[B]drgania na podszybiu
marosp
witam mam pytanie od pewnego czasu coś mi zaczeło wpadać w wibracje na wolnych obrotach na podszybiu od strony kierowcy zaczołem pytać mechoników mówią że tam idą rurki od klimy i uderzają o coś czy może mi ktoś pomóc ZAFIRA B 1.9 120KM
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 10:48 przez marosp, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek-77
Lorry
Woytas
marosp, kolego sprawdź mocowanie zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego.
Możesz mieć ten tylny wieszak ułamany i tak zbiorniczek drży.
Jeżeli zgadłem to masz to samo co i ja, nowy zbiorniczek w OPEL SHOP to 119 PLN na alledrogo używki po 60 PLN ale pytaj o stan i foty tylnego uchwytu
P.S.
To jest chyba niedoróbka OPLA bo na alledrogo praktycznie wszystkie maja połamane te zaczepy
P.S.
Tomek-77
Arturo 312
wojtus
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Też ma wymienioną przednią szybkę po kamyczkach i niestety przy ruszaniu słychać dziwne drgania jak wzrastają obroty, później to milknie i jest ciszamarosp pisze:Miałem ostatnio wymienianą przednią szybe w serwiśe i może tam coś spartolili
Ostatnio zmieniony 27 lip 2011, 20:24 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
DaRek7
Ynda123
DaRek7
Może najpierw powinieneś poszukac przyczyny, co jest powodem że się tak dzieje...Andy123 pisze:U mnie drgania pojawiają się na wewnętrznym lusterku.
Próbowałem go rozbierać żeby podkleić od środka jakąś taśmą klejącą, ale nie wiem jak się za to zabrać. Strasznie denerwujące jest takie drżące lustro bo obraz się rozmywa.
staszekh
Maniu
staszekh pisze:U mnie hałasowała osłona środkowej konsoli (ta z czujnikiem promieniowania słonecznego, pod która znajduje się głośnik centralny). Drgania pojawiały się ok. 1500-2000 obr/min. Po wyjęciu podkleiłem gąbkowe uszczelki na taką grubość, by zamontować osłonę na sztywno i jest ok.
U mnie jest to samo też trzeszczy . Czy możesz napisać jak bezpiecznie ją zdemontować aby niczego nie połamać ? Dzięki .
