#1021 Post autor: Pszczyna »
Znajdź magika i zmień oprogramowanie z DTL na DT będzie 120km bo tylko tym się różnią :)
Zerknij jak się różnią w tym temacie viewtopic.php?f=30&t=10686&p=473721&hil ... cz#p473721
OPEL GM 63 40 556 , GM 55190812 ROLKA,POWROTNA,PASEK NAPĘDOWY :tak:
14 PASEK NAPĘDU, ALTERNATOR (IDENT JN) (NR PRODUKCYJNY 55200254)
Kod OEM: 6340666
15 ROLKA NAPINAJĄCA, PASEK NAPĘDOWY
Kod OEM: 6340557 czyli INA 534 0610 10 - TOPRAN 206 991 - APV1156 itp
16 ROLKA, POWROTNA, PASEK NAPĘDOWY (JNS - STOSOWAĆ 55562251 63 40 572)
Kod OEM: 6340555
17 ROLKA, POWROTNA, PASEK NAPĘDOWY
Kod OEM: 6340556
:witam:
#1022 Post autor: Pszczyna »
Sam zobacz ten inny DAYCO APV1088
Natalia
Imię: Natalia
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo
#1023 Post autor: Natalia »
Witam forumowiczów,
potrzebuję pomocy z dopasowaniem rurki chłodnicy spalin
Nr VIN W0L0AHM7562071005
#1024 Post autor: Pszczyna »
Natalia
Imię: Natalia
#1025 Post autor: Natalia »
Pszczyna pisze: 14 mar 2023, 14:14 Chodzi o tą karbowaną rurkę :
https://sklep.dixi-car.pl/przewod-rurka ... -9916.html
Dokładnie, tylko, że wymontowana trochę się różni i teraz nie wiem co tam powinno siedzieć...
#1026 Post autor: Pszczyna »
Vin wskazuje Z19DT kod silnika 4746733 Czyli 120Km
Rurka EGR Chłodnicy spalin GM 58 51 952 GM 93178884
Ta którą wskazujesz ma:
OE:55202704 i wskazuje na Z19DTH 16V 150Km
Rurka EGR Chłodnicy spalin GM 5851405 / 55202704
Natalia
Imię: Natalia
#1027 Post autor: Natalia »
Pszczyna pisze: 16 mar 2023, 13:01 Vin wskazuje Z19DT kod silnika 4746733 Czyli 120Km
To chyba jakieś większe modyfikacje tam się musiały zadziać.
Będę myśleć co z tym zrobić.
Dziękuję pięknie za pomoc :)
#1028 Post autor: Pszczyna »
Fiat Punto 1,4 8V miał układ wydechowy z jednym tłumikiem a mnie się trafiła z dwoma był taki okres 6 miesięcy montażu . To samo Golf 4 montowany silnik 1,6 16v AUS (z Polo GTI )Serwis nawet sugerował przeszczep ,silnik ten pojawił się później w Skoda roomster
skalafior
Imię: Sławek
Auto: Zafira B 1.8
#1029 Post autor: skalafior »
Cześć wszystkim,
Mam prośbę, muszę zrobić sprzęgło ale nie wiem jaki zestaw kupić i jakie kody części są dla mojego samochodu. Vin to W0L0AHM7562027606.
Przy okazji zapytam czy montował ktoś sprzęgło Blue Printa ? warte to coś czy lepiej brać Sachs?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
#1030 Post autor: Pszczyna »
RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17
16 29 131-// 95518850 ZESTAW SPRZĘGŁA
BLUE PRINT 95518850 bez łożyska oporowego
SACHS 95518850 bez łożyska oporowego
VALEO 95518850 bez łożyska oporowego
NK 95518850 bez łożyska oporowego
LUCAS 95518850
6 64 084 == 93185663 -TARCZA SPRZĘGŁA,ZESP. (NR PRODUKCYJNY 55354189)
56 66 017 == 55556349 -POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA,ZESP.,SPRZĘGŁO (IDENT S8)
Wyprzęgnik
56 79 333 == 24422061 CYLINDER,ZESP.,WYKONAWCZY SPRZĘGŁA
#1031 Post autor: Mariusz »
Poproszę o nr sondy lambda do zochy 1.8 z18xer
Vin. W0L0AHM7592051891
Dzięki
#1032 Post autor: Pszczyna »
CZUJNIK TLENU, Z OKABLOWANIEM, PRZEDNIA RURA WYDECHOWA (POZYCJA 1) (IDENT CN) (JNS - STOSOWAĆ 55353811 8 55 553) (NR PRODUKCYJNY 55353811)
Kod OEM: 855422
CZUJNIK TLENU, Z OKABLOWANIEM, PRZEDNIA RURA WYDECHOWA (POZYCJA 2) (IDENT DA) (JNS - STOSOWAĆ 55353812 8 55 554) (NR PRODUKCYJNY 55353812)
Kod OEM: 855426
#1033 Post autor: Mariusz »
Dzięki Darek
