[B]Co jest na belce ?
Dark
#1 Post autor: Dark »
Witajcie :)
Dzisiejszego dnia wjechałem moją Zośką na kanał (ciekawość jak wygląda od spodu) oglądam sobie i dopatrzyłem się dziwnej ( jak dla mnie) części. Mianowicie na tylnej belce (osi) na samym środku jest przymocowany mechanizm połączony z jakąś dźwignią przymocowaną do podłogi hmmm…. Zaciekawiło mnie to po co to ustrojstwo tam jest, może ktoś z was rozwieje moją ciekawość z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 17:23 przez Dark, łącznie zmieniany 1 raz.
broda323
#2 Post autor: broda323 »
jak jest połączone z układem hamulcowym to zapewne czujnik obciążenia było coś takiego w polonezie jak dobrze kojarzę
karaf4
#3 Post autor: karaf4 »
Jest to reduktor siły hamowania
#4 Post autor: Anony Mous »
Belki był podatek, a
karaf4 pisze:Jest to reduktor siły hamowania
myślę, że ma rację
DaRek7
#5 Post autor: DaRek7 »
Nie chcę się wymądrzac ale pare razy już oglądałem Zośkowe podwozie i korektora nie zauważyłem...
Czy to nie jest czasem czujnik poziomowania xenonów :?:
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#6 Post autor: Harry200 »
U mnie z tyłu na belce jest czujnik do poziomowania xenonów..
Wróć do „Podwozie”
