Problem z hamulcami i światłem stop
grego
Auto: Opel Zafira B 1.8 Family
Oznaczenie silnika: A18XER
#1 Post autor: grego »
Zmieniałem koła na zimowe ostatnio i przy okazji mechanik zajrzał mi do tego piszczącego koła. Uszczelka była rozerwana a sam tłoczek się zapiekł. Nie miałem zestawu naprawczego i skończyło się tylko na wstrzyknięciu oleju i rozruszaniu tłoczka. Po tych zabiegach, przed odpaleniem auta na komputerze zapala mi się info o światłach hamulca. Dawniej wystarczyło raz nacisnąć na pedał i info znikało. Teraz mam inaczej, jak naciskam na hamulec, na krótko zapala się światło stopu i gaśnie. Dopiero za kolejnym razem zapala się i świeci jak wcisnę hamulec.
Ale to nie wszystko, zauważyłem już kolejny raz, że hamulce bardzo słabo mi hamują. Naciskam na hamulec a auto nie reaguje. Dopiero po kilku naciśnięciach na pedał hamulec załapuje mocniej. Co ciekawsze potem w zasadzie hamuje już w miarę dobrze.
Czyżby zapowietrzenie hamulców? Woda w płynie a może jakiś inny problem?
I jak to się ma do świateł stopu? Czy problem ze światłami to wina przełącznika przy pedale czy też jest to jakoś połączone z obwodem hamulcowym? Czy to osobne problemy czy jeden?
Pozdrawiam,
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
Porsche 944, 2.5
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
grego pisze:Witam,
Sprawdź poziom płynu hamulcowego oraz czy ci nie cieknie z tego tłoczka płyn hamulcowy i to jak najszybciej.Czujnik w zbiorniczku mówi ci że jest go za mało gdzieś ubywa układ sie zapowietrzył.
Zmień tego mechanika chyba że ci życie nie miłe.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#3 Post autor: Harry200 »
Po ponownym odpaleniu auta nadal świeci Ci się ten Check. :?:
Andrzej13
#4 Post autor: Andrzej13 »
H,Łajszczak pisze:Po ponownym odpaleniu auta nadal świeci Ci się ten Check. :?:
Masz zapowietrzony układ hamulcowy pedał chwyta ci nie zawsze równo lecz raz wyżej raz niżej i jest miękki to jest oznaka zapowietrzenia hamulców :driver:
tomek złoto
#5 Post autor: tomek złoto »
WITAM KOLEGO .
UŚCIŚLIJ CZY CHODZIŁO O PRZÓD CZY O TYŁ.
Nie no klubowicz i nie wie że nie piszemy dużymi literami na forum :> ???? / KOPERNIK
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2011, 15:14 przez tomek złoto, łącznie zmieniany 1 raz.
KALFASOV
#6 Post autor: KALFASOV »
zapowietrzony hamulec, jakby padł Ci czujnik świateł stop to auto by hamowało.. zmień mechanika albo polecam książkę zrób to sam astra 2 i zafira, sam większość rzeczy zrobiłem bez fuszery naciągaczy.
Wróć do „Podwozie”
