[B]Oporna zmiana biegów
Od urodzenia mojej zośki mam czasami problem z włożeniem I biegu , ASO oczywiście twierdzi że wszystko OK , a mnie to w........a . Czasem muszę poprzekładać I-II-III żeby wbić
I - wszyscy dawno pojechali spod świateł , a ja kombinuję
Czy to tylko moja tak ma ?????????
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 10:53 przez WOWO, łącznie zmieniany 1 raz.
To ja miałem taką przypadłośc ,że wyjechałem z garażu i ruszyłem w trase jak już wbiłem drugi bieg to już tak zostało a lewarek biegów latał jak chciał. Okazało się ,że zerwała się jedna linka pomiędzy lewarkiem a skrzynią. Oczywiście warsztat , wymiana linek i muszę powiedzieć ,że w tej chwili biegi mogę zmieniać jednym palcem. To jakby zupełnie inne auto.
Niestety nie robiłem zdjęć bo nie myślałem o tym .
Linki można przesmarować jakimś oleum w płynie bo smar to może tylko w zimniejsze dni przeszkadzać.
trzeba zdjąć plastiki z lewej i prawej strony lewarka, są na zatrzaskach i dobrze to zrobić zaczynając od dołu, potem środek wraz z mieszkiem przykręcony jest na 2 śrubach i wyciąga się go w kierunku rączki hamulca, wszystko jest na śrubach TORX . potem trzeba zdjąć plastik z przodu pod samą rączką hamulca ręcznego i najlepiej wyjąc gniazdo złącza CAN ( jest na zapadkach ) i dostęp mamy elegancki.WOWO pisze:Jak się dobrać do wybieraka , można to zrobić samemu ???
- Przeglądacz
- Imię: Andrzej
- Oznaczenie silnika: Z16XER
Ja mam właśnie podobny problem i na pewno nie jest to kwestia zużycia, bo mam tak od nowości. Oczywiście byłem z tym w ASO, coś tam przesmarowali, ale nic to nie dało. Pytałem jeszcze w dwu innych ASO i w sumie odpowiedź ta sama - ten typ tak ma, a w ogóle to czemu pan narzeka (na to że czasami muszę dwoma rękami wrzucać biegi). Już się poddałem.
WOWO, udało ci się coś z tym zrobić?
Nie miałem czasu , spróbuję teraz w weekend , dziś znowu k...a musiałem kombinować na światłach . Miałem identycznie , auto od nowości w Oplu opowiadali mi głupoty o smarowaniu a problem nadal pozostał. Będę próbował nasmarować , chociaż obawiam się że ten typ tak ma , podobnie jak rdzewiejąca tylna klapa. Jak zwojuję to dam znaćandwi pisze:Ja mam właśnie podobny problem i na pewno nie jest to kwestia zużycia, bo mam tak od nowości. Oczywiście byłem z tym w ASO, coś tam przesmarowali, ale nic to nie dało. Pytałem jeszcze w dwu innych ASO i w sumie odpowiedź ta sama - ten typ tak ma, a w ogóle to czemu pan narzeka (na to że czasami muszę dwoma rękami wrzucać biegi). Już się poddałem.
