[B]Czujnik temperatury zewnętrznej klimatyzacji.
maglo18
#1 Post autor: maglo18 »
Mam problem zrobiło się ciepło a klimatyzacja nie chce się załączyć. Podłączyłem interfejs błędów pojawił się jeden niezidentyfikowany błąd. Zdziwiła mnie natomiast wartość jaka pokazał komputer. Wg niego temperatura zewnętrzna to 0 stopni. Myślę że tu jest problem tylko nie wiem gdzie ten czujnik się znajduje? Może ktoś pomoże?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:50 przez maglo18, łącznie zmieniany 1 raz.
Aston
#2 Post autor: Aston »
maglo18, jeśli masz climatronica to czujnik jest na podszybiu taki wystający kapturek przed głośnikiem a jeśli pokazuje 0 to pewnie jest trafiony chyba że trzymasz samochód w chłodni :lol:
Z resztą sprawdź wejdź w test mode i zobacz wskazania na którejś zakładce jest napisane ile wskazuje.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 10:06 przez Aston, łącznie zmieniany 1 raz.
norbert_p
#3 Post autor: norbert_p »
Czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się za przednim zderzakiem. Z tego co tutaj wyczytałem to może być w dwóch różnych miejscach: za zaślepką światłe przeciwmgielnego lewego (od pasażera) oraz za grillem (obok znaczka "opel"). Nie wiem tylko czy ma on jakieś znaczenie i powiązanie z klimą... Na pewno taki związek ma ten czujnik pod przednią szybą, ale to tylko w przypadku klimatyzacji automatycznej. Czujnik temperatury zewnętrznej jest tani. Koszt to 25zł.
#4 Post autor: Anony Mous »
Jeśli Ci szwankuje czujnik temp zewn o pokazuje 0 stopi, to klima nie ruszy.
maglo18
#5 Post autor: maglo18 »
Tyle już doczytałem ze klima przy tem. ) stopni nie ruszy. Czy czujnik temperatury który pokazuje wskazania na komputerze w samochodzie to ten sam co od klimy bo wskazania na komputerze pokładowym mam poprawne.
PS. Mam klimatronik
#6 Post autor: Anony Mous »
wiec skad wiesz ze pokazuje 0 stopni skoro mówisz ze na desce pokazuje dobrze? w opcomie tak pokazuje?
maglo18
#7 Post autor: maglo18 »
Wyjęte z op-coma
Kod: Zaznacz cały
Dane z bloków pomiarowych:
Temperatura zewnętrzna,0 °C
Temperatura kabiny,33 °C
Temperatura kabiny,1.36 V
Sensor słoneczny  nasilenie,2.83 V
Temperatura powietrza wylotowego nawiewu na nogi,26 °C
Temperatura powietrza wylotowego nawiewu na nogi,2.44 V
Temperatura wylotu powietrza we wnętrzu pojazdu,28 °C
Temperatura wylotu powietrza we wnętrzu pojazdu,2.36 V
Temperatura czynnika chłodzącego silnik,86 °C
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#8 Post autor: Harry200 »
U mnie OP-COM też pokazuje że mam 0 stopni ale klimatronic się uruchamia i chłodzi,ale w ZA może być inaczej..
maglo18
#9 Post autor: maglo18 »
Czy ktoś może w ZB sprawdzić na opcomie jakie ma wskazania związane z klimatyzacją. Nie wiem co po kolei mam sprawdzać aby klima ruszyła?
machok
#10 Post autor: machok »
Mam tak samo:
"Temperatura zewnętrzna, 0 °C " - pokazane przez OpCom
Ale panel LCD pokazuje prawdziwą temaperaturę +24 st.C
i też mi klima nie chłodzi - sprzęgło sprężarki się nie załącza.
Czy to wskazanie 0°C może mieć coś wspólnego (uszkodzony czujnik temp) czy po prostu szukać przyczyny w elektromagnesie sprzęgła?
OpCom nie pokazuje żadnych błędów klimatronika.
raiden
#11 Post autor: raiden »
W ubiegłym roku ratowałem cewkę, bo poszedł w dziady bezpiecznik termiczny. Dzisiaj na dzień dobry klima zaczęła chłodzić i w trakcie jazdy przestała i też mam podobne objawy z tym 0 st. C na OP-COMie... Sprzęgło zaskakuje - jest kliknięcie i po spalaniu i obrotach widzę, że obciąża silnik, natomiast chłodku jak nie było tak nie ma... Zastanawia mnie fakt, że wentylator chłodnicy( wyciągowy) ani drgnie. Sprawdzałem miernikiem czujnik temp. zewnętrznej (ten pod rejestracją i reaguje zmianą oporności na zmianę temperatury). Zaczaiłem przekupując posty, że jest jeszcze chyba jeden przy atrapie halogenu. Jutro obczaję co jest grane. W ostateczności rozbroję wentylator, bo może szczotki już się skończyły...
machok
#12 Post autor: machok »
Skoro sprężarka zaskakuje, to sprawdź czy przewody z czynnikiem chłodzącym zmieniają temperaturę (jeden w dół, drugi w górę).
A może po prostu przegroda (nie wiem jak to się fachowo nazywa) regulująca temperaturę powietrza się zacięła i do kabiny kieruje cały czas powietrze z nagrzewnicy ?
raiden
#13 Post autor: raiden »
Okazało się, że rozwulkanizowała się guma łącząca wewnętrznyi zewnętrzny pierścień sprzęgiełka - klapać, klapało ale sam wałek kompresora ze środkowym pierścieniem nie obracał się więc nie cłodziło... a rozebrałem już pół samochodu i rozgrzebałem wentylator, przy okazji znalazłem zawieszoną szczotkę... co roku jakieś jaja z tą klimą...
kysiu241
Imię: Krzysztof
#14 Post autor: kysiu241 »
I jak w końcu z tym czujnikiem bo pojawił mi się też tez ten problem, na opcomie temp zew 0 w zakłdce klimy reszta wskazuje prawidłowo. W zeszłym roku klima smigała aż miło teraz coś się nie chce załączyć. Dodam że przycisk auto nie świeci się po wciśnięciu, ale w blokach pomiarowych działa normalnie.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2017, 20:18 przez kysiu241, łącznie zmieniany 1 raz.
Astra F 1.6 8v/ Calibra 2.0 16v c20xe/ Astra GSI c20xe/ Vectra B 2.5v6 Swap i500/ JEST Zafira B 2.0T OPC. 8)
Besh2324
#15 Post autor: Besh2324 »
Czy udało się komuś ustalić co z tymi czujnikami temperatury? czy wskazanie 0 stopni w OPComie (temperatura zewnętrzna- blok pomiarowy 4) to jest z innego czujnika niż wskazanie na wyświetlaczu?
U mnie tez wskazuje 0 stopni w opcomie a na wyświetlaczu prawidłowo. Klima nie rusza.
Czy ktoś tez ma 0 stopni na opcomie a klima startuje? Dobrze by było wiedzieć bo szukał bym gdzie indziej problemu z brakiem chłodzenia. Upały idą.
Dzięki
