Po zakupie autka... co wymienić w ZB
Moderator: Mariusz
JaGoDkA
#1 Post autor: JaGoDkA »
Witam ponownie,
Mam nadzieje, ze mnie Admin nie pogoni za ten watek... moze sie przydac w przyszlosci dla takich kobiet jak ja :) Szukajacych porady :)
Mija prawie tydzien odkad Sofia 2 jest ze mna :)
I mam pytanie (kolejne) bo tak czytam i czytam to forum... i zaczyna mnie przerazac ten silnik :( dpf, egr... na szczescie nie mam jeszcze z tym problemow ale pytan kilka... coby ewentualnie dmuchac na zimne...
Co polecacie sprawdzic, wymienic po zakupie auta?
Ja na liscie do zrobienia/sprawdzenia mam:
- wymiana paska rozrzadu, pompy wody etc... czyli rorzad
- wymiana wszelakich plynow
Zaznacze ze autko przeszlo gruntowane sprawdzenie przed zakupem i nie wykazalo zadnych bledow, awarii etc..
I teraz moje pytania...
Jak juz oddaje autko do serwisu to czy zlecic im tez:
- sprawdzenie/wyczyszczenie EGR (nie mam narazie z tym problemu) - czy to nie bedzie tak ze jak juz raz zacznie czyscic EGR to bede to musiala robic non stop...?
- sprawdzenie stopnia nasycenia DPF (zakupilam OC ale czekam obecnie na przesylke) - podczas drogi do PL (1200 km) powinno sie to chyba ladnie wypalic???
- wymiane swiec zarowych (jesli tak to jakie polecacie?)
- cos jeszcze???
Bede wdzieczna za pomoc :)
Aha.. planuje w przyszlosci wyciac "chwasta" ale musze czekac rok jak sie gwarancja na autko od sprzedawcy skonczy... bo czytajac o tych problemach tutaj to chyba bedzie najlepsze rozwiazanie... ale jakos ten rok musze przetrwac :( i wolalabym zeby to bylo bezproblemowo...
Prosze o wyrozumialosc :) i za wszelkie porady z gory serdecznie dziekuje...
Ostatnio zmieniony 07 lip 2016, 18:11 przez JaGoDkA, łącznie zmieniany 2 razy.
Szymon78
#2 Post autor: Szymon78 »
JaGoDkA pisze:Ja na liscie do zrobienia/sprawdzenia mam:
- wymiana paska rozrządu, pompy wody etc... czyli rorzad
- wymiana wszelakich płynów
to podstawa i od tego trzeba zacząć.
Do tego przegląd zawieszenia.. sprawdzenie pod kątem ewentualnych luzów, geometria, wyważenie kół...
- z dodatkowych to dla świętego spokoju czyszczenie EGR +przepustnica (ale w ASO tego pewnie nie zrobią bo Oni te elelemty wymieniają jak juz niedomagają.
- świece żarowe - jesli wszytki działają nie ma potrzeby wymiany.
Lorry
#3 Post autor: Lorry »
No to tak:
Czy jak jeździsz po DE to zdarza Ci się wjeżdżać w Umweltzone'y :?: Jak tak to mimo wszystko bym się wstrzymał z wyrywaniem DPFa, przynajmniej do czasu kiedy działa normalnie w miarę a warunki Twojej eksploatacji pozwalają na w miarę normalne z nim współżycie. W trasie do PL wypali się raz a może nawet i dwa, ale warunki będzie miał OK ;)
EGR, boost sensor i przepustnica --- póki nie ma mulenia można się wstrzymać,można też prewencyjnie przeczyśćić ale raczej nie zlecał bym tego komuś tylko spróbował zrobić w własnym zakresie ( zlecić to bratu czy komuś, instrukcje ładne na forum są ;) ) Mało który warsztat zrobi to tak porządnie. Jedno wyczyszczenie EGRa nie spowoduje że będziesz musiała to robić non stop :) Wręcz przeciwnie, dobre czyszczenie starczy na sporo :driver:
Oprócz wymiany płynów warto zadbać też o filtry wszelkie i kontrolę i odgrzybienie klimy ;) No chyba że jest to jednoznaczne z wymianą płynów ;)
JaGoDkA
#4 Post autor: JaGoDkA »
To bylo sprawdzone przed zakupem... i powinno byc w porzadku..
Na badaniu TÜV mam zaznaczone ze przy nastepnym badaniu (za 2 lata) mozliwe ze hamulce beda do robienia (chce sprawdzic teraz - jak bede na warsztacie - hamulce to podstawa).
Hm.... czytalam porady na forum "Zrob to Sam" ale "pierszy raz" wolalabym zlecic jakiemus fachowcowi :) albo komus kto juz to robil :)
Moze mi polecicie kogos z okolic Mielca lub Rzeszow lub Krakow? Ktos kto sie zna na rzeczy :) ?
[ Dodano: Wto Kwi 19, 2011 11:06 ]
Lorry pisze:Czy jak jeździsz po DE to zdarza Ci się wjeżdżać w Umweltzone'y :?: Jak tak to mimo wszystko bym się wstrzymał z wyrywaniem DPFa, przynajmniej do czasu kiedy działa normalnie w miarę a warunki Twojej eksploatacji pozwalają na w miarę normalne z nim współżycie. W trasie do PL wypali się raz a może nawet i dwa, ale warunki będzie miał OK ;)
Heh.. no niestety albo stety jezdze w "zielone strefy" i tak wlasnie wyczytalam ze lepiej zostawic DPF...
Lorry pisze:EGR, boost sensor i przepustnica --- póki nie ma mulenia można się wstrzymać,można też prewencyjnie przeczyśćić ale raczej nie zlecał bym tego komuś tylko spróbował zrobić w własnym zakresie ( zlecić to bratu czy komuś, instrukcje ładne na forum są ;) )
Juz sie we mnie odezwala zylka rywalizacji.. a co myslisz ze sobie nie dam sama rady? Typowa feministka czy jak to tam sie zwie :) A tak na serio :)
Normalnie probowalabym sama ale ten "pierwszy raz" wolalabym z pomoca :) Moze ktorys z forumowiczow z okolic Mielca/Rzeszowa/Krakowa, ktory ma to juz opanowane do perfekcji bylby w stanie pomoc :) ? :) dodam odplatnie zeby nie bylo ze chce wykorzystac :)
A co do klimy.. odgrzybianie, sprawdzenie to standard...
Szukam tylko obecnie dobrej firmy, bo w mojej Sofie A firma ktora mi klime "sprawdzala" powiedzmy ze nie zrobila tego dobrze.. i nie chce im juz oddawac Sofie B.
zbigor
#5 Post autor: zbigor »
W silniku 150 KM warto sprawdzić stan klap wirowych na kolektorze. Przy okazji czyszczenia EGRa warto od razu założyć fiatowską blaszkę żeby zapobiec problemowi z szarpaniem i przy okazji zmniejszyć szybkość brudzenia sie EGRa i kolektora.
JaGoDkA
#6 Post autor: JaGoDkA »
zbigor pisze:W silniku 150 KM warto sprawdzić stan klap wirowych na kolektorze.
Duzo rozkrecania jest przy tym? Czy to sie sprawdza przy okazji czyzczenia zaworu EGR?
zbigor pisze:Przy okazji czyszczenia EGRa warto od razu założyć fiatowską blaszkę żeby zapobiec problemowi z szarpaniem i przy okazji zmniejszyć szybkość brudzenia sie EGRa i kolektora.
O tym czytalam.. Musze tylko blaszke kupic... Ma ktos odpowiedni link albo info gdzie to mozna kupic? :)
#7 Post autor: Anony Mous »
Lecisz praktycznie przez Wrocław :) wyjedz wcześniej pozwiedzasz wrocław a ja ci to spokojnie na parkingu wyczyszcze (mowie o egr i przepustnicy) :) :lol:
zbigor
#8 Post autor: zbigor »
JaGoDkA pisze:Duzo rozkrecania jest przy tym? Czy to sie sprawdza przy okazji czyzczenia zaworu EGR?
Nie dużo :) jak znajdziesz dłuższą chwile to poczytaj podwieszone wątki http://forum.vectraklub.pl/index.php/87-vc-silnik/ Od razu zabierzesz sie za robotę :)
JaGoDkA pisze:Musze tylko blaszke kupic... Ma ktos odpowiedni link albo info gdzie to mozna kupic?
potrzebujesz czegoś takiego http://allegro.pl/zaslepka-egr-fiat-1-9 ... 06397.html
JaGoDkA
#9 Post autor: JaGoDkA »
zbigor pisze: jak znajdziesz dłuższą chwile to poczytaj podwieszone wątki
Eh.. nie duzo powiadasz.. mam lekture do poduszki...
Chyba pomylilam kierunki nauki.. trzeba sie bylo szkolic na mechanika :) eh...wszystko przedemna :P
Przemcio
#10 Post autor: Przemcio »
:> Nie straszcie Jagody bo jest jeszcze czerwona .....znaczy zielona ;) Skoro wszystko bangla to znaczy że radyjko głośniej i do przodu ,a co ma być to będzie ....... chyba że nie będzie :P czego zyczę.
JaGoDkA
#11 Post autor: JaGoDkA »
Heh...
Jak sie czyta to forum i problemy kolegow i kolezanek z EGR, DPF etc...(a pomyslec ze jeszcze tydzien temu nie znalam takiego slownictwa!) to czlowiek przerazony i od razu szuka w swoim aucie na sile tych problemow (i co najgorsze - wmawia sobie ze to tez wystepuje).
To tak jak z choroba.. jak sie czyta na necie ze np. bol brzucha moze byc objawem czegos tam to zaraz pojawiaja sie "inne" dolegliwosci zeby tylko dopasowac sie do tej choroby...
W czwartek czeka mnie 1200 km, a pozniej jeszcze kilkaset dodatkowych (nie mowiac o powrocie) to mam cykora... pierwsza podroz nowa Sofia B na dodatek z kotem i dzieciakiem na pokladzie...
A o tym zeby przeczyscic EGR etc... to myslalam zeby to zrobic przy okazji i tak szperania w aucie... tylko ze ja sie za to nie zlapie a watpie zeby w warsztacie gdzie auto ma zaplanowana wizyte wiedzieli o co mi chodzi.. chyba ze im dam instrukcje obrazkowa z forum (ale po czyms takim to bym miala cykora wsiasc.. bo watpie zeby goscie robili cos podobnego wczesniej - autoryzowany serwis ale nie Opla, tak ku woli wyjasnienia :))
Przemcio
#12 Post autor: Przemcio »
Jaga porozmawiaj z iwoncia . Zaraża optymizmem i przestaniesz się strachać :lol:
#13 Post autor: Anony Mous »
JaGoDkA teraz praktycznie wszystkie diesle maja EGR, DPF więc don't worry :).
JaGoDkA
#14 Post autor: JaGoDkA »
tEREk pisze:JaGoDkA teraz praktycznie wszystkie diesle maja EGR, DPF więc don't worry
Ale jednak wolalabym miec to wyczyszczone, sprawnie dzialajace...
Bo w tej chwili nie jestem w stanie powiedziec co tam jest w srodku :( a tak to bym wiedziala ze wyczyszczone i lepiej bym sie z tym czula...
grze123
#15 Post autor: grze123 »
Jaga, jaką Zośkę kupiłaś i ile euro dałaś? ;)
Wróć do „Ogólna technika”
