[A] Wymiana oringów nagrzewnicy - Zafira A z klimatyzacją
chabretti
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
- Oznaczenie silnika: A20DT
Ja myślę że to nie ma wielkiego sensu. Powodem może być upierliwe miejsce... tam wszystko pracuje i obawiam się że węże zbrojone mogą być za sztywne, poza tym to troszkę bez powodu bo można kupić nagrzewnice w jednej części z rurkami
Ja walczyłem drugi raz tu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=100861#100861
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Wymieniłem ten parownik, trwało to o 8h za długo (nie nie robiłem tego przez wydech)
po prostu trochę za dużo rozebrałem aby do niego się dostać.
Przy okazji obejrzałem wszystko od środka pod kokpitem
Aby dostać się do parownika należy:
- odkręcić schowek
- zdemontować osłonę nad nogami oraz poprzeczkę (4 śruby klucz 10)
- zdemontować nawiew na nogi
- odłączyć przewody elektryczne od termopary (czujnik oszronienia)
- odkręcić wszystkie wkręty pokrywy tej samej co do filtra pyłkowego łącznie ze zdjęciem zatrzasków
- wyjęcie filtra jeśli jest
- zdemotowanie gąbek ( ochronnych izolacyjnych uszczelniających) zaworu rozpręznego (są na wcisk) połowa od strony silnika i druga część wychodzi z parownikiem
- odkręcenie zaworu rozprężnego torx nr.4 od strony silnika dwa malutkie wkręty M5 przechodzace przez sam zawór (zawór znajduje się na grodzi silnika na wyskokści przepustnicy wchodzą do niego dwa przewody alu.)
- wyjęcie parownika: wysuwa się podobnie jak filtr (szczególna uwaga na rurkę pomiarową termopary jest zawinięta przez środek parownika i nie da się jej wcześniej zdemontować.
Ja kupiłem parownik bez czujnika oszronienia więc przemontowałem go ze starego parownika, nalezy to zrobić delikatnie aby nie uszkodzic parownika jak i jego termopary jest bardzo cienka.
Montaż odbywa się oczywiście w odwrotnej kolejności.
Przy okazji przeczyściłem odpływ skroplin i poprawiłem co nie co w środku.
- odkręcić schowek
gregorkrk
mataraj121 pisze:Witam. Kolego Mattai dzięki za podpowiedz co do oringów. Złożyłem wszystko , napełniłem płynem i jest ok- nie cieknieA co do silniczków sterowania nawiewem i dopływu płynu do nagrzewnicy to mnie trochę uspokoiłeś. Co prawda nie powinno tak być aby się silniczek cały czas siłował z tą przesłoną nawiewu czy też zaworem dopływu płynu. Widocznie producent nie do końca to przemyślał. Spróbuję coś wymyślić aby temu zaradzić. Jakieś sterowanie
ja tak miałem w Astrze g przy silniczku który przełączał obieg wew/zewn. też się siłował z przesłoną , i potem sie spalił , okazało się że silniczek ma tam w środku uklad który jak dojdzie do końca w jedną stronę i poczuje opór powinien się zatrzymać a włączeniu na inny obieg dostawał prąd odwrotnie i szedł w druga strone i tez przy oporze miał się zatrzymać tylko tego nie robił i pracował az sie spalił. -podobno częsta usterka w astrach g
gregorkrk
gregorkrk
oki pisze:Wymieniłem ten parownik, trwało to o 8h za długo (nie nie robiłem tego przez wydech)
- odkręcić schowek
proponuje założyć nowy temat wymiany parownika i do admina o podwieszenie w dziale
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
Czy jesteś w stanie mi powiedzieć czy wersja nagrzewnicy czymś szczególnym się różni od wersji nagrzewnicy z klimą? Bo widzę że jest masa nagrzewnic, wszystkie maja podobną albo identyczną numerację, ale nie wiem czy coś od środka je wyróżnia...poza oczywiście czujnikiem oszronienia i parownikiem.
Bo mam części do klimy tylko jeszcze nie mam nagrzewnicy stosownej..ale widzę że ta część pod parownik ma co trzeba tylko trzeba ją tam zamontować...może się mylę...
Ostatnio zmieniony 02 paź 2012, 20:07 przez Mattai, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Jeżeli do tego będą fotki i porządny opis - nie ma sprawy - proszę pisaćgregorkrk pisze:oki pisze:Wymieniłem ten parownik, trwało to o 8h za długo (nie nie robiłem tego przez wydech)
- odkręcić schowek
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
Jak mi ktoś udzieli odpowiedzi i będę mógł ruszyć na pewniaka z instalacja parownika, to się fotki porobi z opisami, dla potomnych. Bo będę musiał to jeszcze raz wszystko rozebrać...rzadko się to robi. Na sieci fotek jak na lekarstwo
