Odczyt komputera pokladowyego zafira b
ReGe1973
#1 Post autor: ReGe1973 »
Witam! Mam mam Zafirę b już dwa miesiące, ale dzisiaj przez przypadek wpadłem jak odczytać dane komputera pokładowego tj; Tem. silnika, zużycie paliwa, tem. powietrza, GPS i inne dane o których nie wiem co oznaczają. dokonałem to poprzez wciśnięcie przycisku settings następnie kluczyk do stacyjki w położenie 2, po usłyszeniu sygnału( jak przy włączeniu radia) nacisnąć przycisk BC, po wciśnięciu pojawiają się ekrany z danymi komputera pokładowego. Jeśli ktoś wie co oznaczają dane na szóstym ekranie BC i chce się podzielić to proszę ;) .
kicaj
#2 Post autor: kicaj »
poszukaj moj temat o test mode...
tutaj albo na opel24
PATI
#3 Post autor: PATI »
Ma swoją Zafcie też dwa miesiące i głowiłam się jak się dostać do tych opcji na pewno spróbuje i podzielę się obserwacjami. Jak się uda.....bo to już nie pierwsza próba.
kicaj
#4 Post autor: kicaj »
PATI pisze:Ma swoją Zafcie też dwa miesiące i głowiłam się jak się dostać do tych opcji na pewno spróbuje i podzielę się obserwacjami. Jak się uda.....bo to już nie pierwsza próba.
mala podpowiedz - musisz byc w glownym oknie tzn albo radio albo navi albo chwilowe spalanie i wtedy settings na 10sek. jesli bedziesz w podmenue nie da rady...
ReGe1973
#5 Post autor: ReGe1973 »
Hej ;) dzięki! otwieram okienka w BC oglądam magiczne cyfry, ale nie widzę wypalenia się procentowego filtra cząstek stałych nie wiem czy jest na ekranach BC ? Czy można sprawdzić takie procentowe wypalenie jak i gdzie?
PATI
#6 Post autor: PATI »
No dzięki ReGe1973 wreszcie zobaczyłam te magiczne ekrany, teraz tylko rozszyfrować te magiczne liczby i jestem w domu. Jeszce raz dzięki. No i pozdrowionka dla kicaj-a za podpowiedź. :D
#7 Post autor: Anony Mous »
Jak wchodzicie w to menu przyciskiem Settings to widzicie średnie i chwilowe spalanie???
U mnie jest to nieaktywne.
Lorry
#8 Post autor: Lorry »
Ale ale, wejście w setings niweluje pokazywanie spalania i w ogóle pokazuje tylko opcje do zmiany. Przynajmnniej tak jest u mnie, radio CD 30 wyświetlacz ten większy ale bezzakładkowy, mam uaktywnione wszelkie funkcje
#9 Post autor: Anony Mous »
Pytam,bo wchodząc w BC mam tylko stoper.Wchodząc natomiast w menu przyciskając settings na którymś z kolei ekranie są dane odnośnie spalania itp ale jakby nie aktywne.Więc aby w tym podmenu wyświetlane były dane należy to aktywować np op-komem?I czy po aktywacji średnie spalanie będzie wyświetlane już po wejściu w BC czy dalej w podmenu po wciśnięciu settings?Mógłby to ktoś wyjaśnić?
Lorry
#10 Post autor: Lorry »
aha.
Nie wiem czy OP COM pomoże, napewno Tech2 da rade, a wtedy spalanie bedziesz przełaczał miedzy zasiegiem itp. poprzez BC, settings do zmian w audio zegarka itp. ;)
#11 Post autor: Anony Mous »
Wygląda na to,że muszę dać zarobić ASO.Dziękuję za uświadomienie.
Edit:/
Po wciśnięciu BC mam tylko TIMER
Po wejściu w menu przyciskiem settings i przełączając przyciskiem BC na testmode BC mam coś takiego
Jak się to aktywuje to potem pokazuje na BC średnie spalanie,zasięg itp tak?
rysiaczek!vippp
#12 Post autor: rysiaczek!vippp »
Dzięki forum też dostałem sie wczoraj do tych danych. Szkoda tylko że nie miałem wiecej czasu. Super dzieki.
Dziś lub jutro sie pobawię to pozostawie tu swoje wrażenia. :lol:
Lorry
#13 Post autor: Lorry »
tak jak uaktywnisz, to po samym BC bedziesz mógł pokrętłem wybierajacym zmieniać wyświetlane dane miedzy timerem, zużytym paliwem z ostatnich km, zużyciem paliwa na 100km, średnia predkoscia, i chwilowym spalaniem ;)
rysiaczek!vippp
#14 Post autor: rysiaczek!vippp »
No i wszedłem odnalazłem wszystkie okna ale za chiny nie wiem co one oznaczaja:
OKNO HEATER
HW
SW
Code Ver DD
LCD-Temp SCL-LS
Heat-St SCL-MS
OKNO Dimming
Mode U-Term30
Input U-Reference
Chart LED/LCD Tmp
Leds Brightness
Delay A Delay B
OKNO Clock
GPS Set Corr
RDS Set CorrRDS
Local offset PI-Radio
RDS-Max-Diff Pi-Prog
OKNO OA-Tem
Dist-RC
Speed
Coolant tu jest temperatura Ice-Enable
Sensor Ice-Active
Display Ice-Ack
OKNO BC
Inj-RC Range
TC-Inst RC-Inst
TC-time RC-time
TC-Dist RC-Dist
FCO RFC CSD -- FCO = Fuel Cut Off
OKNO CC
Bus 1
Warn 2
Ack 3
Store 4
5 6 7 8
przeczytałm post kicaja na opel24 trochę mi wyjaśnił, ale nie wiem gdzie można odnależć jakieś błedy (jeśli występują) lub stan wypalenia dpf.(chyba że nie można) może ktoś pomoże to rozszyfrować.
#15 Post autor: Anony Mous »
Błędy możesz sam odczytać :arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=157
Stopień nasycenia DPF-a tylko przez podłączenie kompa.
