Strona 8 z 23
Klima bez środka chłodniczego
: 11 lis 2010, 12:39
autor: oki
Przy naprawie silnika zostały zdjęte chłodnice i spuszczony środek chłodniczy.
Czy klimę należy nabić odrazu czy nic jej się nie stanie do lata bez środka (korozja, utlenienie się aluminium etc.)
: 11 lis 2010, 23:37
autor: olo018
Jeśli jest szczelna to nic się nie stanie ,nie powinno się np jezdzić z otwartym układem bo wtedy wilgoć może zaszkodzić ,jeśli nie ma wymaganego ciśnienia w układzie to kompresor się nie załączy ,jak zdemontowałeś tylko chłodnice to w układzie powinno być jeszcze około 100-150gram czynnika ,ale i tak nie załączysz kilmy ,jednak lepiej nabić klimę i w miarę możliwości załączać w okresie zimowym klimę,chodzi o smarowanie kompresora ,i obieg czynnika w układzie.
: 12 lis 2010, 14:52
autor: radziko
Co do włączania w zimę to przecież przy niskich temperaturach sprężarka klimy nie włączy się. Takie moje zdanie.
: 12 lis 2010, 15:20
autor: Anony Mous
radziko pisze:Co do włączania w zimę to przecież przy niskich temperaturach sprężarka klimy nie włączy się. Takie moje zdanie.
Tak ale jak masz +4 lub więcej to warto włączyć aby się przesmarowała a przy okazji usunąć parę z szyb.
: 12 lis 2010, 18:24
autor: firek
oki, ja na twoim miejscu bym nabił itak CIe to nie minie, a klima może się czasami przydac do odparowania szybek ;)
: 12 lis 2010, 18:49
autor: Woytas
potwierdzam...lepiej nabić.
Jak wiemy wilgoć jak tylko może to dostanie się wszędzie przy braku czynnika też jest taka możliwość, minimalna ale jednak.
na wiosenkę tylko odgrzybisz i wymienisz kabinowy filterek...i śmigasz :piwo:
: 12 lis 2010, 19:21
autor: j
oki.Lepiej nabić na zimę lub chociaż osuszyć.Przy zdejmowaniu chłodnic i późniejszym ich montażu do instalacji dostała się wilgoć,która w połączeniu z olejem wytworzy kwaśny odczyn który może zaszkodzić instalacji.Drugą sprawą jest to iż kompresor klimatyzacji posiada uszczelnienie osi.uszczelnienie to jest nasączone olejem i w połączeniu z ciśnieniem czynnika chłodniczego uszczelnia oś kompresora.Brak czynnika może doprowadzić do wyschnięcia uszczelnienia i rozszczelnienia kompresora.A to juz są koszta.Jeśli chcesz mogę ci układ osuszyć,posiadam wszystkie rzeczy do tego potrzebne.Przy braku ciśnienia w układzie klimatyzacja nie załączy się.jest zapezpieczona czujnikiem
Przegląd klimy-wawa
: 06 mar 2011, 20:15
autor: adimaki
Witam . Kupiłem Zafirke i potrzebuje jakiś namiar na warsztat , który robi przeglądy klimatyzacji.
:mysli:
: 06 mar 2011, 20:24
autor: Harry200
Ja robiłem swoją tu "Warszawa ul. Szarych Szeregów 5a tel.601-340-335".Skręcasz z Kasprzaka w Karolkową i następnie w prawo w Szarych Szeregów..
: 07 mar 2011, 21:18
autor: adimaki
Ile zapłaciłeś za przegląd klimy ?
: 07 mar 2011, 22:17
autor: Harry200
Ja sam wymieniłem chłodnicę z odwadniaczem i pojechałem na sprawdzenie szczelności,nabicie freonem ,zapłaciłem na wiosnę ubiegłego roku 350zł..
klimatyzacja
: 08 mar 2011, 17:44
autor: DAREK 78
Chciałem zapytać - czy wolno w zimie nabijać klimę, szukałem tego tematu, ale nie mogę znaleźć nigdzie
: 08 mar 2011, 20:02
autor: sm
Wydaje mi się kolego ,że można. Ja wymieniałem chłodnicę i nabijałem czynnik w grudniu 2010. Zocha wjechała do warsztatu gdzie było jak na moje 20 stopni C dlatego twierdzę ,że czy lato czy zima nie ma to znaczenia.
Pzdr
: 08 mar 2011, 20:23
autor: DAREK 78
ja tez nabijalem w grudniu kiedys wlasnie czytalem taki temat ze w zimie lepiej nie nabijac
: 08 mar 2011, 20:26
autor: sm
To ciekawa teza . Może ktoś z szanownych forumowiczów potrafiłby to uzasadnić...
