[A] Zaparowane szyby
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Jak zdemontować radio i panel klimy znajdziesz w tym opisie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=132 ,
Być może będzie też potrzeba zdemontowania schowka, ale to już bardzo prosta sprawa - 4 śrubki torx - 2 pod schowkiem i 2 u góry przy otwartym schowku, na koniec odłączenie lampki oświetlenia schowka, pociągasz za schowek i masz go w rękach
czy moja zafira posiada filter pylkowy? jak tak to gdzie on jest i czy latwo sie go wymienia?ZGORY DZIEKI!!!
Kolego czy mógłbyś zacząć zwracać uwagę na swoją pisownie bo bardzo trudno czyta się twoje posty ...pozdrawiam KOPERNIK
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2011, 19:53 przez robson1801, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam wszystkich.Mam problem z zaparowanymi szybami przy dużej wilgotności powietrza.Wymieniłem filtr pyłkowy i nadal to samo.Moze trzeba odgrzybić klimke?Dodam tylko że nie czuć z niej najmniejszego smrodka.
- Bywalec
- Imię: Radek
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Zgadzam się z przedmówcami raz parują a raz nie w zależności od pogody. Po włączeniu klimy jasne że schodzi para.Co do recyrkulacji powietrza to również to przerabiałem. Czasami nie działał mi siłownik od recyrkulacji i jak go stuknąłem to raz był zamknięty raz był otwarty bez wciskania włącznika recyrkulacji. Już teraz wiem że to nie wada fabryczna złego podłączenia przewodów.
