Strona 69 z 117
Moduł komfortu do Zafiry B
: 24 kwie 2018, 08:17
autor: LWPM
nynek80 pisze: 23 kwie 2018, 14:35
kiedy będzie oficjalnie dostępna wersja v0.2x8 .
wtedy, gdy coś konkretnego się w niej pojawi... na razie nic ciekawego w niej jeszcze nie ma.
: 24 kwie 2018, 10:02
autor: ibizablue
Jak to jest z tym GEAR SHIFT INDICATOR?potrzebna jest odpowiednia licencja?Jak patrze offline jest dostępny a jak podłączę moduł już wtedy go niema.Bo chciałbym przetestować
: 24 kwie 2018, 10:19
autor: griszka
A ja mam pytanie do Łukasza i osób testujących DDS.
Czy Okres testów już został zakończony?
Jak wyświetlany jest pomiar - pisaliście o jakichś cyferkach, niekoniecznie zrozumiałych
Warto doinwestować w tę funkcję?
: 24 kwie 2018, 11:03
autor: LWPM
ibizablue pisze:ak to jest z tym GEAR SHIFT INDICATOR?
u mnie działa
można ściągnąć
tutaj. W konfiguratorze będzie później, jak wszystko inne do tej wersji będzie gotowe
nie wymaga żadnej licencji
opcja się nie pojawia, bo masz za stary soft
co do DDS - to Wy decydujcie, czy daje jakieś sensowne wyniki, czy się do czegoś na daje
: 24 kwie 2018, 12:18
autor: tOmki
Wyniki daje, tylko aby coś sensownego pokazać (mały ubytek ciśnienia) to trzeba jechać w miarę szybko. Dlatego na na testy ustawiłem prędkość min 90km/h i 100 próbek.
Co do ciśnienia to nie mierzyłem, Ale wyszedłem z innego założenia, czy uda mi się wzrokowo lub "na kierownicy" wyłapać że któreś koło ma mniej ciśnienia.
Przy małym ubytku (nie wyczuwalnym) i jeździe miejskiej wirtulany DDS nie pomoże. Dopiero dość szybka jazda może pokazać że coś jest nie tak.
W przypadku wizualnych różnic oraz "kierownicy" i jeździe po mieście to DDS tylko "potwierdza" spadek ciśnienia. Wtedy wystarczy nawet 30-50 próbek i prędkość ok 50km/h.
: 24 kwie 2018, 12:40
autor: Irek_S.
LWPM pisze: 24 kwie 2018, 11:03
u mnie działa
Czy trzeba ustawić dwie akcje żeby to działało? Czy bez akcji coś powinno się pojawiać na wyświetlaczu.
Ustawiłem prędkość oraz zakres obrotów i u mnie nic się nie dzieje.
: 24 kwie 2018, 13:19
autor: LWPM
musisz jakieś akcje sobie ustawić (tzn co ma się stać w w momencie wyjścia poza zakres) standardowo nic się nie dzieje - cała reakcja musi być zapisana w akcji.
Wystarczy że ustawisz jedną akcję (albo dwie). Jak nie wybierzesz żadnej - nie będzie działać.
Generalnie w tym własnie kierunku zmierzam... algorytmy są w module, a całe reakcja jest po stronie konfiguracji.
W katalogu akcji są dwie akcje (kontrolka prawego i lewego kierunkowskazu), które można wykorzystać.
Teksty na wyświetlaczu - no to już trzeba odpowiednio akcje zmodyfikować.
jak ktoś ma jakiś pomysł na akcję, mogę coś spróbować napisać.
Możesz włączyć na próbę np klakson... wtedy na pewno zauważysz, że przekraczasz zakres dozwolonej prędkości
: 24 kwie 2018, 13:53
autor: KAMUI
Łukasz, było wspomniane wcześniej. Dlaczego w zakładce OBD wskazania EGR to kreski a w ECUinfo jest, co prawda tylko pozycja EGR,ale zawsze coś.Jest tak u mnie ale inni użytkownicy także zgłaszali ten problem.
: 24 kwie 2018, 13:59
autor: LWPM
było wspomniane wcześniej... było odpowiedziane wcześniej już kilkukrotnie.
silnik raportuje tylko te parametry, które można sobie siedząc w aucie z menu modułu wybrać - innych nie pokaże.
Silnik tych parametrów poprzez OBD nie raportuje, dlatego ECU Info potrafi je tylko wyciągnąć
tak ma być i nic tego nie zmieni
: 24 kwie 2018, 15:33
autor: griszka
Od Łukasza dostałem jeszcze taką informację na temat DDS:
"niby działa, ale skończone nie jest - na razie nie jest dostępne - tylko do testów. Muszę dorobić prezentację wyników"
Z niecierpliwością czekam na finał testów i gotową prezentację
Pytanie:
Czy ktoś używa funkcji:
AT dodatkowe informacje z automatycznej skrzyni biegów ?
Ja mam automat i ciekawy jestem jakie informacje można tu zobaczyć....
: 24 kwie 2018, 15:42
autor: LWPM
AT - póki co tylko temperatura oleju w skrzyni biegów. gratis dla każdego kto ma ECU Info. Nie daję tego wszystkim z automatu, bo niepotrzebnie próbuje się dogadać z AT, gdy jej nie ma w manualu. Kto ma AT oraz ECU Info może do mnie napisać, dostanie nową licencję.
: 24 kwie 2018, 16:52
autor: KAMUI
LWPM pisze: 24 kwie 2018, 13:59
No to pozamiatane
: 24 kwie 2018, 17:18
autor: nynek80
Mój moduł nie łączy się ze sterownikiem ABS więc testy DDS są na dzień dzisiejszy bardzo utrudnione a raczej nie możliwe. Do testerów DDS za każdym razem moduł łączy się wam ze sterownikiem ABS?
: 24 kwie 2018, 17:56
autor: MieHor
Próbowałem taką opcję dostępną z poziomu konfiguratora: Zamknij szyby po zamknięciu drzwi z pilota i dodatkowo wybrałem opcję Klakson z listy rozwijanej - następnie jestem przy aucie, naciskam na pilocie przycisk zamknięcia drzwi - charakterystyczny dźwięk CZ, szyby zamykają się i jednocześnie działa, klakson ale się nie wyłącza, dopiero drugie naciśnięcie przycisku na pilocie wyłącza go - i tu pytanie czy ktoś próbował taką operację i jak u Was to działa?
Pomysł z klaksonem wydawał mi się sensowny, ponieważ nie mam alarmu, a chciałem mieć dźwiękowe potwierdzenie zamknięcia auta podobne jak z alarmu
: 24 kwie 2018, 22:03
autor: nynek80
Na ile powtórzeń masz ustawiony klakson. U mnie działa ok. Zamykam auto szyby się domykają włącza się akcja ze światłami z tyłu i na sam koniec uruchamia się klakson jedno powtórzenie.
