Czyszczenie intercoolera !!
#1 Post autor: Anony Mous »
Koledzy czy jest konieczność czyszczenia intercoolera? Jaki środek można do tego użyć?
norbert_p
#2 Post autor: norbert_p »
Jeśli chodzi o środek do czyszczenia to najlepiej użyć jakiegoś do usuwania sadzy (np tego do czyszczenia kominków). Działa na zasadzia piany i nawet jak się nie dojdzie do wszystkich miejsc to na pewno bardzo dużo sadzy lub mazi wypłynie. Potem to gruntowne płukanie i montaż. Tylko jak go najpierw zdemontować :?:
kubik_CDTi
#3 Post autor: kubik_CDTi »
Ciepła woda ,dobry detergent.
darkp1
#4 Post autor: darkp1 »
norbert_p, w ZA żeby zdemontować intercooler trzeba zdjąć zderzak ;) Ale z tym nie ma dużo zabawy.
norbert_p
#5 Post autor: norbert_p »
darkp1 pisze:norbert_p, w ZA żeby zdemontować intercooler trzeba zdjąć zderzak ;) Ale z tym nie ma dużo zabawy.
Ok, a jak jest w ZB? Jak się do niego dobrać?
darkp1
#6 Post autor: darkp1 »
norbert_p, myślę że będzie podobnie. Jak odczepisz rury od IC, odkręcisz go to zobacz czy możesz go wyjąć, jakoś przekręcając, kombinując. Jak nie to trzeba zdjąć zderzak. Z tego co wiem w ZB z ponownym spasowaniem zderzaka jest trochę zabawy ;)
#7 Post autor: Anony Mous »
darkp1 pisze: ZA żeby zdemontować intercooler trzeba zdjąć zderzak
a po co zdejmować zderzak jak intercooler jest na wierzchu??? chyba że tak ma ukryte śruby że nie da się go odręcić bez zdejmowania zderzaka.
olo018
#8 Post autor: olo018 »
Słyszałem że dobrze jest wypłukać go benzyną ekstrakcyjną ,i potem dobrze wypłukać w wodzie.
#9 Post autor: Anony Mous »
No a ja słyszałem że w benzynie nie bardzo dlatego napisałem post bo chciałem wyczyścić i mam dylemat czym to zrobić.
darkp1
#10 Post autor: darkp1 »
DANET, dwie śruby na górze może i odkręcisz bez zdejmowania zderzaka, ale jedna jest na dole, przykręcana do chłodnicy, bynajmniej u mnie..
olo018
#11 Post autor: olo018 »
Jeśli dokładnie wypłukasz benzynę to nic się nie stanie,chodzi o ewentualną detonacje oparów benzyny,w itc.
