Kody błędów
kobo94
#1006 Post autor: kobo94 »
bazyliszek72 pisze:Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=7372
A nie lepiej wymienic wszystkie :mysli: :idea:
Powiem Ci że lepiej wymienic ale Zośka z 2011 r więc nie wiem czy jest sens i oczywiście większe prawdopodobieństwo że któraś nie będzie się chciała odkręcić albo co gorsze ze się urwie :D dlatego wolałbym sam wymienić tą jedną :)
Oficer
#1007 Post autor: Oficer »
Siema,
ZA 2001, 1.8 125km, PB+LPG
z miesiąc temu Zośka 2 razy wpadła mi w tryb awaryjny. Po odczytaniu kodów sposobem nożnym, odczytałem P1525 – (0) Jazda Awaryjna – Błąd pozycji – Nie występuje
P1550 - (4) Elektroniczne sterowanie przepustnicy Zarządzanie mocą- Nie występuje ( w necie znalazłem tłumaczenia błędów ). Do dziś żadnych problemów nie ma, żadnego spadku mocy, żadnych falowań obrotów, brak problemów z odpalaniem, żaden check lub kluczyk podczas jazdy nie występuje. Jedyne co mnie martwi, to to, że przy przekręceniu klucza na zapłon nie gaśnie samochodzik z kluczykiem ( czyli błąd widnieje w pamięci) lecz gaśnie on po podajże po 30 ? 40 poprawnych odpaleniach auta na kilka dni i znów potem się pojawia.
Pytanie moje, czy rozgrzebywać problem pomimo braku niepokojących objawów ( póki co ), jeśli tak to gdzie szukać rozwiązania od czego zacząć, co sprawdzić ?
Jeśli chodzi o mechanikę to jestem prawie zielony, dlatego pomoc mile widziana.
#1008 Post autor: janekW67 »
Zawsze możesz podpiąć pod kompa i sprawdzić poprawność działania podzespołów.
marpier
#1009 Post autor: marpier »
Koledzy po ostatnich mrozach pojawił się problem z zapaleniem Zafiry.
Do tej pory nie miałem problemu z odpalaniem ale po ostatnich mroźnych dniach pojawił sie błąd.
Przy minus 19 zapalił od strzała pojechałem zatankować na orlen do pełna, przejechałem 30 km i zaparkowałem auto pod blokiem.
Następnego dnia minus 12, trzy próby odpalenia nie udane. Akumulator wyraźnie osłabł i wyświetlił się błąd 060631.
Czy błąd ten może wyniknąć z rozładowanego akumulatora? Bateria ma nie cale pół roku, czyżby kolejny wydatek? Akumulator pod prostownikiem jutro zobaczę. Przyznam, że trochę sie boję.
#1010 Post autor: rafant4011 »
Z tabeli z pierwszej strony
0606 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - uszkodzenie procesora
Aku osłabł od kręcenia i nie udanych prób... a może paliwo "przyłapało"?
naładuj aku i spróbuj jeszcze raz... odpalaj w południe będzie najcieplej :>
Ostatnio zmieniony 08 sty 2017, 17:00 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
marpier
#1011 Post autor: marpier »
Jestem po wymianie dwumasy, wiec limit wydatków wyczerpany.
Mam tylko nadzieję, że nic się nie uwaliło.
#1012 Post autor: fredas »
sprawdź ile ma mocy rozruchowej aku bo może mieć braki i przez to te problemy
marpier
#1013 Post autor: marpier »
Ostatnio robilem krotkie trasy, akumulator niby nowy a jednak nie doładowany.
Podładuję przez noc i spróbuję odpalić po pracy.
Oby to była przyczyna problemu.
marpier
#1014 Post autor: marpier »
Po naładowaniu aku zosia odpaliła od kopa :D
Jednak błąd się zapisał.
Wykonałem ponad 100 km jazdę próbną bez żadnych problemów.
bronislaw84
#1015 Post autor: bronislaw84 »
Witam, chciałem poprosić o pomoc w rozwikłaniu zagadki nieświecącej prawej pozycji przedniej. Poczytałem na forum że to może wynikać z przełącznika albo komputera, sprawdzę to za kilka dni, ale miałem okazję podłączyć kompa i wyskoczył mi błąd.
B3867 czyli światło przednie i ten błąd można na chwile wykasować, ale po chwili wraca
U2139 który wykasowałem i nie wyskakuje więcej
U2100-C czyli can-bus communication malfunction i tego błędu nie da się wykasować czy to on może powodować nie działanie światła? czy mogłem go wygenerować sprawdzając bezpieczniki? Co to jest to ban-bus i gdzie to znajdę :) Dodam jeszcze że jak pedałuje błedy to nic nie wyskakuje.
z góry dzięki za pomoc.
PETERSS
#1016 Post autor: PETERSS »
U2103 ktoś pomoże ? u mnie wyświetla kod nie znany :?:
#1017 Post autor: janekW67 »
Akumulator masz sprawny?
PETERSS
#1018 Post autor: PETERSS »
Akumulator nowy sprawny trzyma 12,5V - ładowanie 14,2-14,4 V
Mawerix
#1019 Post autor: Mawerix »
Wujek google podaje ze U2103 to błąd komunikacji CAN, nie pada ci czasem CIM :?:
PETERSS
#1020 Post autor: PETERSS »
Ok dzięki za zainteresowanie mam przyczynę błędu albo mi się tak wydaje - muszę to skonsultować z kolegą Flora i wtedy napiszę jak się z tym uporałem :)
Wróć do „Ogólna technika”
