w trakcie jazdy spada wskazówka obrotomomierza do zera ...
franek
#1 Post autor: franek »
witam prosze o pomoc , wtrakcie jazdy skazówka obrotomierza spada do zera zapala sie kontrolka chłodzenia i silnika ,auto traci moc jest to Opel Zafira 2.0DI .po przejechaniu paru kilometrow wraca wszystko do normy . czym to moze byc spowodowane? prosze o szybka pomoc :)
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#2 Post autor: Harry200 »
Jeżeli obrotomierz spada do zera to w pierwszej kolejności sprawdź czujnik obrotów wału korbowego,komputer z niego bierze sygnał o obrotach ale nie bardzo widzę związek z zapalającą się kontrolką chłodzenia silnika..Kontrolka auto z kluczykiem Ci się nie zapala :?:
franek
#3 Post autor: franek »
Kontrolka auta z kluczykiem się nie świeci. A gdzie szukać tego czujnika obrotów? Proszę o dokładne położenie (schemat lub zdjęcie mile widziane).
#4 Post autor: Anony Mous »
H,Łajszczak pisze:Kontrolka auto z kluczykiem Ci się nie zapala :?:
W tym roczniku nie ma tej kontrolki.
frank odczytaj błędy ale duże prawdopodobieństwo że czujnik obrotów wału szwankuje.
Harry200
Imię: Henryk
#5 Post autor: Harry200 »
Zdjęcie trudno mi zrobić gdyż musiałbym zdemontować dolną osłonę silnika,ten czujnik znajduje się z przodu nad miską olejową od strony skrzyni biegów,przewód z wtyczką od niego idzie do góry i podłączony jest do gniazda w pobliżu zaworu EGR...Z którego roku jest Twoja Zośka..
#6 Post autor: Anony Mous »
H,Łajszczak pisze:Z którego roku jest Twoja Zośka..
Powinien mieć z roku 1999-2000 bo jak napisał ma silnik 2.0 DI więc DTL-a a on był tylko w tych latach.
franek
#7 Post autor: franek »
2000r.
Harry200
Imię: Henryk
#8 Post autor: Harry200 »
Pytam się o rocznik gdyż franek napisał że kontrolka z silnikiem mu się nie świeci,to albo nie ma kontrolki albo źle opisał typ silnika..W tym roczniku funkcję dwóch kontrolek spełnia jedna kontrolka błędu silnika.Możesz odłączyć na chwilę ten czujnik i zobaczysz jak Ci będzie pracował silnik i czy nie zapali Ci się wtedy kontrolka..
#9 Post autor: Anony Mous »
franek pisze: zapala sie kontrolka chłodzenia i silnika
Właśnie napisał że mu się świeci. Ale masz rację - ta kontrolka zastępuje kontrolkę z kluczykiem.
franek
#10 Post autor: franek »
witam ponownie
czujnik polozenia wału został wymieniony , po odpaleniu chodzi normalnie po chwili wchodzi na tryb awaryjny , pokazuje blad EGR-a ,który jest dobry , co to moze byc ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#11 Post autor: Dziadek13 »
Sprawdź układ podciśnienia i pompe vacum.
Brus
#12 Post autor: Brus »
dołączając się do tematu, u mnie gdy zmieniam biegi (ok 2,5 tys obrotów) obrotomierz skacze do ok 3 tys, (nie mam LPG), myślałem, że tak ma być, ale na wszelki wypadek chciałem się zorientować czy coś powinienem z tym zrobić?
Harry200
Imię: Henryk
#13 Post autor: Harry200 »
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem,naciskasz sprzęgło puszczasz gaz a silnik zostaje na 3tys czy tylko na chwilę i spada,gaz masz na linkę czy jest potencjometr przy pedale gazu..:?:
Brus
#14 Post autor: Brus »
Tak, naciskam sprzęgło (ok 2,5 tys) puszczam gaz i wskazówka obrotomierza wędruje do góry (ok 3 tys) zamiast w dół, po zmianie biegu spada do 1,5-2 tys...
Nie wiem jaki mam gaz, jak to sprawdzić?
#15 Post autor: Anony Mous »
Brus pisze:Tak, naciskam sprzęgło (ok 2,5 tys) puszczam gaz i wskazówka obrotomierza wędruje do góry (ok 3 tys) zamiast w dół, po zmianie biegu spada do 1,5-2 tys...
Pytanie pomocnicze: Czy tylko obrotomierz tak "wędruje" czy też słychać, że silnik wchodzi na te obroty ???
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
