Strona 8 z 8
[B]Komunikat Coolant Level
: 30 mar 2021, 07:57
autor: fredas
Jeżeli płyn się cofa i po odkreceniu korka wraca spowrotem do stanu to masz poduszkę powietrzną na termostacie odkręć korek na zbiorniku wyrównawczym uruchom silnik i rozgrzej do 70°C powinno pomóc
: 30 mar 2021, 09:05
autor: Pszczyna
Ale to jest układ ciśnieniowy i w tym układzie korek musi być zakręcony by ciecz przepchała bąbel powietrza
A ta apropos termostat się otwiera chłodnica jest drożna -węże na chłodnicy są gorące (górny i dolny )
: 30 mar 2021, 10:03
autor: fredas
No to nie mam pojęcia jak to ogarnąć
: 30 mar 2021, 16:52
autor: rafiiik2
Dzisiaj oddałem auto do poleconego mechanika , zobaczymy co powie. Jak już będzie wiadomo to wszystko opiszę.
: 01 kwie 2021, 16:18
autor: rafiiik2
Witam właśnie odebrałam Zafirę.mechanik powiedział że dolewałem płyn na rozgrzanym silniku i stan zaczął wariować i mógł uszkodzić się termostat, kazał poobserwować stan i jak będzie to samo to do wymiany termostat. I nie udało skasować się błędu ECN 059702.
Co wy o tym sądzicie?
: 01 kwie 2021, 16:45
autor: Pszczyna
rafiiik2 pisze: 01 kwie 2021, 16:18
Że co
nigdy tak się nie czyni bo pęknie blok silnika lub chłodnica
: 01 kwie 2021, 17:18
autor: rafiiik2
Pszczyna pisze: 01 kwie 2021, 16:45
Że co
Upsssss nie wiedziałem.
