kubik_CDTi
#106 Post autor: kubik_CDTi »
Centra to fabryczne Oplowskie aku i szału nie ma niestety.
CDTi musi mieć super prąd.
Pozdro
lapm
#107 Post autor: lapm »
kubik_CDTi pisze:Centra to fabryczne Oplowskie aku
te sygnowane przez gm to centra?, bo umnie juz ktos wymienil ten oryginalny, na jakis wloski
kubik_CDTi
#108 Post autor: kubik_CDTi »
U mnie taki siedział 70 czy 72 i wytrzymał 3zimy.
Pozdro
kicaj
#109 Post autor: kicaj »
oryginalny wytrzymal u mnie 2 lata z hakiem
ale pomimo ze gwarancja minela to na akku gwarancja w oplu jest 3 letnia (a przynajmniej w de) i wymeniono mii go na gwarancji
Kris2@
#110 Post autor: Kris2@ »
proszę o pomoc już nie wiem co dalej robić dwa warsztaty o dobrej renomie odpuściły, chyba zostaje sprzedać zafirkę i porozglądać się za innym autkiem trochę szkoda ale co zrobić
#112 Post autor: Anony Mous »
A te nowe świece żarowe są sprawne na 100%???
Woytas
#113 Post autor: Woytas »
Kris2@ pisze:Witam mam problem z moją zafirką po nocy ciezko odpala trzeba dlugo krecić w dzień wszystko oki wymieniłem świece żarowe, pompo wtryski moduł swiec żarowych fitry,czujnik temperatury dodatkowy zawór zwrotny pompe słychac cisnienie trzyma czy ktos ma jakis pomysł co jest przyczyna prosze o pomoc
Czy przypadkiem w ZB nie ma przewodu przelewowego tak jak w ZA ?
Jeżeli jest to sprawdź
Kris2@
#114 Post autor: Kris2@ »
swiece sprawdzone grzeja i sa sprawne każda była mierzona osobno
Zbigniew34
#115 Post autor: Zbigniew34 »
Kolego sprawdź sobie akumulator, zanim wymienisz pół silnika, miałem podobny przypadek w citroenie, rano ciężko palił sprawdzałem świece, nawet rozrusznik zrobiłem. Fachowcy mierzyli akumulator i twierdzili że jest dobry ale jednak nie był dobry po wymianie przeszło wszystko
fysio1978
#116 Post autor: fysio1978 »
ja bym obstawiał koło zamachowe u zony miałem podobny problem z astrą
beata1977-10
#117 Post autor: beata1977-10 »
Witam. Bardzo proszę o radę. Wczoraj kupiliśmy Opla Zafirę 1,6 benzyna, dojechaliśmy do domu i wszystko było ok. Dzisiaj rano wkładam kluczyk do stacyjki, bardzo luźno chodzi tzn. bez "przeskoków" , rozrusznik nie reaguje i świecą się wszystkie kontrolki. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki dalej świecą się kontrolki.
fiodork
#118 Post autor: fiodork »
prawdopodobnie problem tkwi w stacyjce. trzeba podjechać do elektryka lub ASO na diagnozę. a swoją drogą czy sprawdziliście czy auto nie było kradzione?
Kris2@
#119 Post autor: Kris2@ »
akumulator jest nowy, waż przelewowy jest nowy auto odpowietrzone,a o co chodzi z tym kołem zamachowym ?
Kris2@
#120 Post autor: Kris2@ »
Już nie wiem co dalej robić z zafirą auto wróciło o z kolejnego servisu i dalej nie odpala tak jak powinna to robić wszystko sprawdzone wszystko działa ma ktoś jakiś pomysł
