Strona 70 z 82
SD72 - 1.8 Z18XE ,125KM, 2000 automat
: 19 kwie 2018, 15:01
autor: SD72
Troszeczke dzisiaj podzialalem na pupci Zosi
Klapa bagaznika lacznie z listwa na gorze dostala pianke 6mn. identyczna jaka stosowalem wczesniej do wszystkich drzwi
Fotek brak bo niepomyslalem wczesniej o ZKP
Oraz idac za ciosem (materialu troche zostalo) oslony slupkow z tylu pozbawilem ory. filcu
I dodalem
Moze sie wydawac ze to nic ale teraz jak sie "zapuka " w plasyk to az milo w uszach
Na czesciach blachy dodalem tylko paski maty butylowej , moze lekko pomoze eliminujac jakies wibracjach bo nie chcialem dokladac dodatkowych Kg.
Mam szablon ory filcu z lewej strony , moze ktos bedzie potrzebowal
To narazie tyle
Cdn.
: 19 kwie 2018, 22:01
autor: wampir11111
Sylwek
dobra robota
: 19 kwie 2018, 22:07
autor: Mariusz
Będzie cisza jak makiem zasiał.
: 20 kwie 2018, 14:49
autor: SD72
Dzisiaj jeszcze troche mat i gabeczek w schowku bagaznika i jego otoczeniu ( lacznie z listwa zaznaczona czerwona strzalka)
Butyl z alu. 2 mn. i pianka 6mn na podlodze i na pokrywie od wewnatrz tylko pianka
Brak materialu , zamowienie zlozone ,bedzie .....
CDN.
: 21 kwie 2018, 13:16
autor: Deleted User 21664
Sylwek chyba mnie wyprzedzasz z robotą
Ja jeszcze chwilę i będę zabierał się za podłogę i maskę
To jest jakaś choroba... raz się zacznie i nie można skończyć
: 21 kwie 2018, 14:20
autor: SD72
Maciek ja tak sobie troche grzebie przy ZosiA co jakis czas
Robie to co jest dostepne i w miare proste
co bedzie sie srawdzalo w praktyce i mi odpowiadalo
Czesto duzo pytam ,szukam bo nie sposob cos spieprzyc i potem zalowac
Za kazda odpowiedz i pomoc w moim garage dziekuje Kolegom i Kolezanka z forum ZKP
Masz racje ze to jest choroba
I nie zapomnijmy dodac ze na leczenie tej choroby troche pieniedzy tez idzie
Dla zainteresowanych moge podac nr. tel do mojej kochanej zony Ewy , ona to wyjasni z detalami
Ale pieniadze to nie wszystko
: 21 kwie 2018, 15:25
To masz takiego samego lekarza jak ja
- ja mojego czasem w "konia" robię i nie o wszystkich kosztach wie
bo wtedy leczenie dla mnie byłoby bardziej bolesne ..a tak tylko "znów coś przy aucie robisz..." posłuchasz...przytakniesz...i robisz swoje
Sądzę że trochę zmysłu technicznego mam i wiele potrafię zrobić sam a co najważniejsze - przynosi mi to frajdę a to najważniejsze
i jeszcze młodego w to wciągam aby nie był techniczną d**ą
Pieniądze są po to aby je zarabiać i z przyjemnością wydawać
: 24 kwie 2018, 14:33
autor: SD72
Zrobilem sobie maly test wewnatrz ( za pomoca aplikacji telefonicznej DECIBEL METER )
Jazda 110 km/h ( wszystko pozamykane i wylaczone wszelkie nawiewy oraz radio) i wzkaznik pomiaru w granicach
69-72 dB .
Telefon w czasie pomiaru trzymalem na wysokisci prawego ramienia , miedzy przednimi siedzeniami.
Na postoju z wlaczonym silnikiem
37-39 dB ,
Bede to jeszcze testowal i zrobie pomiary na roznych predkosciach ( dzisiaj nie mialem dodatkowych rak do pomocy)
I chyba sobie zakupie jakis bardziej dokladny i wiarygodny miernik ,zanim zakoncze moje amatorskie prace przy wyciszaniu Zosi
Jesli mozecie sprawdzic to u siebie ,bedzie bardzo pomocne
CDN.
: 27 kwie 2018, 14:51
autor: SD72
Kontynuacja w garage z izolacja
- Przednie slupki i kratki maskujaco- nawiewne (6 mn.)
- Listwa wewnetrzna z kratka nawiewu na szybe czolowa ( 3mn.)
Wszystko juz poskladane ,kolejny etap zakonczony z wielkim zadoleniem
Jutro beda prace na dolnych poziomach
Cdn.
: 27 kwie 2018, 17:42
autor: Sebu$
: 28 kwie 2018, 07:19
autor: szura217
Sylwek jak tak dalej będziesz wygłuszał to nie będziesz słyszał w środku jak ktoś będzie trąbił
Kawał dobrej roboty
: 28 kwie 2018, 20:34
autor: SD72
szura217 pisze: 28 kwie 2018, 07:19
Po co uzywac klaksonu ( trabic )skoro sie jezdzi zgodnie z przepisami (bedac z przodu lub z tylu)
A potem problemy z przyciskami na pokrywie airbac
: 28 kwie 2018, 21:16
Kurde, jak ja bym chciał mieć tyle zapału... o czas wcale nie chodzi bo się znajdzie w jakieś święto czy niedzielę, ale ten zapał i chęci, zazdroszczę
: 29 kwie 2018, 06:45
autor: szura217
SD72 pisze: 28 kwie 2018, 20:34
Po to jak ktoś znajomy Cię zobaczy i zechce żebyś zwrócił na niego uwagę
: 29 kwie 2018, 13:25
autor: SD72
szura217 pisze: 29 kwie 2018, 06:45
No to bedzie musial swiatlami mrugac , droge zajechac lub zadzwowic
