Dekielek obudowy filtra oleju (silnik X18XE1)
vojti
Mam problem i nie za bardzo potrafię sobie z nim poradzić. Jest to wyciek oleju między dekielkiem a korpusem obudowy filtra oleju. Już parę razy wymieniałem uszczelkę razem z filtrem. Ostatnio założony został nawet silikonowy oring (w oryginale czarna guma). Nic nie pomaga. Jakieś 2 tys. jest OK. Zauważyłem, że najwięcej ubywa, gdy robię dłuższą trasę a przez to rozrzedzę olej. Wtedy są krople na obudowie i silnik jest zapaćkany za obudową.
Na forum znalazłem tylko wątki na temat wycieku między obudową a blokiem.
gieesiak
vojti
Dzięki za sugestię. Planowałem wymianę samego dekielka, jeśli trzeba to dokupię obudowę. Tylko niepokoi mnie cena. Za dekielek dałem w Oplu 105 złociszy, za korpus chcą 340 !!! Skąd ta różnica między Twoim a moim serwisem?marsuc pisze:miałem podobny problem i jedyną na to radą było wymienienie całej obudowy. Obudowę zamawiałem w serwisie Opla, koszt 118 zł.
vojti
Wymieniłem dekielek i oring na oryginalne nówki. Przejechałem ok. 500 km i na razie nie cieknie. Oleju nie wymieniałem, bo po pierwsze do wymiany mam 2 000 km a po drugie przy lekko zużytym oleju szybciej wyciek wyjdzie a po trzecie, jeśli moje działania nic nie dadzą, to przy wymianie oleju wymienię również korpus.
no różnica niesamowita, jak będziesz zmuszony kupić to zadzwoń do Opel Kanclerz w Rudzie Śląskiej. Zamówisz a ja odbiorę i ci wyślę za tą cenę, którą podałem.vojti pisze: Dzięki za sugestię. Planowałem wymianę samego dekielka, jeśli trzeba to dokupię obudowę. Tylko niepokoi mnie cena. Za dekielek dałem w Oplu 105 złociszy, za korpus chcą 340 !!! Skąd ta różnica między Twoim a moim serwisem?
stefek75
Miałem ten sam problem , ułamany ogranicznik obudowy filtra i odkrecając dekielek odkrecała mi sie cała obudowa i pózniej ciekło. Narazie ustawiłem na nowo dokręciłem (imbus 12mm) a przy nastepnej wymianie filtra kupię nową obudowe wraz oringiem np z: http://www.opel-madry.pl/index.php?k=802&p=121
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 13:01 przez stefek75, łącznie zmieniany 1 raz.
