Hill Start Assist(Asystent ruszania na wzniesieniu)
Maniu
#16 Post autor: Maniu »
Dokaldnie to wystepowało w takiej opcji : Pakiet "stabilność przyczepy" - hak holowniczy zdejmowany, automatyczne poziomowanie samochodu, czujnik ciśnienia w oponach,
tempomat, wspomaganie ruszania pod górę HSA , moduł esp plus z funkcja przyczepa.
Wiem bo sam mam takie komplecik. Co nie zmienia faktu , że pewnie można to włączyć o ile oprogramowanie pompy hamulcowej jest takie samo .
#17 Post autor: Anony Mous »
Hill Start Assist (HSA)
The optional HSA senses when the car is on an incline and activates the brakes for an extra 5 seconds to prevent any backward movement without using the parking brake. Forward acceleration deactivates it.
Z tego wynika, że musi być jakiś czujnik pochyłości
kicaj
#18 Post autor: kicaj »
Lorry pisze: Tylko że trzeba mieć ESP ;)
a co? nie masz?
#19 Post autor: Anony Mous »
kicaj pisze:
a co? nie masz?
Lorry ma esp
Lorry
#20 Post autor: Lorry »
kaliope pisze:kicaj napisał/a:
Lorry napisał/a:
a co? nie masz?
Lorry ma esp
owszem posiadam ESP i HSA ;) O tym posiadaniu ESP pisałem by osoby które nie mają tego systemu nie napalały się na tą modyfikację ;) Chciałem uprzedzić przed ewentualnym rozczarowaniem ;)
Zdenek2007
#21 Post autor: Zdenek2007 »
Siedziałem z OP-Comem , połowę poniedziałku w autku i szukałem możliwości programowania HSA! Wniosek: Ten fejs nie da rady, nie znalazłem takiej opcji. :oops:
kicaj
#22 Post autor: kicaj »
kaliope pisze:Lorry ma esp
wiem ze ma ;)
zbigor
#23 Post autor: zbigor »
Albo czujnik od samopoziomowania zawieszenia albo od ksenonów.
Ja mam to z ksenonami.
btw
Sama aktywacja Opcomem czy Techem raczej nie starczy. Potrzebny inny hardware. Bo jak wytłumaczyć że w częściach zamiennych do Astry H mam coś takiego jak układ hydrauliczny ABS z systemem sterowania 55 30 161 gdzie jest opis że dla programu ESP ale bez asystenta ruszania na wzniesieniu?
Ta sama część ale z asystentem ma nr 55 30 126.
a do wykrywania spadku ciśnienia są jeszcze inne nr katalogowe
Zdenek2007
#24 Post autor: Zdenek2007 »
zbigor pisze:
Ja nie mam samopoziomowania zawieszenia, ksenonów też nie a system działa, czyli musi być coś innego.
zbigor
#25 Post autor: zbigor »
Skoro tak to pewnie ten system hydrauliczny ABS dedykowany do ESP i asystenta ruszania ma w sobie jakiś czujnik.
#26 Post autor: Anony Mous »
a jaki macie kod w vinie na HSA?
zbigor
#27 Post autor: zbigor »
KB5 - Wspomaganie ruszania na pochyłości
Przy filtrowaniu części po VIN od razu wyskakuje mi 5 30 157 - układ hydrauliczny ABS z układem sterowania dla ESP i do asystenta ruszania na wzniesieniu
kicaj
#28 Post autor: kicaj »
moze to byc roznica w pompie hamulcowej - ze potrafi utrzymac cisnienie w ukladzie przez te klika sekund po zdjeciu nogi z hamulca...
zbigor
#29 Post autor: zbigor »
Nie . Pompa jest taka sama. Inny jest ten hydrauliczny układ ze sterowaniem. W nim pewnie siedzi układ rozpoznający pochyłość i odpuszczający pompę po zadanym czasie
Roksab
#30 Post autor: Roksab »
Maybe this will help you
PEPS - Ordinary ABS (I guess)
TPMS / DDS - tire pressure control
HBA (Hydraulic Break Assist) - power brake
HSA (Hill Start Assist) - Assistant when starting up the hill
TSA (Trailer Stability Assist) - Trailer Stability
ARP (Active Rollover Protection) - System to prevent vehicle rollovers
