktoś gdzie ten bezpiecznik się znajduje?
Ostatnio zmieniony 03 cze 2015, 16:27 przez giant19s, łącznie zmieniany 1 raz.
jacek76
#2 Post autor: jacek76 »
Napisz Przyjacielu coś więcej na ten temat. Czy zawsze ci świeci a może zaświeca się dopiero w określonych warunkach. Samochód nie był bity?
Bezpieczniki od wentylatorów są po prawej stronie za akumulatorem
x18XE1 nie ma silnika krokowego wolnych obrotów
X18XE1 nie ma kabli wysokiego napięcia
giant19s
#3 Post autor: giant19s »
Kontrolka zapala się po przekręceniu kluczyka gaśnie i zapala się ponownie i świeci.
Bity nie był jedynie poprzedni właściciel wjechał lewym przeodem pod coś (tą stroną gdzie znajduje się zbiornik na płyn do chłodnicy).
jacek76
#4 Post autor: jacek76 »
Opisywałeś już gdzieś swój problem. Radziłem żebyś zczytał błędy i ewentualnie sprawdził czy masz sprawny sterownik wentylatorów umieszczony właśnie w lewym nadkolu.
Jakie masz kody błędów , byłeś gdzieś z tym?
giant19s
#5 Post autor: giant19s »
Komputer żadnych błędów nie pokazuje, kontrolka CHECK się nie świeci, nie wyświetla się też żaden komunikat na wyświetlaczu.
Narazie nigdzie z tym nie byłem bo aktualnie mam auto u mechanika (wymiana rozrządu i płynów).
Jak mi auto wróci to dopiero pojadę z nim do "elektryka" i wtedy będę wiedział więcej.
Kto pyta nie błądzi a myślałem że może to być przyczyna którą można wykluczyć samemu bez ponoszenia kosztów wizyty w warsztacie :)
Jeśli na chwile obecną domowe sposoby zawodzą to będzie trzeba chyba jednak te 50 zeta zostawić w warsztacie :)
No nic auto wróci to pojadę i zobaczymy co powiedzą.
jacek76
#6 Post autor: jacek76 »
Od tego CHECK nie będzie się świecił , na wyswietlaczu też nie będzie żadnych komunikatów.
Zajrzyj do tego serownika jak już auto wróci od mechanika. Może ktoś nie włożył wtyczki albo coś podobnego , może sam zdołasz naprawić. Albo sterownik jest rozwalony , pęknięty i będziesz wiedział , że to jest to.
