Strona 69 z 69
Re: Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - SILNIK
: 06 mar 2023, 09:52
autor: Pszczyna
Znajdź magika i zmień oprogramowanie z DTL na DT będzie 120km bo tylko tym się różnią
Zerknij jak się różnią w tym temacie
viewtopic.php?f=30&t=10686&p=473721&hil ... cz#p473721
OPEL GM 63 40 556 , GM 55190812 ROLKA,POWROTNA,PASEK NAPĘDOWY
14 PASEK NAPĘDU, ALTERNATOR (IDENT JN) (NR PRODUKCYJNY 55200254)
Kod OEM: 6340666
15 ROLKA NAPINAJĄCA, PASEK NAPĘDOWY
Kod OEM: 6340557 czyli INA 534 0610 10 - TOPRAN 206 991 - APV1156 itp
16 ROLKA, POWROTNA, PASEK NAPĘDOWY (JNS - STOSOWAĆ 55562251 63 40 572)
Kod OEM: 6340555
17 ROLKA, POWROTNA, PASEK NAPĘDOWY
Kod OEM: 6340556
: 06 mar 2023, 10:15
autor: Pszczyna
Sam zobacz ten inny DAYCO APV1088
: 14 mar 2023, 12:18
autor: Natalia
Witam forumowiczów,
potrzebuję pomocy z dopasowaniem rurki chłodnicy spalin
Nr VIN W0L0AHM7562071005
: 14 mar 2023, 14:14
autor: Pszczyna
: 16 mar 2023, 10:52
autor: Natalia
Dokładnie, tylko, że wymontowana trochę się różni i teraz nie wiem co tam powinno siedzieć...
: 16 mar 2023, 13:01
autor: Pszczyna
Vin wskazuje Z19DT kod silnika 4746733 Czyli 120Km
Rurka EGR Chłodnicy spalin GM 58 51 952 GM 93178884
Ta którą wskazujesz ma:
OE:55202704 i wskazuje na Z19DTH 16V 150Km
Rurka EGR Chłodnicy spalin GM 5851405 / 55202704
: 16 mar 2023, 14:14
autor: Natalia
Pszczyna pisze: 16 mar 2023, 13:01
To chyba jakieś większe modyfikacje tam się musiały zadziać.
Będę myśleć co z tym zrobić.
Dziękuję pięknie za pomoc
: 16 mar 2023, 14:23
autor: Pszczyna
Fiat Punto 1,4 8V miał układ wydechowy z jednym tłumikiem a mnie się trafiła z dwoma był taki okres 6 miesięcy montażu . To samo Golf 4 montowany silnik 1,6 16v AUS (z Polo GTI )Serwis nawet sugerował przeszczep ,silnik ten pojawił się później w Skoda roomster
: 18 cze 2023, 20:12
autor: skalafior
Cześć wszystkim,
Mam prośbę, muszę zrobić sprzęgło ale nie wiem jaki zestaw kupić i jakie kody części są dla mojego samochodu. Vin to W0L0AHM7562027606.
Przy okazji zapytam czy montował ktoś sprzęgło Blue Printa ? warte to coś czy lepiej brać Sachs?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
: 18 cze 2023, 21:01
autor: Pszczyna
RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17
16 29 131-// 95518850 ZESTAW SPRZĘGŁA
BLUE PRINT 95518850 bez łożyska oporowego
SACHS 95518850 bez łożyska oporowego
VALEO 95518850 bez łożyska oporowego
NK 95518850 bez łożyska oporowego
LUCAS 95518850
6 64 084 == 93185663 -TARCZA SPRZĘGŁA,ZESP. (NR PRODUKCYJNY 55354189)
56 66 017 == 55556349 -POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA,ZESP.,SPRZĘGŁO (IDENT S8)
Wyprzęgnik
56 79 333 == 24422061 CYLINDER,ZESP.,WYKONAWCZY SPRZĘGŁA
: 26 lut 2025, 20:53
autor: Mariusz
Poproszę o nr sondy lambda do zochy 1.8 z18xer
Vin. W0L0AHM7592051891
Dzięki
: 26 lut 2025, 22:46
autor: Pszczyna
CZUJNIK TLENU, Z OKABLOWANIEM, PRZEDNIA RURA WYDECHOWA (POZYCJA 1) (IDENT CN) (JNS - STOSOWAĆ 55353811 8 55 553) (NR PRODUKCYJNY 55353811)
Kod OEM: 855422
CZUJNIK TLENU, Z OKABLOWANIEM, PRZEDNIA RURA WYDECHOWA (POZYCJA 2) (IDENT DA) (JNS - STOSOWAĆ 55353812 8 55 554) (NR PRODUKCYJNY 55353812)
Kod OEM: 855426
: 27 lut 2025, 20:52
autor: Mariusz
Dzięki Darek
