Strona 70 z 77
: 21 kwie 2017, 12:32
autor: Flora
Poległem wczoraj podczas próby wyrwania przedniego fotela. Przy odkręcaniu pierwszej śruby powyginałem listki w gwiazdce, która zdecydowanie nie jest chińskim narzędziem.
Podobno powinno pomóc walenie w śrubę młotkiem, czego pewnie spróbuję dziś.
Jakieś inne pomysły na odkręcenie fotela?
: 21 kwie 2017, 13:07
autor: wampir11111
Klucz udarowy najlepiej taki aku bo mały a młotek nic nie da bo śruby na niebieski klej siedzą
Możesz spróbować ponownie ale przy odkrecaniu nie ciągnąć tylko brać ją tak by na zerwanie
: 21 kwie 2017, 14:21
autor: Crazy
Flora pisze:Podobno powinno pomóc walenie w śrubę młotkiem, czego pewnie spróbuję dziś.
Zalej delikatnie śruby naftą na noc, następnie dobry torx i bij z góry młotkiem.
Są też takie narzędzia które można pobijać z góry młotkiem i automatycznie uderzenie przenośni siłę na odkręcenie w lewo lub prawo.
Znajdę foto to wstawię.
DODANO:
"Wkrętak udarowy" ustawiasz, że po uderzeniu ma kręcić w lewo.
: 21 kwie 2017, 20:34
autor: kita
Crazy pisze:
Zalej delikatnie śruby naftą na noc (...)
Na serwie nie mam nafty i do tego typu rzeczy używam płynu hamulcowego DOT4 również zawsze pomógł i podobno lepszy od nafty.
: 21 kwie 2017, 22:57
autor: fredas
Marcin podjedź do mnie mam dwa udarowe na 1/2 cala 360NM
: 22 kwie 2017, 07:55
autor: wamka18
Można stukać, można polewać, można prosić albo grozić ale z doświadczenia wiem że to nic nie da. Te śruby są na klej i czasem tak mocno siedzą że faktycznie klucze pękają. Ja osobiście podgrzewam je palnikiem takim na małe butle tak aż się klej wypali a jeśli przyrdzewiały to też pomoże, no chyba że jest uszkodzony łeb śruby to trzeba przyspawać nakrętke lub śrubę i nagrzewać ją do czerwoności chwile odczekać i próbować. I żeby auta nie sfajczyć to w koło mokre szmaty i po obstawiać miejsce grzania aby zminimalizować ryzyko zapłonu.
: 16 maja 2017, 14:58
autor: Flora
: 16 maja 2017, 15:14
autor: Czesławo Moreno
Z tymi kierunkami to ciekawie wyszło
: 16 maja 2017, 15:57
autor: Sumik
Flora, Ta twoja Zośka w porównaniu z innymi to szczyt technologii. LED, monitory, lampy itp
Trzymaj tak dalej
: 16 maja 2017, 20:08
autor: wampir11111
No Marcin szacun
Zawsze do przodu
: 16 maja 2017, 21:52
autor: Wojti
Marcin jak zwykle zaszalałeś
Gratulacje za pomysł
: 18 maja 2017, 12:36
autor: Flora
Wczoraj Zafira trafiła do Warsztatu Pana Ryszarda - znanego w okolicy speca od wykręcania śrub :>
Okazało się, że z czterech śrub, którymi przymocowany jest fotel pasażera 3 były oryginalne i te udało mi się ruszyć tandetnymi kluczami.
Czwarta śruba (na której poległem) nie dość, że miała gwiazdkę nietypowego rozmiaru to była za długa i ktoś wkręcił ją na siłę mieląc kompletnie przednią część gwintu.
Śruba została wymieniona na pasującą do reszty i dziś prawdopodobnie rozpocznę wymianę podstawy fotela.
: 18 maja 2017, 13:29
autor: paweldm
Fotele recaro??
: 18 maja 2017, 14:21
autor: Flora
Byłoby super, ale nie. Wymieniam podstawę na wariant z anglika, dzięki czemu będzie pełna regulacja.
: 18 maja 2017, 15:13
autor: fredas
zaraz speca ale jak tak uważasz to
ja czekam na efekt końcowy
