Strona 68 z 80
: 07 sty 2017, 11:20
autor: kobo94
bazyliszek72 pisze:Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=7372
A nie lepiej wymienic wszystkie :mysli: :idea:
Powiem Ci że lepiej wymienic ale Zośka z 2011 r więc nie wiem czy jest sens i oczywiście większe prawdopodobieństwo że któraś nie będzie się chciała odkręcić albo co gorsze ze się urwie :D dlatego wolałbym sam wymienić tą jedną :)
: 07 sty 2017, 19:13
autor: Oficer
Siema,
ZA 2001, 1.8 125km, PB+LPG
z miesiąc temu Zośka 2 razy wpadła mi w tryb awaryjny. Po odczytaniu kodów sposobem nożnym, odczytałem P1525 – (0) Jazda Awaryjna – Błąd pozycji – Nie występuje
P1550 - (4) Elektroniczne sterowanie przepustnicy Zarządzanie mocą- Nie występuje ( w necie znalazłem tłumaczenia błędów ). Do dziś żadnych problemów nie ma, żadnego spadku mocy, żadnych falowań obrotów, brak problemów z odpalaniem, żaden check lub kluczyk podczas jazdy nie występuje. Jedyne co mnie martwi, to to, że przy przekręceniu klucza na zapłon nie gaśnie samochodzik z kluczykiem ( czyli błąd widnieje w pamięci) lecz gaśnie on po podajże po 30 ? 40 poprawnych odpaleniach auta na kilka dni i znów potem się pojawia.
Pytanie moje, czy rozgrzebywać problem pomimo braku niepokojących objawów ( póki co ), jeśli tak to gdzie szukać rozwiązania od czego zacząć, co sprawdzić ?
Jeśli chodzi o mechanikę to jestem prawie zielony, dlatego pomoc mile widziana.
: 08 sty 2017, 08:11
autor: janekW67
Zawsze możesz podpiąć pod kompa i sprawdzić poprawność działania podzespołów.
błąd po mrozie
: 08 sty 2017, 16:49
autor: marpier
Koledzy po ostatnich mrozach pojawił się problem z zapaleniem Zafiry.
Do tej pory nie miałem problemu z odpalaniem ale po ostatnich mroźnych dniach pojawił sie błąd.
Przy minus 19 zapalił od strzała pojechałem zatankować na orlen do pełna, przejechałem 30 km i zaparkowałem auto pod blokiem.
Następnego dnia minus 12, trzy próby odpalenia nie udane. Akumulator wyraźnie osłabł i wyświetlił się błąd 060631.
Czy błąd ten może wyniknąć z rozładowanego akumulatora? Bateria ma nie cale pół roku, czyżby kolejny wydatek? Akumulator pod prostownikiem jutro zobaczę. Przyznam, że trochę sie boję.
: 08 sty 2017, 16:59
autor: rafant4011
Z tabeli z pierwszej strony
0606 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - uszkodzenie procesora
Aku osłabł od kręcenia i nie udanych prób... a może paliwo "przyłapało"?
naładuj aku i spróbuj jeszcze raz... odpalaj w południe będzie najcieplej :>
: 08 sty 2017, 17:47
autor: marpier
Jestem po wymianie dwumasy, wiec limit wydatków wyczerpany.
Mam tylko nadzieję, że nic się nie uwaliło.
: 08 sty 2017, 18:13
autor: fredas
sprawdź ile ma mocy rozruchowej aku bo może mieć braki i przez to te problemy
: 08 sty 2017, 18:29
autor: marpier
Ostatnio robilem krotkie trasy, akumulator niby nowy a jednak nie doładowany.
Podładuję przez noc i spróbuję odpalić po pracy.
Oby to była przyczyna problemu.
: 09 sty 2017, 20:38
autor: marpier
Po naładowaniu aku zosia odpaliła od kopa :D
Jednak błąd się zapisał.
Wykonałem ponad 100 km jazdę próbną bez żadnych problemów.
u2100
: 12 lut 2017, 18:30
autor: bronislaw84
Witam, chciałem poprosić o pomoc w rozwikłaniu zagadki nieświecącej prawej pozycji przedniej. Poczytałem na forum że to może wynikać z przełącznika albo komputera, sprawdzę to za kilka dni, ale miałem okazję podłączyć kompa i wyskoczył mi błąd.
B3867 czyli światło przednie i ten błąd można na chwile wykasować, ale po chwili wraca
U2139 który wykasowałem i nie wyskakuje więcej
U2100-C czyli can-bus communication malfunction i tego błędu nie da się wykasować czy to on może powodować nie działanie światła? czy mogłem go wygenerować sprawdzając bezpieczniki? Co to jest to ban-bus i gdzie to znajdę :) Dodam jeszcze że jak pedałuje błedy to nic nie wyskakuje.
z góry dzięki za pomoc.
: 12 lut 2017, 22:15
autor: PETERSS
U2103 ktoś pomoże ? u mnie wyświetla kod nie znany :?:
: 12 lut 2017, 23:01
autor: janekW67
Akumulator masz sprawny?
: 14 lut 2017, 22:53
autor: PETERSS
Akumulator nowy sprawny trzyma 12,5V - ładowanie 14,2-14,4 V
: 15 lut 2017, 06:27
autor: Mawerix
Wujek google podaje ze U2103 to błąd komunikacji CAN, nie pada ci czasem CIM :?:
: 15 lut 2017, 20:01
autor: PETERSS
Ok dzięki za zainteresowanie mam przyczynę błędu albo mi się tak wydaje - muszę to skonsultować z kolegą Flora i wtedy napiszę jak się z tym uporałem :)
