[B] - Flora - 1.9 CDTI, 150KM, 2006r
#1036 Post autor: Flora »
Poległem wczoraj podczas próby wyrwania przedniego fotela. Przy odkręcaniu pierwszej śruby powyginałem listki w gwiazdce, która zdecydowanie nie jest chińskim narzędziem.
Podobno powinno pomóc walenie w śrubę młotkiem, czego pewnie spróbuję dziś.
Jakieś inne pomysły na odkręcenie fotela?
#1037 Post autor: wampir11111 »
Klucz udarowy najlepiej taki aku bo mały a młotek nic nie da bo śruby na niebieski klej siedzą ;)
Możesz spróbować ponownie ale przy odkrecaniu nie ciągnąć tylko brać ją tak by na zerwanie ;)
#1038 Post autor: Crazy »
Flora pisze:Podobno powinno pomóc walenie w śrubę młotkiem, czego pewnie spróbuję dziś.
Zalej delikatnie śruby naftą na noc, następnie dobry torx i bij z góry młotkiem.
Są też takie narzędzia które można pobijać z góry młotkiem i automatycznie uderzenie przenośni siłę na odkręcenie w lewo lub prawo.
Znajdę foto to wstawię.
DODANO:
"Wkrętak udarowy" ustawiasz, że po uderzeniu ma kręcić w lewo.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2017, 14:23 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
kita
Imię: Krzysztof
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo
#1039 Post autor: kita »
Crazy pisze: Zalej delikatnie śruby naftą na noc (...)
Na serwie nie mam nafty i do tego typu rzeczy używam płynu hamulcowego DOT4 również zawsze pomógł i podobno lepszy od nafty.
#1040 Post autor: fredas »
Marcin podjedź do mnie mam dwa udarowe na 1/2 cala 360NM :ok:
wamka18
Imię: Piotr
#1041 Post autor: wamka18 »
Można stukać, można polewać, można prosić albo grozić ale z doświadczenia wiem że to nic nie da. Te śruby są na klej i czasem tak mocno siedzą że faktycznie klucze pękają. Ja osobiście podgrzewam je palnikiem takim na małe butle tak aż się klej wypali a jeśli przyrdzewiały to też pomoże, no chyba że jest uszkodzony łeb śruby to trzeba przyspawać nakrętke lub śrubę i nagrzewać ją do czerwoności chwile odczekać i próbować. I żeby auta nie sfajczyć to w koło mokre szmaty i po obstawiać miejsce grzania aby zminimalizować ryzyko zapłonu.
#1042 Post autor: Flora »
Dziś dzień transplantacji:
#1 Podłokietnik z anglika
#2 Przeszczep "żarówki LED" do kierunkowskazu
#3 Przygotowania do przeszczepu LEDów w oświetlenie rejestracji:
Czesławo Moreno
Auto: Zafira B 1.8 +
#1043 Post autor: Czesławo Moreno »
Z tymi kierunkami to ciekawie wyszło :ok:
#1044 Post autor: Sumik »
Flora, Ta twoja Zośka w porównaniu z innymi to szczyt technologii. LED, monitory, lampy itp
Trzymaj tak dalej :ok:
#1045 Post autor: wampir11111 »
No Marcin szacun :uklon: Zawsze do przodu :ok:
#1046 Post autor: Wojti »
Marcin jak zwykle zaszalałeś :P Gratulacje za pomysł :piwo:
#1047 Post autor: Flora »
Wczoraj Zafira trafiła do Warsztatu Pana Ryszarda - znanego w okolicy speca od wykręcania śrub :>
Okazało się, że z czterech śrub, którymi przymocowany jest fotel pasażera 3 były oryginalne i te udało mi się ruszyć tandetnymi kluczami.
Czwarta śruba (na której poległem) nie dość, że miała gwiazdkę nietypowego rozmiaru to była za długa i ktoś wkręcił ją na siłę mieląc kompletnie przednią część gwintu.
Śruba została wymieniona na pasującą do reszty i dziś prawdopodobnie rozpocznę wymianę podstawy fotela.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#1048 Post autor: paweldm »
Fotele recaro??
#1049 Post autor: Flora »
Byłoby super, ale nie. Wymieniam podstawę na wariant z anglika, dzięki czemu będzie pełna regulacja.
#1050 Post autor: fredas »
:lol: zaraz speca ale jak tak uważasz to :piwo: ja czekam na efekt końcowy ;)
