Podstawy z OP-COM
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
automatycznie chyba nie... ale po naciśnięciu i przytrzymaniu guzika zamykania na pilocie tak (tak samo można otwierać)
Rafał jeśli się mylę to popraw mnie (i podpowiedz jak ustawić)
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Moduł kolegi LWPM oferuje takie cudo.Ski3l3tor pisze: 18 gru 2017, 13:44 Czy za pomocą opcoma ,można włączyć automatyczne domykanie szyb po zamknięciu samochodu z pilota?
Ja OP-comem ustawiłem sobie otwieranie z pilota wszystkich okien a DPF Monitor zamyka je automatycznie po zamknięciu samochodu
Ski3l3tor
Czy jak wprowadze 4-cyfrowy(najpierw muszę go zdobyć) kod to ustawie domykanie szyb?
Tak - ustawisz otwieranie i zamykanie szyb z pilota (oczywiście jeżeli wyposażenie na to pozwoli)
Jak chcesz zdobyć kod security odezwij się do mnie.Ski3l3tor pisze: 02 lut 2018, 17:30 Czy jak wprowadze 4-cyfrowy(najpierw muszę go zdobyć) kod to ustawie domykanie szyb?
kruciak2
Witam. Jestem od niedawna posiadaczem Opla Zafiry 1.9 Cdti 120 km, niestety silnik ciężko pali i nie równo pracuje.
Chciałbym sprawdzić korekty wtrysków ale niestety nie wiem jaki interfejs kupić.
Jest tego cała masa na Aliexspres i niestety nie mam pojęcia jaki wybrać.
Bardzo proszę o pomoc w tym temacie.
djpawelus
jak wylaczyc podswietlenie licznika aby tylko wlaczalo sie ze swiatlami a nie zawsze? ponoc w opcomie da sie to spokojnie
Ja mam ustawione w REC wariant 5 świateł i liczniki się nie świecą - dopiero po włączeniu świateł następuje podświetlenie licznika.
Mawerix
Jak dobrze pamiętam to ustawia się w IPC czyli liczniku i op-comem da się to zrobić.
Panowie czy można zmienić op-comem interwał inspekcji z 30 000 na 15 000? Szukam i nie mogę się doszukać...
można zmieniamy w IPC zestaw wskaźników interwał kilometrowy i datowy można zmienić
Szukałem w op comie i w vaux comie i nie mogę tek funkcji znaleźć. Możesz jakiegoś screena wrzucić?
