Mapy Navteq do nawigacji Opel
Dzięki za radę, jutro spróbuje!- prędkość im mniejsza tym większe szanse powodzenia - spróbuj x10
Jesli dobrze zrozumiałem pytanie... Płytę wkładam do tego dolnego napędu. Zresztą, to na pewno nie to - starą nawigację (tą z 2008r) też tam wkładałem i ona jakoś działa. ;|- do którego napędu wkładasz płytę z mapą?
Podobno najlepsze są do tego płyty TDK. Stara nawigacja (ta z 2008r) również jest tej firmy. Spróbuję kupić tą TDK oraz nagrać ją z szybkością 10x. Dzięki, jak macie jeszcze jakieś pomysły - piszcie.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
CD 70Merkon pisze:Dzięki za radę, jutro spróbuje!- prędkość im mniejsza tym większe szanse powodzenia - spróbuj x10
[/img]
DVD 90
[/img]
Ja nagrałem z prędkością 24 na Verbatimie - działa OK
Merkon, pisałem Ci we wcześniejszym poście nie kombinuj z Vistowymi narzędziami czy też daemon toolsem. Nawigacja nie działa bo nie masz właściwej wypalonej płyty (m.in brak etykiety, prawdopodobnie płytka ma też dodatkowe zabezpieczenie które jak tylko skopiujesz pliki nie jest brane pod uwagę) którą nawigacja źle rozpoznaje, jeśli zamontowałeś obraz iso daemonem i tylko przegrałeś tylko pliki to taki jest właśnie efekt i prędkość nagrywania nie ma tu nic wspólnego.Merkon pisze:Cześć chłopaki, mam problem z nawigacją. Ściągnąłem tą OostEuropa2010_2011, plik .iso wypaliłem DEAMONEM, otrzymałem 6 plików:
Zgrałem je na płytkę CD 700mb programem Nero. Nawigacja nie działała. W samochodzie, po włożeniu płyty wyskakuje komunikat "Nieprawidłowe CD!". Dobre parę dni się z tym męczyłem. Przegrywałem innymi programami, wypalałem płytę na różne sposoby i nic - nie działa! No więc, postanowiłem zrobić test. Mam na płycie nawigacje 2008, która działa. Przegrałem ją na komputer, a następnie zgrałem na płytę CD firmy Sony. Wkładam płytę do samochodu, a tu błąd "Nieprawidłowe CD!". Byłem w szoku. Co źle robię? O co chodzi?Kod: Zaznacz cały
ABSTRACT BIBLIOGR carindb CARINET COPYRIGH
Proszę o pomoc, bo już mi głowa pęka.
PS: Jeśli ma to jakieś znaczenie to płyty nagrywałem z prędkością x48.
Reasumując, ściągnij sobie nero10 tak jak radziłem i 'rozpakuj' obraz płyty w postaci pliku iso na płytkę CD, przegrają Ci się wtedy wszystkie pliki które potrzebujesz i płytka będzie mieć właściwą etykietę i będzie widoczna przez nawigację w samochodzie.
Tutaj masz link do miejsca skąd można pobrać działające nero 10: http://www.filesonic.com/file/521930491/Nero.10.rar
(wybierasz darmowe pobieranie, czekasz 30 sekund, przepisujesz kod z obrazka i zasysasz)
Nagrałem już tak kilka płytek z mapami Navteq m.in z mapą Europy Wschodniej i działa w CD70 zarówno w ZB jak i VC.
Astra G 1.6 X16SZR (w gazie) - sprzedana
Zafira B 1.9 Z19DTH (chip V-Tech) - sprzedana
...teraz japoniec...
Nie ważne czym byle wypalać pełny obraz iso, a nie tylko skopiować pliki mapy na płytkę, no i nie przesadzać z prędkością x10 to max moim zdaniem.
ps. nero z linku, który podałem też jest za darmo (mam nadzieję, że mnie służby nie będą ściągać za takie teksty) ja akurat mam przetestowane, że wypalając nero nawigacja zawsze działa, wcześniej próbowałem wypalać imageburn'em i było z tym różnie. CDBurnerXP akurat nie testowałem dlatego się nie wypowiadam ale pewnie działa skoro tak piszesz
Może pytanie wyda wam się żałośnie śmieszne, ale jak mam wypalić plik .iso Nero? Jakim narzędziem?
Edit:
Oke, poradziłem sobie. Zaraz sprawdzimy co z tego będzie!
[ Dodano: Czw Kwi 07, 2011 15:35 ]
Chłopaki, nie wiem jak wam dziękować!! Nawigacja działa jak należy, wszystkie mapy zaktualizowane! Nareszcie nie będę musiał się męczyć z tą moją przestarzałą 2008, która nawet A1 nie widziała
Jeszcze raz dzięki!
Edit:
Jeszcze raz dzięki!
- Bodek
- Imię: Bodek
Czy to o tym była mowa, bo nie wiem czy pobieraćsapienti pisze:OK, wszystko gra. Poszła mapa BMW High 2011 w wersji "przyciętej" do DVD5 (4,7 GB).
Wszystko pięknie działa, planuje trasy zagraniczne. lodzio miodzio.
Warunek: nagranie na DVD-RW (-R i +R zacinają się w napędzie).
BMW DVD Road Map Europa Professional 2011
- Bodek
- Imię: Bodek
Wypaliłem płytkę dobrej jakości i najwolniej jak się dało niestety moje DVD90 jej nie widzi - komunikat : nieprawidłowa płytaPrzemcio pisze:Bodek_k napisz czy się udało :>
- Bodek
- Imię: Bodek
Mapki działają ekstra:sapienti pisze:OK, wszystko gra. Poszła mapa BMW High 2011 w wersji "przyciętej" do DVD5 (4,7 GB).
BMW 2011 HIGH
Mam tylko jedno pytanie jak wyświetlić fotoradary, podobno są
Nagrywać na DVD RW z małą prędkością
