Wtryski - Zafira B
meefistoo
Od kilku dni zafirka ciężej odpala na zimnym silniku, czasem zabierze od strzału czasem trzeba dłużej kręcić, sprawdziłem korekty na wtryskach i wychodzą jakieś cuda, na zimnym silniku zaraz po rozruchu pierwszy ma korekte +3 do 4, pozostałe wtryskiwacze max do +-0.6, jak silnik ma tak powyżej 50 stopni to na pierwszym wtrysku spada korekta do około 2 na pozostałych do +-0.5. gdy osiagnie ponad 80 stopni to pierwszy wtrysk ma korekte 1.1, drugi około 1, a trzeci i czwarty mają do max 0.4 Natomiast podczas jazdy przy 2 tys obr to pierwszy, trzeci i czwarty mają korekte do 0.4 zaś na drugim korekta jest około 2. A najlepsze że każde kolejne uruchomienie daje inne wyniki, raz pierwszy ma duża korektę raz drugi, czasem jest na wszystkich max 0.5 więc już sam nie wiem gdzie może być przyczyna. Zrobiłem także test przelewowy wtryskiwaczy i po 5 minutach na pierwszym i drugim było 46ml na trzecim 40ml a na czwartym 38ml - jak to widzicie bo regeneracje wtrysków robiłem 2 lata temu i żeby znów je coś brało, może płukanka pomoże?
mewrik
Witam koledzy potrzebuje wymienić jeden wtryskiwacz poradzę sobie bez ściągacza w silniku z19dt ? Macie jakieś sprawdzone sposoby jak to ogarnąć?
Ski3l3tor
Jakie są dopuszczalne wartości wtrysków?Czy jak napisał kolega wyżej +-0.6 to oznacza dobry wtrysk czy nie?czy korekta 1.1 oznacza ze trzeba wymienić wtrysk?
Gdzieś czytałem że do 1.8 jest tak w miarę, okolice 2 to już zaczyna być źle. Ale polecam do ropy dolewać archoil 9100 d-max. Ja używałem i miałem korekty do 0.2-0.3 jak dobrze pamietam
Ski3l3tor
Tazz co sądzisz o 1 i 3 wtrysku?Do wymiany ?
W sobotę zrobię test na przelewy.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2019, 17:45 przez Ski3l3tor, łącznie zmieniany 1 raz.
Najlepiej nie jest ale dał bym tego archoila i trochę pojezdził, możesz dużo zaoszczędzić
Mawerix
Jesteś pewny że tego dolewałeś do paliwaTazz pisze: 01 kwie 2019, 09:33Ale polecam do ropy dolewać archoil 9100 d-max. Ja używałem i miałem korekty do 0.2-0.3
Ski3l3tor
Olej zakuipony,dolany w odpowiedniej dawce.Potestujemy i zobaczymy czy będą lepsze wyniki.
Jak sie liczy 1 wtrysk od skrzyni czy rozrządu?
mewrik
Witam pacjent Zafira 1.9cdti z19dt rano przez chwilę chodzi głośno i w zakresie obrótow około 2000 zaczyna dostawać trzesawki. ,DPF .Off. EGR. Off wie zostają wtryski . Takie korekty mam po nagrzaniu auta
1. 5.02
2. -3.34
3. -0.12
4. 1.45
Dostałem jeden wtryski po regeneracji z papierami che go jutro sam wymienić i moje pytanie do was . Czy oby na pewno 1
wtrysk .A drugie pytanie czy bez ściągacza dam radę polewam od 4 dni wd40 .I jak to jest z tym kodowaniem jedni piszą że nie trzeba inni że trzeba . Dzięki wielkie za rady
1. 5.02
2. -3.34
3. -0.12
4. 1.45
Z tego co wiem, to wtryski można zamontować bez kodowania. Kodowanie jest ponoć tylko po to by sterownik "wiedział", że jeden wtrysk jest nowy .
KAMUI
Polewasz ten wtrysk WD40 bo nie chce wyjść czy profilaktycznie?mewrik pisze: 08 kwie 2019, 17:59 Witam pacjent Zafira 1.9cdti z19dt rano przez chwilę chodzi głośno i w zakresie obrótow około 2000 zaczyna dostawać trzesawki. ,DPF .Off. EGR. Off wie zostają wtryski . Takie korekty mam po nagrzaniu auta
1. 5.02
2. -3.34
3. -0.12
4. 1.45
Dostałem jeden wtryski po regeneracji z papierami che go jutro sam wymienić i moje pytanie do was . Czy oby na pewno 1wtrysk .A drugie pytanie czy bez ściągacza dam radę polewam od 4 dni wd40 .I jak to jest z tym kodowaniem jedni piszą że nie trzeba inni że trzeba . Dzięki wielkie za rady
U mnie po odkręceniu widełek trzymających wtryskiwacze ładnie wyszły bez szarpania, zanim wyjmiesz, odkurzaczem odessaj cały syf nagromadzony wokół wtrysku bo poleci do cylindra.
Co do Archoil AR6900 D-max w opisie jego zalet i walorów zmartwiło mnie jedno zdanie >>>Demulgator zatrzymuje wodę w zbiorniku paliwa zapewniając bezpieczeństwo pomp paliwowych <<<< co prawda woda to dla gładzi cylindrów jak papier ścierny lecz gdy jeździło się kiedyś KASZLAKIEM podczas zimy lało się denaturat by wiązał wodę w przeciwnym wypadku sporo by się jej zebrało na dnie zbiornika ( kto czyścił zbiornik ten wie co tam się zbierało )
Osobiście dolewam 2T semisintetic Orlenu
mewrik
Odkręciłem widełki i nawęd nie drgną podlewałem wd40 około 5 dni . W poniedziałek do mechanika powiedział ze 100-200 wymian tej jednej sztuki a miało być szybko i tanioKAMUI pisze: 09 kwie 2019, 16:39Polewasz ten wtrysk WD40 bo nie chce wyjść czy profilaktycznie?mewrik pisze: 08 kwie 2019, 17:59 Witam pacjent Zafira 1.9cdti z19dt rano przez chwilę chodzi głośno i w zakresie obrótow około 2000 zaczyna dostawać trzesawki. ,DPF .Off. EGR. Off wie zostają wtryski . Takie korekty mam po nagrzaniu auta
1. 5.02
2. -3.34
3. -0.12
4. 1.45
