[A] [B] - Wykaz numerów katalogowych części zamiennych.
Moderator: Mariusz
Witam postanowiłem zebrać nr kat. i orientacyjne ceny materiałów eksploatacyjnych do naszych Zafir
Tarcze Hamulcowe - Przód
Tarcze Hamulcowe - Tył
Klocki Hamulcowe - Przód
Klocki Hamulcowe - Tył
Filtr Oleju
Filtr Paliwa
Filtr Powietrza
Filtr Kabinowy
Silniki Z16XEP, Z16XE1, Z16XER, A16XER, Z18XER, A18XER
- Tarcze 25x280mm, Hamulec Przedni, Wentylowane - Nr kat. 5 69 066
Silniki Z18XER, A18XER, Z20LER, Z22YH, Z17DTJ, A17DTJ, A17DTR, Z19DTL, Z19DT, Z19DTH, Z16YNG, Z16XNT, A16XNT
- Tarcze 25x308mm, Hamulec Przedni, Wentylowane - Nr kat. 5 69 061
Silnik Z20LEH
- Tarcze 28x322mm, Hamulec Przedni, Wentylowane - Nr kat. 5 69 017
Silniki Z16XEP, Z16XE1, Z16XER, A16XER, Z18XER, A18XER, Z22YH, Z17DTJ, A17DTJ, A17DTR, Z19DTL, Z19DT, Z19DTH
- Tarcze 264x10mm, Hamulec Tylny (Oprócz hamulców na trudne warunki pracy, mocowanie 5 śrub) - Nr kat. 5 69 109
Silniki Z18XER, A18XER, Z22YH, Z17DTJ, A17DTJ, A17DTR, Z19DTL, Z19DT, Z19DTH
- Tarcze 278x10mm, Hamulec Tylny (Dla hamulców na trudne warunki pracy) - Nr kat. 5 69 122
Silnik Z20LER
- Tarcze 264x10mm, Hamulec Tylni (Mocowanie 5 śrub) - Nr kat. 5 69 109
- Tarcze 278x10mm, Hamulec Tylni - Nr kat. 5 69 122
Silnik Z20LEH
Silniki Z16YNG, Z16XNG, A16XNT
- Tarcze 264x10mm, Hamulec Tylni - Nr kat. 5 69 125
- Komplet Klocków Hamulcowych, Hamulec Przedni - Nr kat. 16 05 996
Silniki Z20LER, Z22YH, Z17DTJ, A17DTJ, A17DTR, Z19DTL, Z19DT, Z19DTH, Z16YNG
- Komplet Klocków Hamulcowych, Hamulec Przedni - Nr kat. 16 05 252
<pb>Silniki Z16XNT, A16XNT
- Komplet Klocków Hamulcowych, Hamulec Przedni - Nr kat. 16 05 998
Filtr Oleju
Silniki Z17DTJ, A17DTJ, A17DTR
- Filtr Oleju - Nr kat. 56 50 375 - 45zł
Silniki Z19DT, Z19DTH
- Filtr Oleju - Nr kat. 56 50 354 - 47zł (w pudełku filtr mann)
Filtr Paliwa
- Filtr Paliwa - Nr kat. 58 18 083 - 60zł
- Filtr Paliwa - Nr kat. 8 13 569 - 125zł (w pudełku filtr ufi)
Filtr Powietrza
- Filtr Powietrza - Nr kat. 58 34 040 - 62zł
- Filtr Powietrza - Nr kat. 8 35 622 - 46zł
Filtr Kabinowy
- Filtr Kabinowy - Nr kat. 68 08 611 (Zwykły) - 63zł
- Filtr Kabinowy - Nr kat. 17 18 042 (Węglowy) - 122zł
Jeżeli chcecie aby dodać jakieś części piszcie na PW - wykaz będzie uzupełniany
Filtr Oleju
Filtr Paliwa
Filtr Powietrza
Filtr Kabinowy
Silnik Z20LEH
Silnik Z20LER
Silnik Z20LEH
Filtr Oleju
Filtr Paliwa
Filtr Powietrza
Filtr Kabinowy
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 09:53 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 2 razy.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
- Teleskop/siłownik/amortyzator gazowy tylnej klapy bagażnika (lewy lub prawy, oba są identyczne), niemieckiej firmy HANS PRIES/TOPRAN - ZAFIRA A - OPEL 01-32-742 / GM 90579440 c. 36,00
- ANTENA DACHOWA długość 360mm gwint M5 - ZAFIRA A / B - OPEL 1784527 (1784011) c. 27,00
- CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU, 1-pinowy, - ZAFIRA A / B - OPEL 1252557 (1252570) c. 20,00
- Czujnik ciśnienia powietrza / ciśnienia w kolektorze - ZAFIRA A / B silniki: Y20DTH; Y22DTR; Z19DTH; Z19DT; Z19DTL - OPEL 6238310; BOSCH 0281002437 c. 225,00
- Czujnik ciśnienia klimatyzacji - ZAFIRA A / B - GM 9131721 70,00
- Czujnik położenia wału firmy BOSCH - Zafira A - silniki: Y20DTH; Y22DTR - BOSCH 0281002138 c. 108,00
- Czujnik temperatury zewnętrznej (termometr) firmy Siemens - Zafira A /B - wszystkie wersje silnikowe - OPEL 12 36 284; GM 9152245 c. 18,00
- Czujnik temperatury płynu chłodzącego podający informację do komputera (nie na zegar w liczniku) - ZAFIRA B - wszystkie wersje silnikowe - OPEL 13-38-467 / GM 90541937; BOSCH 0281002169 c. 16,00
- Filtr przeciwpyłkowy / kabinowy, nawiewu kabiny firmy FILTRON, w wersji standardowej/zwykły (bez wkładu węglowego) - ZAFIRA A / B - we wszystkich wersjach nadwozia oraz silnikowych, w wersji z klimatyzacją lub bez - używany tylko z układem / obudową nagrzewnicy (klimatyzacji) firmy BEHR - MANN - CU 2757; OPEL 18-08-612 / 68-08-611; GM 90559549 / 93182436 c. 36,00
- Filtr przeciwpyłkowy / kabinowy, nawiewu kabiny, niemieckiej firmy MANN; HANS PRIES/TOPRAN w wersji z węglem aktywnym - ZAFIRA A /B - we wszystkich wersjach nadwozia oraz silnikowych - używany z układem nagrzewnicy firmy BEHR - MANN - CUK 2757; OPEL 17-18-042; GM 9118699 c. 88,00
- Zestaw przednich klocków hamulcowych (komplet na oba koła) firmy TRW/LUCAS, do zacisków hamulcowych firmy ATE - ZAFIRA A z silnikami benzynowymi 1.6, 1.8, 2.0 T, 2.2 oraz diesla 2.0 DI / DTI, 2.2 DTI - TRW GDB1350;
OPEL 16-05-035 / 16-05-009 / 16-05-957 c. 155,00
- Zestaw przednich klocków hamulcowych (komplet na oba koła), do zacisków hamulcowych firmy ATE - bez czujnika zużycia/z akustycznym czujnikiem zużycia - ZAFIRA A z silnikami benzynowymi 1.6, 1.8, 2.0 T, 2.2 oraz diesla 2.0 DI / DTI, 2.2 DTI - HART 215 914; TRW GDB1350; OPEL 16-05-035 / 16-05-009 / 16-05-957 c. 155,00
- Klocki hamulcowe przednie - GM - dla aut z ABS lub bez, oraz dla samochodów z kołami przykręcanymi na 4 lub 5 śrub - Zafira B z silnikami: Z16XEP, Z18XER, Z20LER, Z22YH oraz Z19DTL, Z19DT, Z19DTH, Z16YNG - GM 931 76 115; OPEL 16 05 992 c. 199,00
- Zestaw tylnych klocków hamulcowych (komplet na oba koła) firmy HART, SBS, do zacisków hamulcowych firmy LUCAS - z akustycznym czujnikiem zużycia - ZAFIRA A od roku 2001/09, ZAFIRA B we wszystkich wersjach silnikowych oraz karoserii z tylnymi hamulcami tarczowymi - OPEL 16-05-967 / 16-05-995; GM 93170602 / 93179164; FERODO FDB1521; TRW GDB1515; TEXTAR 23417 15.2 15; SBS 223625 c. 50,00 - 90,00
- jak wyżej firmy ATE - c. 159,00
- Pełna niewentylowana tylna tarcza hamulcowa, firmy HERZOG, SBS, ZIMMERMANN, HART (na tylną oś) o średnicy 264 mm, mocowane na pięć szpilek/śrub (montaż felgi) - ZAFIRA A / B z silnikami benzynowymi oraz Diesla - OPEL 05-69-109; GM 9117772; TEXTAR 98200 0921; ATE 24.0110-0250.1 c. 62,00 - 101,00
- GM/Opel - Zestaw tarcz wentylowanych (średnica 280 mm) i klocków hamulcowych - na przednią oś pojazdu - Zafira A (...-->2004) - wszystkie modele bez względu na rok produkcji i wersje silnikową, za wyjątkiem ZAFIRY OPC z silnikiem 2.0 benzyna o mocy 147 KW (200 KM) - OPEL 15 15 001 / GM 93175459; DK R 43721 c. 499,00
- GM/OPEL - Zestaw tarcz i klocków hamulcowych na tylną oś pojazdu - ZAFIRA A - każdy model od 2002 r. wzwyż - OPEL 15 15 065 / GM 93190173; GR 05.017 c. 419,00
- Korek wlewu oleju - ZAFIRA A / B - OPEL 56 50 831 c. 13,00
- Korek wlewu paliwa - ZAFIRA A / B - OPEL 08 08 117 / 08 08 203 c. 10,00
- Korek zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego z zaworkiem - ZAFIRA A / B - OPEL 13 04 667 c. 8,00
- Korek wlewu płynu zbiornika spryskiwaczy szyby - ZAFIRA A (w wersji bez spryskiwaczy reflektorów) - OPEL 14 50 604 / GM 90589503 c. 16,00
- Podkład lakierniczy Opel (grunt, primer) - w aerozolu, szary, 150 ml, nadaje się jako podkład pod wszystkie kolory Opla - 17 71 900 c. 11,90
- Lakier zaprawkowy w aerozolu - lakier dwuskładnikowy do samochodów w kolorach metalik (w zestawie dwa aerozole po 150 ml każdy) c. 17 71 XX2 c. 60,46
- Lakier zaprawkowy z pędzelkiem - lakier dwuskładnikowy, do konserwacji lakierów metalizowanych (w zestawie dwa sztyfty z pędzelkami: jeden z farbą i jeden z lakierem bezbarwnym do naniesienia na farbę) - 17 66 XX2 c. 27,28
- Kompletna linka hamulca ręcznego w pancerzu do obu tylnych kół, firmy COFLE - ZAFIRA A od 1998 do 2002 roku - z wszystkimi silnikami benzynowymi i diesla, gdzie zamontowane są tylne hamulce tarczowe/tarczobębny - OPEL 05-22-004 / 05-22-002; GM 24425112 / 9223133 c. 99,00
- Kompletna linka hamulca ręcznego w pancerzu do obu tylnych kół, firmy COFLE - ZAFIRA A od 2002 do 2003 roku - z wszystkimi silnikami benzynowymi i diesla, gdzie zamontowane są tylne hamulce tarczowe/tarczobębny - OPEL 05-22-529 / 05-22-008; GM 24465149 / 13104993 c. 109,00
- Łącznik drążka stabilizatora przedniego, LEWY / PRAWY (OBA SĄ TAKIE SAME / IDENTYCZNE), firmy TRW - ZAFIRA A / B - wszystkie wersje nadwozia oraz silnikowe - OPEL 03 50 611 / 03 50 614; GM 90498745 / 13169439 c. 57,00
- Łożysko górne amortyzatora przód - Zafira A - OPEL - GM 0312510 c. 40,00
- Łożysko z piastą przednie z ABS - ZAFIRA B - GM 93178652; OPEL 1603254; OPEL 93178652 c. 249,00
- Olej silnikowy - syntetyczny GM Dexos2 5W30 Fuel Economy LongLife - poj. 5 litrów - 19 42 003 c. 183,13
- Olej do skrzyń manualnych - poj. 1 litr - 19 40 711 c. 42,85
- Olej do wspomagania układu kierowniczego - poj. 1 litr - 19 40 715 c. 58,22
- Opornik dmuchawy, rezystor BEHR HELLA (7 pinów - 4 biegi) - OPEL 18 45 789; 18 45 790; 18 45 791 c. 99,00
- Osłona przegubu zewnętrznego (strona koła) firmy MEYLE - ZAFIRA A - we wszystkich wersjach silnikowych oraz karoserii - OPEL 614 037 0009
- Piasta koła PRZEDNIEGO z łożyskiem oraz czujnikiem ABS-u firmy SKF - ZAFIRA B - wszystkie wersje nadwozia oraz silnikowe - OPEL 1603254; VKBA 3651 c. 560,00
- Płyn do chłodnic GM - poj. 1 litr - 19 40 663 c. 17,73
- Oryginalny GM/OPEL "zielony" płyn / olej do układu wspomagania kierownicy, poj. 1L - stosowany i przewidziany fabrycznie przez Opla - OPEL 19-40-715; GM 93160548 c. 50,00
- Przednia prawa poduszka mocowania silnika, zamontowana od strony pasażera/rozrządu, firmy DELLO - ZAFIRA A / B z silnikami diesla o pojemności 1.7, 1.9 i 2.0 DTI Y20DTH od roku 2003 - OPEL 56-84-644 / 56-84-052; GM 24427298 / 90575779 c. 95,00
- Przednia/środkowa poduszka mocowania silnika, zamontowana pod chłodnicą, firmy DELLO/HANS PRIES; CORTECO - ZAFIRA A z silnikami diesla o pojemności 2.0 DI i 2.0 DTI z ręczną/manualną skrzynią biegów - OPEL 06-84-697; GM 90576048 c. 79,00 - 139,00
- Tylna poduszka mocowania silnika/skrzyni biegów, zamontowana na połączeniu silnika i skrzyni biegów przy ścianie grodziowej, firmy DELLO, CORTECO. HANS PRIES - ZAFIRA A / B z silnikami benzynowymi oraz diesla - OPEL 56-82-534 / 06-82-502; GM 24427641 / 9191558 c. 80,00 - 125,00
- Pompka spryskiwacza szyb, 2-wyjściowa, podłączenie na wtyczkę (konektor) - Zafira B - OPEL 14 50 185 c. 17,00
- POMPKA SPRZĘGŁA - ZAFIRA A / B - OPEL 56 79 307 c. 280,00
- Przegub napędowy zewnętrzny /montowany od strony koła/, lewy lub prawy (oba są identyczne) firmy MAXGEAR, w komplecie z osłoną, smarem, nakrętką, opaskami oraz zabezpieczeniami, z rowkiem na pierścień osadczy w elem. wewn. - ZAFIRA A z silnikami benzynowymi o pojemności 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 oraz diesla 2.0 DI/DTI - Zewn. uzębienie, strona koła: 33; Wewn. uzębienie, strona koła: 25; śred. pierścienia uszczeln. [mm]: 52; ilość zębów pierścienia ABS: 29; śred. zewnętrzna [mm]: 90 - OPEL 03-74-003 / GM 90538595 c. 89,00
- przegub napędowy wewnętrzny /montowany na półosi od strony skrzyni biegów/, lewy lub prawy (oba są identyczne) firmy MEYLE, w komplecie z osłoną, smarem, opaskami oraz zabezpieczeniami - ZAFIRA A z silnikami benzynowymi oraz diesla - strona PRAWA/pasażera - strona LEWA/kierowcy /oprócz OPC/RAYONG
- OPEL 03-74-195 / 03-74-118 / 16-03-237; GM 90375228 / 90278734 / 93173430 c. 143,00
- Oryginalny przepływomierz powietrza - Zafira A - silniki: Z18XE, X18XE1, Z18XEL, X20XEV, X20XER, Y22XE, Z22XE - OPEL 08 36 583; SIEMENS 5WK9606 c. 385,00
- PRZEPUSTNICA - MODUŁ STERUJĄCY firmy MAGNETI MARELLI - w kpl: śruby mocujące i uszczelka - ZAFIRA B - 48CPD1; 5825253; 5825241; GM 93178706 c. 599,00
- Ramię wycieraczki szyby klapy bagażnika /tylnej wycieraczki/, wraz z zaślepką zasłaniającą miejsce montażu - ZAFIRA A - OPEL 62-72-479 / GM 90582599 c. 79,00
- Zestaw rozrządu wraz z pompą wody firmy RUVILLE (napinacz, dwie rolki prowadzące plus pasek) - ZAFIRA A z silnikami benzynowymi 2.0 T; Z20LET w kpl: - PASEK ROZRZĄDU firmy GATES (nr 5542XS); NAPINACZ PASKA ROZRZĄDU firmy LITTENS (w opakowaniu firmy RUVILLE (nr 55348); ROLKA PROWADZĄCA x 2 sztuki firmy INA (w opakowaniu firmy RUVILLE (nr 55323); POMPA WODY firmy RUVILLE (nr 65315) - SKF VKMA 05140; OPEL 13-34-139; RUV 56-36-566GAT + 56-36-384RUV + 56-36-423RUV x2 c. 419,00
- Nowy oryginalny GM kompletny rozrząd - Zafira B - silniki diesla Z19DT (100KM, 120KM) - zestaw zawiera: pasek rozrządu; napinacz paska rozrządu; rolka prowadząca; zestaw montażowy - 66 06 028 c. 499,00
- Schowek na okulary - schowek montowany jest nad drzwiami kierowcy w miejscu fabrycznie przygotowanym. Należy zdjąć zaślepki uchwytu sufitowego. Do montażu używamy zwykłych wkrętów o wymiarze 4,8mm x 16mm - szary 17 40 120; - beżowy 17 40 100 c. 34,00
- Siatki mocowane z boku bagażnika - Zafira B - 17 07 886 c. 62,30
- Oryginalny zaczep (zacisk) mocowania zewnętrznych plastikowych listew progowych - Zafira A - OPEL 01 64 987 c. 3,50
- Sterownik świec żarowych, moduł czasu żarzenia świec - ZAFIRA A / B - OPEL 6235303 / 1237976; GM 55354141 / 9132691 c. 219,00
- GM - sworzeń - bolec rozprężny zawiasu drzwi (tył-przód) 8mm x 62,5mm - Zafira B - do montażu potrzebne są 2szt. do jednych drzwi - 01 32 604; 01 32 606; 01 32 608 c. 2,00
- Sworzeń wahacza przedniego wraz ze śrubami do montażu, LEWY lub PRAWY (oba są identyczne), firmy HART; DELLO; LEMFORDER - ZAFIRA A / B we wszystkich wersjach silnikowych oraz nadwozia - OPEL 03 52 800 / 03 52 829; GM 90512982 / 90487561 c. 25,00 - 75,00
- Oryginalny sworzeń kulisty wahacza przedniego, przegub kulowy wahacza wraz z kompletem śrub montażowych - ZAFIRA A / B we wszystkich wersjach silnikowych oraz nadwozia - OPEL 0352830, 0352800; GM 90512982 , 90542995 c. 79,00
- Termostat układu chłodzenia silnika, kompletny z obudową oraz uszczelką, firmy WAHLER - ZAFIRA A z silnikami diesla 2.0 DTI do rp. 08/2002 - WAHLER 4428.92D; OPEL 63-38-004; GM 24414452 c. 139,00
- Termostat układu chłodzenia silnika, kompletny z obudową oraz uszczelką, firmy WAHLER - ZAFIRA A z silnikami diesla 2.0 DTI oraz do 2.2 16V DTI od rp. 09/2002 - WAHLER 4433.92D; OPEL 13-38-017; GM 24447862 c. 139,00
- Termostat z obudową, uszczelką oraz czujnikiem temperatury firmy WAHLER - ZAFIRA B - silniki: Z19DTH; Z19DTL; Z19DT - WAHLER 410049.88d; OPEL 13 38 154; 13 38 275; 13 38 039 c. 190,00
- Oryginalna uszczelka kapy zaworowej/pokrywy zaworów - ZAFIRA A z silnikami diesla X20DTL, Y20DTL, Y20DTH, Y22DTR - REINZ 71-34277-00; OPEL 56-07-442 / GM 90571911
- Przedni dolny wahacz, lewy, kompletny z tulejami i sworzniem firmy HANS PRIES / TOPRAN; RUVILLE - ZAFIRA A - wszystkie wersje silnikowe; LEWY /od strony kierowcy/ - z przegubem nośnym / prowadzącym i z poduszką gumową - OPEL 53-52-016 / 53-52-005; GM 90498735 / 90496039 c. 115,00 - 219,00
- Przedni dolny wahacz, prawy, kompletny z tulejami i sworzniem firmy HANS PRIES / TOPRAN; RUVILLE - ZAFIRA A - wszystkie wersje silnikowe; PRAWY /od strony pasażera/ - z przegubem nośnym / prowadzącym i z poduszką gumową - OPEL 53-52-017 / 53-52-004 / 03-52-030; GM 90498736 / 90496040 / 9228477 c. 115,00 - 219,00
- WKŁAD termostatu układu chłodzenia (bez obudowy) do termostatu WAHLER o nr 4198.92D - ZAFIRA A z silnikami: X20DTL; Y20DTH - OPEL 13 38 100; GM 90572889 c. 38,00
- Zawór EGR - Zafira B do silników: Z19DT, Z19DTL - 851342 c. 500,00
- Elektryczny zawór EGR - Zafira A z silnikami 2.0 i 2.2 Diesel - WAHLER 7375 D; GM 58 51 594 c. 1100,00
- Oryginalny zawór podciśnieniowy turbosprężarki (szara pokrywka) - Zafira A silniki: X20DTL, Y20DTL, Y20DTH, Y22DTR, X22DTH,Y22DTH - OPEL 58 51 030; GM 09128022 c. 320,00
- Zawór - regulator ciśnienia oleju - OPEL 6 46 612
- Zawór nadmiarowy oleju - OPEL 6 46 785
- Oryginalny zbiorniczek spryskiwaczy dla szyby przedniej oraz klapy tylnej bez pompki oraz czujnika poziomu płynu - ZAFIRA A - przeznaczony dla aut posiadających spryskiwacze na reflektory - OPEL 14 52 528 - 75,00
podane ceny są orientacyjne, pochodzą ze sklepów internetowych specjalizujących się w częściach do OPLI - przed zakupem lub zamawianiem ww części - o ile to będzie możliwe sprawdzić lub odczytać oznaczenie, nr części z oryginału
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 20:22 przez MieHor, łącznie zmieniany 2 razy.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Ciąg dalszy:
Przykładowe zestawy elementów niezbędnych do wymiany rozrządu - silnik Z19DT (120 KM) i Z19DTL (100 KM):
1) cena zestawu - ok. 475,0 zł - w zestawie:
- rolka napinająca pasek rozrządu firmy SKF - nr VKM 12174
- rolka prowadząca firmy SKF - nr VKM 22180
- pasek rozrządu firmy GATES 190x24 (wzmocniony) - nr 5500XS
- pompa wody firmy SKF - nr VKPC 82665
2) cena zestawu - ok. 475,0 zł - zestawie:
- rolka napinająca pasek rozrządu firmy RUVILLE (INA) - nr 55844
- rolka prowadząca firmy RUVILLE (INA) - nr 55898
3) cena zestawu - ok. 430,0 zł - zestawie:
- pasek rozrządu firmy CONTITECH (wzmocniony) - nr CT 968
- pompa wody firmy RUVILLE (INA) - nr 66005
4) cena zestawu - ok. 430,0 zł - zestawie:
- rolka napinająca pasek rozrządu firmy RUVILLE (INA) - nr 55844 (c. 165,0)
- rolka prowadząca firmy RUVILLE (INA) - nr 55898 (c. 52,0)
- pasek rozrządu firmy GATES 190x24 (wzmocniony) - nr 5500XS (c. 69,0)
- pompa wody firmy METELLI - nr 24-0672 (c. 98,0)
Ostatnio taki zestaw kupiłem za 385,0 zł (z wynegocjowanym rabatem)
5) cena zestawu - ok. 392,0 zł - zestawie:
- rolka napinająca pasek rozrządu firmy INA (LUKAS) - nr 531025530
- rolka prowadząca firmy INA (LUKAS) - nr 532028710
- pompa wody firmy DOLZ - nr S214
Oczywiście w zależności od sprzedawcy poszczególne elementy w zestawie mogą być różne
moze to zapoczatkuje jakas systematyzacje dostepnych numerow czesci katalogowych dla Zafiry B
Jesli rzeczywiscie pojdzie to dalej to prosze kopiowac istniejace juz wpisy (same wpisy, bez komentarzy) i dopisywac swoje.
bagaznik (stojak) na rower wewnetrzny, Easy Fit prawa strona nr czesci 9121758 nr. katalogowy 17 32 302
bagaznik (stojak) na rower wewnetrzny, Easy Fit lewa strona nr. cz. 9121757 nr. kat. 17 32 301
stojak na 3 rowery, wewnetrzny, Easy Fit, nr. cz. 9196918 nr.kat. 17 32 304
siatka do bagaznika, zestaw do Flex Organizer nr.cz. 13181637 nr.kat 17 07 893
zestaw mocowan do Flex Organizer, nr.cz. 93199161 nr.kat. 17 07 743
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
1 468,62zł - według nr katalogowegorampi pisze:ile taka przyjemność???kicaj pisze:stojak na 3 rowery, wewnetrzny, Easy Fit, nr. cz. 9196918 nr.kat. 17 32 304
Tu masz stronę do sprawdzania cen części w oplach:
Ceny Części
[ Dodano: Wto Sie 30, 2011 18:01 ]
kicaj pisze: bagaznik (stojak) na rower wewnetrzny, Easy Fit prawa strona nr czesci 9121758 nr. katalogowy 17 32 302 - 565,19zł
bagaznik (stojak) na rower wewnetrzny, Easy Fit lewa strona nr. cz. 9121757 nr. kat. 17 32 301 - 519,68zł
stojak na 3 rowery, wewnetrzny, Easy Fit, nr. cz. 9196918 nr.kat. 17 32 304 - 1 468,62zł
siatka do bagaznika, zestaw do Flex Organizer nr.cz. 13181637 nr.kat 17 07 893 - 1 335,78zł
zestaw mocowan do Flex Organizer, nr.cz. 93199161 nr.kat. 17 07 743 - 602,70 zł
Kod: Zaznacz cały
Korek wlewu płynu zbiornika spryskiwaczy szyby - ZAFIRA B
- Bodek
- Imię: Bodek
norbert_p pisze:Możecie podać nr katalogowy (wg GM) koła dwumasowego oraz kompletnego sprzęgła wraz z ceną do Z19DT (120KM) - Zafira B przed liftingiem.
Temat z forum: KLIKkaliope pisze:a wystarczy poszukać po nr częsci
koło dwumasowe:
z19dt: 93178364
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ion=1&sg=0
z19dth: 93185496
i masz komplecik do z19dth za 2600zł
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 88149.html
a komplecik do z19dt 2300zł
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 23301.html
tEREk pisze: Silniki Z16XEP, Z16XE1, Z16XER, A16XER, Z18XER, A18XER
tEREk pisze:Silniki Z20LER, Z22YH, Z17DTJ, A17DTJ, A17DTR, Z19DTL, Z19DT, Z19DTH, Z16YNG
to ktory numer jest wlasciwy?MieHor pisze: - Klocki hamulcowe przednie - GM - dla aut z ABS lub bez, oraz dla samochodów z kołami przykręcanymi na 4 lub 5 śrub - Zafira B z silnikami: Z16XEP, Z18XER, Z20LER, Z22YH oraz Z19DTL, Z19DT, Z19DTH, Z16YNG - GM 931 76 115; OPEL 16 05 992
jak to sie ma do tego?:MieHor pisze: Zestaw tylnych klocków hamulcowych (komplet na oba koła) (...) ZAFIRA B we wszystkich wersjach silnikowych oraz karoserii z tylnymi hamulcami tarczowymi - OPEL 16-05-967 / 16-05-995;
tEREk pisze:Silniki Z16XEP, Z16XE1, Z16XER, A16XER, Z18XER, A18XER, Z22YH, Z17DTJ, A17DTJ, A17DTR, Z19DTL, Z19DT, Z19DTH
Czy moglby mi ktos potwierdzic ze nr.katalogowy GM 13130899 jest to nr. rolety bagaznika do Zafiry po liftingu bo z tego co wiem roleta przed liftem jest dluzsza 129 cm, a po lifcie 126 cm.Z gory dziekuje.
Nr katalogowy lampki oświetlenia schowka pasażera w ZB:
nr kat. 1747044 - nr GM 90306633
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 19:17 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
