[B]koło zapasowe czy zintegrowany zestaw naprawczy
hiras
może ktoś poleci jaki kupić zestaw naprawczy do opon bo zauważyłem ze w aucie mam chyba niekompletny.
DaRek7
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 18:20 przez DaRek7, łącznie zmieniany 1 raz.
tomione3010x
MaciekP
W ramach "ogólnoZafirowych" manewrów wyjąłem koło zapasowe z kosza by sprawdzić w nim ciśnienie powietrza. Także zauważyłem, że druty kosza wygniotły spore rowki/wgłębienia w powierzchni bocznej opony.tomione3010 pisze: ...druty kosza przytarły lekko opone...
Swoją drogą to jakie opony były czy też są fabrycznie montowane w Zafirach? Moje autko pochodzi z niemieckiej dysrybucji i zostało wyprodukowane w Bochum w 2006 r. Jako zapas mam założoną oponę Bridgestone Turanza ER300 z pierwszej połowy roku 2006. Czy według Was może być to fabryczna guma?
licznik
też mam taką turanze w koszu pewnie na takich wyszła z fabrykiMaciekP pisze:
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
2007 - Gliwice - Continental PremiumContact - oponka w stanie idealnymMaciekP pisze:Swoją drogą to jakie opony były czy też są fabrycznie montowane w Zafirach? Moje autko pochodzi z niemieckiej dysrybucji i zostało wyprodukowane w Bochum w 2006 r. Jako zapas mam założoną oponę Bridgestone Turanza ER300 z pierwszej połowy roku 2006. Czy według Was może być to fabryczna guma?
tomione3010x
Aston
Hmm mam zapas pełnowymiarowy - nie wiedzieć czemu Michał tam siedzi DOT by się zgadzał z rokiem produkcji i nawet stan dobry (po wyczyszczeniu jeszcze ma paski) ale i tak nie ufam zapasowi zamontowanemu na zewnątrz więc mam również i cudo do zaklejania dziurek w oponce. Wulkanizator strasznie psioczył kiedyś jak zakleiłem dziurę tym cudem w kole ale nie była do wymiany zamontował wtedy jeszcze "grzybka" i oponka jeździ u żonki do dziś ale ile ja się na czyściłem kompresor by działał po tym tłoczeniu kleju to tylko ja wiem
więc w miejsce oryginalnego zestawu proponuje kupić na stacji specyfik pod ciśnieniem (co powinno dopompować częściowo koło przy wstrzykiwaniu i ewentualnie nożna pompkę dołożyć bo te małe bzyki podpinane pod zapalniczkę nadają się max do materaca
DaRek7
A czy ktoś z kolegów zwrócił uwagę czy koło siedzi sztywno w koszu
Bo ja ostatnio (po raz pierwszy) postanowiłem wyjąć koło, tak dla sprawdzenia..., wszystko było OK, koło chyba jeszcze nie używane więc włożyłem z powrotem ale po dokręceniu śruby okazało się że kosz jest luźny więc z powrotem na dół, w miejscach gdzie opona styka się z podłogą wytarta konserwacja, czyli już tak od dawna musiało być mimo że żadnych odgłosów wewnątrz nie słychać.
Podsumowując: kosz oryginał, koło też, śruba mocująca dokręcona do końca a nadal luźne
Goris
brys
Czy mógłby ktoś zrobić fotke zamontowanego kosza na zapasówke? Z jednej stronu sa uchwyty do przykrecenia do podwozia ale nie wiem do czego mam zamontowac z drugiej strony? Dlatego bardzo proszę osoby które mają zamontowany kosz o zrobienie fotki. Po miescie jak jeżdże to w sumie nie jest mi tak potrzebne to koło zapasowe ale teraz sezon wakacyjny i jechać za granice z samym tylko zestawem naprawczym to już jest hardkor Sorry za dublet
DaRek7
Z drugiej strony jest hak dokręcany śrubą przeprowadzoną przez podłogę bagażnika(schowek w podłodze bagażnika) i linka zabezpieczająca
Tutaj możesz podejrzeć:
http://allegro.pl/hak-do-opla-zafira-ko ... 04077.html
http://allegro.pl/kosz-na-kolo-zapasowe ... 15162.html
