[B]Czujniki parkowania (PDC) w ZB - tył. Kompendium i FAQ
Aston
chris
Mihó
Poszukaj na Astraklubie. Tam była dyskusja i z tego, co pamiętam, bardzo chwalili Valeo.
W tzw. międzyczasie znalazłem coś takiego:
http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3 ... -Park.html
Można zamontować czujnik przedni i działa jak fabryczny
Moller
witam, potrzebuje porady przy podłaczeniu czujników parkowania firmy SPY.
Przy podłączeniu pod światło cofania zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Po przekręceniu stacyjki na zapłon i wrzucaniu wstecznego jest wszystko ok ale po odpaleniu samochodu i wrzuceniu wstecznego czujniki się nieaktywują. Miał ktoś doświadczenia z podłaczaniem takich centralek do magistrali CAN. Samochód to astra H z 2007 roku.
Ogólnie centralka zasilana jest z 4 kabli +12 czerwony (stałe z aku), masa czarny z aku, żółty aktywacja tylnych czujek - powinno być po właczeniu wstecznego i niebieski aktywacja przednich czujek np. po wciśnieciu stopu (działają 10 sek).
el_guapo
Tez mam mały problem z nieoryginalnymi czujnikami.Moller pisze:witam, potrzebuje porady przy podłaczeniu czujników parkowania firmy SPY.
Przy podłączeniu pod światło cofania zaczynają się dziać dziwne rzeczy. .
Działają b.nieregularnie - zdarza się że w ogóle nie sygnalizują przeszkody, albo pikają nieadekwatnie do odległości, generalnie czasem nie działają, czasem działają nie tak jak powinny.
Czujniki tylko z buzzerem
aszifo
Właśnie w zafirach B i astrach H niektóre czujniki wariują, lub sieją komunikaty o uszkodzonych żarówkach. Ja też zdemontowałem moje "no name" i założyłem Valeo. Skończyły się problemy z błędami, poza tym czujniki działają wzorowo. Moja zafira nie była fabrycznie wyposażona w czujniki, listwę musiałem dołożyć sam.
zbynekk
aszifo
Akurat ja zastosowałem wersję tylko na tył, poza tym w tym modelu Valeo o ile dobrze pamiętam zasilanie jest bezpośrednio z żarówki światła wstecznego. Nie ma zasilania stałego +12 V, tylko dwa kable zasilanie i masa. Generalnie od dwóch lat nie miałem komunikatu, który świadczył by o nieprawidłowym działaniu tych czujników, tzn. przepalona żarówka, natomiast po doświadczeniach w moim poprzednim aucie, kiedy będę chciał założyć czujniki na przedni zderzak, to z całą pewnością zastosuję drugi oddzielny zestaw, a nie wersję z czujkami przód/tył.
werq206
Mam parę pytań, w związku z tym postanowiłem je ponumerować:
1.Jakie konkretnie polecacie czujniki cofania?? Chciałbym zamontować je z przodu i z tyłu (auto seryjnie bez czujników parkowania) ale wymienię zderzaki na takie jakie mają byc pod czujniki.
2. Tylko teraz pytanie jaki rozmiar czujników tam wchodzi??
3. Jakie koszta zamontowania oryginalnego systemu?? i co potrzeba
4. Czy czujniki np valeo beda współpracować z centralką oryginalną dcp??
5. Montować jeden zestaw 8x czujników, czy 2 osobne kupić??
6. Co myślicie o takim zestawie?? http://moto.allegro.pl/czujnik-parkowan ... 76531.html jestem ciekaw jak to na żywo wygląda
Najlepiej chciałbym czujniki tylko z buzerem, bo te wyświetlacze ciulowo wyglądają. Jedynie to w lusterku zastanawiające jest
http://moto.allegro.pl/czujnik-cofania- ... 70234.html
Tutaj jeszcze fajne czujniki, tylko jak to działa?
Maciek
1. Tylko jakieś firmówki (tak jak pisałeś Valeo powinny być ok). Jeździłem kiedyś autem z chińczykami z alledrogo to piszczały na wszystko. Osobiście bym wybrał dyskretną wersję tylko z sygnałem dźwiękowym, bez żadnych wodotrysków w postaci lusterka jak w aukcji
Zmiana zderzaka bez sensu - zbędne koszty, lepiej dziury zrobić. Chyba, że znajdziesz 2 zderzaki i zamontujesz fabryczne czujniki, ale to sporo zabawy i kosztów.
2. Właśnie nieoryginalne mogą nie pasować w zderzak z fabrycznymi otworami :>
3. Ciężko powiedzieć, części na pewno używki, ale będzie tego sporo (kable, centralki, zderzaki itp.)
4. Raczej nie.
5. Podobno lepiej 2 oddzielne, ale opinie są podzielone.
Na Twoim miejscu kupiłbym Valeo i tylko na tył - z przodu będzie to zbędny bajer i dodatkowa robota, a w Zafirach jest krótka maska, dosyć dobrze widoczna z miejsca kierowcy...
4. Raczej nie.
werq206
Więc tak
Zderzaki dla mnie nie problem, centralkę i okablowanie mógłbym wyciągnąć od znajomego z zafiry. Ma całą instalacje tylko niema czujników. Czujniki na allegro po ok 100zł za sztukę. Chyba że można wsadzić czujniki jakieś chińskie to by bardziej mnie to interesowało.
Tylko teraz jeśli nieda się jakiś chińskich czujników wsadzić zamiast oryginalnych to wole kupić cały zestaw.
Oczywiście tak jak piszesz bez tych takich wiejskich wyświetlaczy, tylko buzzer bądź ostatecznie lusterko. Nad lusterkiem sie zastanawiam bo dosyć fajnie wygląda.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/05b ... 5d36f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e01 ... 57a5b.html
paryzanin
Moze mi ktos napisac jak dokladnie jest z instalacja PDC w zafirze przed liftem.Chodzi mi o wiazki rozumiem ze kable z czujnikow wchodza lewa strona (kierowca)do auta a modul jest z prawej i miedzy prawa i lewa jest jakas wiazka?ma moze ktos numer tej wiazki i czy to jest tak jak napisalem ?
[ Dodano: Czw Sie 23, 2012 11:18 ]
Ciagne dalej temat ,zakladam orginalny PDC i wszystko idzie dobrze tylko okazalo sie ze nie ma glosnika (buzera) i tu prosba -moze ktos mi spisac numer czesci ?Prosze o pomoc
darek_s
