Dolna osłona silnika a rama zawieszenia przedniego
d.marco
#1 Post autor: d.marco »
Witam wszystkich obecnych i tych nieobecnych moje pytanie do Was dot. w/w tematu mianowicie przymierzam sie do wymiany dolnej osłony silnika w swojej Zafirce jest ich dużo do nabycia na Allegro ale no właśnie to ale wszystkie oferowane osłony są (gołe) to znaczy bez przyklejonego ,materiału wygłuszajacego i TU moje pytanie do Was czy ktoś z Was wie może jaki jest tam użyty materiał wygłuszający abym mógł sam go przykleić na pewno jakiś odporny na wszelkie związki chemiczne (oleje smary itp.) ale jaki ? ;)
Ostatnio zmieniony 17 lip 2011, 11:19 przez d.marco, łącznie zmieniany 1 raz.
cbm80
#2 Post autor: cbm80 »
Ja mam oryginalna oslone od spodu i nie ma tam zadnego materialu wygluszajacego. Ot zwtykly goly plastik. Jedyna oslona w dieslach jest przyczepiona do klapy silnika.
d.marco
#3 Post autor: d.marco »
w mojej starej osłonie materiał wygłuszający na tym "deklu" co sie go odkręca w celu wymiany oleju nie jestem pewien jak wyglada pozostała część ale chyba jest bo raz widziałem na Allegro taką używaną z wygłuszeniem ale bardzo droga.
samson
#4 Post autor: samson »
Ten material wygluszajacy w Zafirach dieslach wlasnie stal sie problemem poniewaz zbiera sie w nim woda i rdzewieje przylegajace do niego zawieszenie. W Niemczech wszystkie diesle sa wzywane do serwisu opla w celu sprawdzenia iewentualnej wymiany zawieszenia.Wymiana jest darmowa.MojaZafira jest wlasnie po takiej wymianie,a material wygluszajacy zostal zerwany.Radze zapytac w oplu jak sprawa wyglada i sprawdzic zawieszenie. 8)
scaniairizar
#5 Post autor: scaniairizar »
u mnie tez była taka akcja serwisowa, tyle ze z powodu wycieku oleju z simeringa wału idealnie jest zakonserwowane olejem i nie rdzewieje :)
2.0 dti '01 i 1.9cdti '10. opcline
it's forfit śwagier!
gwizdenson
#6 Post autor: gwizdenson »
Ale jak ktoś ma zgnite zawieszenie i ma tą osłonę z gąbką to smiało można jechać do opla -o dziwo wymieniają.Sam o tym nie wiedziałem ale przejechałem się po jakimś g..nie i rozwaliło mi osłonę.Już zacząłem szukać gdzie można takową kupić i natknąłem sie na tą akcję opla.Obejrzałem swoje zawieszonko i zgnilizna,zadzwoniłem do opla i bez problemu w środę jadę na wymianę.Czasami nie ma jadnak tego złego co by na dobre nie wyszło.
darekimi
#7 Post autor: darekimi »
A jak mam sprowadzana to tez moge podjechac do serwisu opelka i wymienia czy co tam robia??
Maciek
Auto: Z20LET
#8 Post autor: Maciek »
darekimi pisze:A jak mam sprowadzana to tez moge podjechac do serwisu opelka i wymienia czy co tam robia??
Jak akcja serwisowa obejmuje Twój egzemplarz to nie powinni robić żadnych problemów.
Pozdr.
darekimi
#9 Post autor: darekimi »
tzn ze trza zadzwonic do opelka i sie dowiedziec???
Maciek
Auto: Z20LET
#10 Post autor: Maciek »
Tak, lub osobiście, po VINie powinni sprawdzić czy przysługują akcje serwisowe.
gwizdenson
#11 Post autor: gwizdenson »
Ja mam też sprowadzony z niemiec.Tak jak napisał kolega sprawdzą po nr.VIN. Ale sam możesz sprawdzić,jak masz osłonę z wygłuszeniem(gąbką) to kwalifikujesz się.Chyba ,że ktoś wymienił wcześniej.Ale to są też w stanie sprawdzić.Wystarczy zadzwonić.
darekimi
#12 Post autor: darekimi »
Bde jutro w Wawie to podjade do opla i sprawdza co i jak.Atak wogole to tylko ta oslone wymieniaja czy cosik jeszcze.
gwizdenson
#13 Post autor: gwizdenson »
Jak zgniły ci elementy zawieszenia to głównie chodzi o to żeby to naprawić,a z osłony to pozrywają ci tylko te gąbki.
darekimi
#14 Post autor: darekimi »
No i po wizycie w oplu nie mam tej przypadlosci albo zostala naprawiona sprawdzili po nr VIN
gwizdenson
#15 Post autor: gwizdenson »
A mnie wyczyścili całe zawieszenie ,na nowo zostało zakonserwowane i gwarancja na 2-lata
Wróć do „Podwozie”
