[A] Żarówki
Jaymzarf
pipek189
witam kolego ale ta instrukucja nie dziala po sciagnieciu zapodaj jakas inna
Jaymzarf
pipek189, przepraszam, że zapytam, ale czy masz w komputerze zainstalowany program Adobe Reader lub tożsamy do otwierania plików pdf? Sprawdziłem ten plik pobierając go na kilku innych komputerach i wszędzie bez problemu się otwiera.
Jak znajdę chwilę czasu, przekonwertuję to do innego formatu. Póki co, podaję poszczególne strony instrukcji jako obrazy.
1fikol
stary co ja sie nameczylem... pojechalem sobie z moja malzonka na mala wycieczke i gdy poszla na zakupy aj pojechalem na stacje benz. patrze a nie mam jednego ze swiatel mijania,tragedia sobie mysle bo przeciez do domu mam 350 km,wiec ide na stacje bo pamietalem z instrukcji ze h7 wiec od razu gadam gosciowi ze wlasnie te i juz. i dobrze zrobilem,bo to h7, tylko ja wyciagnac jest latwo ale wlozyc.... zasob moich przeklenstw wyczerpal sie po minucie,moj syn i tak juz wczesniej puscil rece z uszu i cos pewnie uslyszal, wiec dalej dalem jazde po angielsku i po rusku.wrescie jakos osadzilem TĘ zarowke i dojechalem do domu a tu rano niespodzianka i rada zarazem..... CZYTAJ JEDEN Z DRUGIM INSTRUKCJE- dlaczego? bo tam bylo napisane,ze do wymiany zarowek h7 nie trzeba sobie ranic rąk tylko wystarczy wyciagnac zaslepki w nadkolach....................................................................................................................rzadki pisze:jak dobrze pamiętam to się je chyba tylko wyciaga z wtyczki, ale dawno tego nie robiłem, więc nie pamiętam. a wymiana to faktycznie niezła zabawa ;/
Ostatnio zmieniony 20 sie 2012, 22:58 przez 1fikol, łącznie zmieniany 2 razy.
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Dzisiaj wymieniłem sobie żaróweczki w podświetleniu tablicy rejestracyjnej a mojej Zośce (ZA 2004r. po FL). A oto przebieg wymiany:
Aha kupiłem żaróweczki LED C5W 36mm (zaryzykowałem).
Po odkręceniu tych dwóch oprawek zrobiłem
okazało się, że w jednej miałem żaróweczkę 36mm a w drugiej 42mm (czyli wchodzi ten rozmiar ale te metalowe mocowania są bardzo naciągnięte).
Także rozmiar 36mm jest standardowy.
A i rada dla laików (takich jak ja
) wymieniamy na raz obydwie żarówki, bo ja wymieniłem tylko jedną bo chciałem zobaczyć czy w ogóle działa i mi bezpiecznik wywaliło nr7.
EFEKT: zajefajny także polecam wymianę
KOPERNIK
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Model: 2008
KOPERNIK i jozek, Lecę robić
No i zrobiłem
tylko fotka ekspresowa z komórki
no i super jest git jakie koszta takiej operacji ?
KOSZTA: Żarówki 12zł + jedno piwo + 15 minut roboty
No i zrobiłem
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 19:27 przez Tunio999, łącznie zmieniany 1 raz.
Arczi
ekmir
ekmir
Greg.A
tofo
