Wskazania temperatury w TestMode
aszymajda
#61 Post autor: aszymajda »
A czy ktoś sprawdza temperaturę płynu na wyświetlaczu BID?
Bez problemu mogę się wbić w TestMode, ale jedyna temperatura, jaką mi tam wyświetla opisana jest jako LCD: i ma wartość ok.25 stopni po uruchomieniu silnika i jakieś 30-31 po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów...
Co to może być? Naprawdę mam nadzieję, że nie jest to temperatura płynu.. :/
kicaj
#62 Post autor: kicaj »
aszymajda, bo to temp LCD a jak dalej przechodzisz BC to co masz na kolejnych oknach?
powinienes miec na 3/4 oknie -- coolant
zreszta popatrz tu http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... =test+mode
a ty jak mozesz to zrob zdjecia wszystkich okien test mode w BIDzie i podepnij do tamtego tematu ;)
paryzanin
#63 Post autor: paryzanin »
Termostat wymieniony ,stary okazalo sie ze byl caly czas otwarty .Zrobilem maly test i temp do 96 i potem spada ale jeszcze sprawdze.Jak to mozliwe ze w 3 letnim aucie juz trzeba wymieniac takie rzeczy :zolta:
#64 Post autor: Anony Mous »
paryzanin pisze:Termostat wymieniony ,stary okazalo sie ze byl caly czas otwarty .Zrobilem maly test i temp do 96 i potem spada ale jeszcze sprawdze.Jak to mozliwe ze w 3 letnim aucie juz trzeba wymieniac takie rzeczy :zolta:
Wcześniej pisałeś,że masz wciąż temperaturę silnika ok 98*C.Po demontażu okazało się,że był zacięty w pozycji otwartej.Więc woda od początku pracy silnika była na pełnym obiegu tzn przez chłodnicę.I w takim przypadku silnik osiągał temp 98*C???Pytam ze zdziwieniem,bo u mnie ciężko osiągnąć 90*C i to przy porządnym deptaniu.Muszę wyciągnąć u mnie termostat i sprawdzić,bo już drugą zimę spędza mi sen z powiek.
P.S.Paryżanin a mechanik nie sugerował tego,że silnik się przegrzewa?
lapm
#65 Post autor: lapm »
Marki pisze: zacięty w pozycji otwartej
Jak sprawdzacie w jakiej pozycji jest?
#66 Post autor: Anony Mous »
Jeszcze tam nie zaglądałem ale po demontażu jak lookniesz w największą dziurę ;) to pewnie widać w jakiej jest pozycji hehe.
A tak serio to chyba dobrze go widać od strony mocowania do silnika.
Raf
#67 Post autor: Raf »
Goris pisze:U mnie temperatura biega od 76-96C a na zewnątrz +8C. Wentylator załącza się przy temp. 98 (u mnie) i schładza do 92.
Wydaj mi się że temperatura 90 i kilka stopni jest optymalna.
W Skodzince (benzin) jak wskazówka stanęła w połowie skali to ani drgnęła (lato-zima).
W mojej Zośce temp. skacze od 76-96.
U mnie identyczne zakresy temperatur. Też jestem trochę zdziwiony wahaniami - bo byłem przyzwyczajony do "stałej" temperatury. Być może, że w skodzie i w innych markach - gdzie wskazówka temperatury stoi czały czas na 90* to "elektroniczna" aproksymacja odczytu z czujnika temperatury płynu. W test mode "próbkowanie" jest częstsze, stąd obserwacja każdego wahnięcia temperatury.
Podobnie jak ze wskazaniami temper. zewnętrznej - gdzie temperatura np. w ciepłej myjni - podnosi się dopiero po chwili.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#68 Post autor: Lorry »
Ktoś pytał się jak to jest w benzynie. Dziś w korku po ok 80km trasy zacząłem się tym bawić i:
W korku dochodziło do 98-99 włączał się wentylator i szybko schodziło do ok 87....
W czasie jazdy po KrK w okolicach 14:45-15:30 ale bez korka wahało się miedzy 90-95... Jak był kawałek pustej Focha to po chwili jazdy przy ok 60, temp spadła do 86, mniej nie zaobserwowałem bo już pod dom podjeżdżałem.
Jutro jak będę w trasie to posprawdzam dokładnie ;)
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#69 Post autor: Lorry »
Nieco podbiję....
Wczoraj lukałem od samego startu, i po mieście (ale lajtowe, ok 21, od Błoń pod Bonarkę) czyli jakieś 4- 4,5 km złapała temp ok 86*, ale jazda płynna, ok 80km/h)
Póżniej na trasie trzymało się cały czas miedzy 87-91, nie więcej... Prędkości do 160km/h ok 8*C na zewnątrz
rebel
#70 Post autor: rebel »
To ja też podbiję...
Odkryłem ostatnio amerykę - czyli test mode, oglądam sobie wskazania temperatury na moim BID-ie, bo wiele więcej tam ciekawego nie ma.
U mnie w trasie utrzymuje się koło 93, w mieście 96-97... a w gigantycznym korku doszło ostatnio do 107... i zastanawiam się czy nie powinien się już włączyć wentylator przy takiej temperaturze... ?
#71 Post autor: Anony Mous »
rebel pisze:a w gigantycznym korku doszło ostatnio do 107... i zastanawiam się czy nie powinien się już włączyć wentylator przy takiej temperaturze... ?
robiłem wiele testów i zawsze przy 98 włącza sie wentylator i od razu spada kilka stopni. NIe robiłem tego nigdy w gigantycznym korku i w mega upale....ale myśle, że coś nie gra u ciebie. Zrób test wentylatora w op comie.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#72 Post autor: Lorry »
shell'a opisywał podobne temperatury i mi o uszy też się obiło że to norma w Z18XER ;)
U mnie w 2.2 w sporym korku (100m w 10min) przy 98 włączał się wentylator. Na zewnątrz około 10* .
rebel
#73 Post autor: rebel »
Czyli co, nie stresować się, dopóki się kontrolka silnika nie zapala? Chociaż wolę być bardziej świadomy niż tylko czekać na czerwone kontrolki ;)
Rozumiem więc że normalna temp pracy i temp włączenia wentylatora jest zależna od rodzaju silnika... ciekawe czy ktoś wie jaka jest norma dla Z18XER?
Mi to 107 wydawało się już dosyć dużą. Chociaż w "sam naprawiam" napisali że temp oleju może dojść i do 150. tylko czy to na BID-ie to jest temp oleju, czy w jakimś innym miejscu mierzona...
A tego postu shell'a nie wiedziałem, chociaż trochę szukałem, kojarzysz gdzie on był?
aewo
#74 Post autor: aewo »
Tutaj masz ten post, a swoją drogą muszę sprawdzić przy jakiej temperaturze u mnie się załącza.
_________________
Pozdrawiam aewo.
rebel
#75 Post autor: rebel »
kaliope pisze:Zrób test wentylatora w op comie.
Nie posiadam. Ale sprawdziłem błędy pedałami - 000000.
To chyba jest ok, jak by coś było z termostatem czy wentylatorem to by były jakieś błędy?
aewo pisze:muszę sprawdzić przy jakiej temperaturze u mnie się załącza
jak sprawdzisz to napisz, ciekawi mnie jak powinno być
